Дата и час: Сря Ное 25, 2026 2:22 pm
[ 4 мнения ] |
mkrumov
Регистриран на: Пон Мар 01, 2010 7:12 pm Мнения: 65
 Absolute pressure sensor
Здравейте,
датчик за абсолютно налягане (за въздух,масло), от 0 до 2 бара, откачен от средата за измерване, какво трябва да показва - атмосферното налягане или 0? Опитвам се да разбера дали датчика е заминал или не.
| Чет Апр 14, 2022 9:33 am |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1694 Местоположение: София
 Re: Absolute pressure sensor
Щом е абсолютен, показва налягането спрямо вакуумна камера, намираща се в самия датчик. Т.е, в свободно състояние, трябва да показва атмосферното налягане. Ако тази вакуумна камера се разхерметизира напълно, ще показва нула в свободно състояние. https://www.avnet.com/wps/portal/abacus ... /absolute/
| Чет Апр 14, 2022 10:32 am |
mkrumov
Благодаря за инфото. И аз така мислех, но не бях сигурен. Като прочетох как работи, стана по-ясно. А относно датчика - заминал е, показва 0. Междувременно намерихме друг, с него показва около 14 psi.
| Чет Апр 14, 2022 11:06 am |
al_at
14,7 psi е нормалното атмосферно налягане на морското равнище. Така, че 14 psi (956 hPa) доста добре пасва на атмосферно налягане на надморската височина на София.
| Чет Апр 14, 2022 1:45 pm |
[ 4 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 14 госта |
