Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
а има ли наистина нужда от галванично разделяне? ако да - има варианти, но си е допълнителен проблем за борене
https://www.mouser.co.uk/new/texas-inst ... nt-sensor/
ползам един лаптоп уин 10 за пускане на филми, обаче безжичния дисплей (миракаст драйвер 2006 няма по нов) прави едни въртели - докато върви видео картината е супер, но ако няма видео опресняването на безжичния дисплей забавя много, стига до 5 секунди, всички пауър сейвинг настройки са изключени, всичко е на макс перформънс, всички драйвери и ъпдейти са последни
Нед Апр 10, 2022 12:53 pm
С токов трансформатор на бас, че няма да стане! :)
Аз не бих си помислил за галванично разделяне, но знам ли какви ги къдри Рек...
Ако е неизбежно разделянето - варианти много. Ама ми се струва, че най-обикновен оптрон ще свърши работа, не вярвам Рек да го интересува точната консумация.
Нед Апр 10, 2022 2:22 pm
Ей го в нашата сладкарница...
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/16216/
Нед Апр 10, 2022 3:12 pm
Реконструктор написа:
Как се прави галванично развързан мониторинг на ток? Трябва ми да следя 12V DC моторче. Има ли смисъл, въобще, да се развързва галванично? :)
Isolation amplifier с (или без) шънт резистор, оптрон с шънт резистор (както е при импулсните), hall-effect (open loop) сензор, current transducer (closed loop hall-effect). Информация в нета - много.
Защо ти e изолация при 12 волта? Каква ти е общата схема? За изолационен мониторинг ти трябва аргумент - имаш вериги над 48VDC ли по схемата, или друга причина?
Нед Апр 10, 2022 6:01 pm
Толкова "китайски" думички му подхвърлихте на Рек, че още ги търси в речника :D
Ама и той, както винаги, не си признава какво иска да прави. На бас, че ако беше написал "Искам да ми мига лампичка ако вентилаторът се върти трудно или спре" до сега някой да му беше дал платката :D
Нед Апр 10, 2022 7:23 pm
Генератор с 555 и оптрон на изхода който прехвърля импулсите.
Нед Апр 10, 2022 7:32 pm
Типичен реконструкторски въпрос... :D
Какъв диапазон на тока ще измерва? Постояннотоковата съставка ли го интересува, променливотоковата ли, двете ли...
Щял да измерва моторче... Двигателчето на клапите на климатроника и стартера все са моторчета...
Нед Апр 10, 2022 8:31 pm
Е за тва питах изрично, нужно ли е. :) Явно единодушно се счита, че не е. Шунт, диод, делител и направо в АЦП-то.
Нед Апр 10, 2022 8:57 pm
Особено с диод...
Нед Апр 10, 2022 11:19 pm
Тая работа без индуктосин няма да я бъде...
Нед Апр 10, 2022 11:22 pm
Рек - докато сътвориш цялата система, ще вземеш един кой да е датчик на allegro и ще си решиш кардинално проблема с меренето на тока - дали ще е галванично разделен - няма значение. Ще си го мериш където и както си искаш.
Пон Апр 11, 2022 9:51 am
Колеги едно бързо и тъпо въпросче :? :oops:
Искам да превключвам между 5 и 12в волта захранване. Това влиза в регулатор за 3.3В.
Дали е редно така, или напреженията трябва да са приблизително еднакви?
Сря Апр 13, 2022 4:59 pm
Ако входът на регулатора понася 12V е добре. Ако регулаторът е линеен не е добре при голям консумиран ток.
Последна промяна syscop на Сря Апр 13, 2022 6:20 pm, променена общо 1 път
Сря Апр 13, 2022 5:24 pm
мисълта ми беше за голямата разлика в напреженията 5 и 12 волта. Гледал съм че превключват така почти равни напрежения и не бях сигурен дали може с такава разлика.
Регулатора е ldo, но як 3 амперов MIC29310-3.3WU-TR и тока ще е около 600мА
Сря Апр 13, 2022 5:41 pm
maiden написа:
Естествено, че е редно. Често използвам тази схема.
Сря Апр 13, 2022 5:59 pm
