Отговори на тема  [ 40 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
Преобразуване на Фурие
Мнение Re: Преобразуване на Фурие
Генериран сигнал с три честоти 20, 40, 50Hz, честота на семплиране 1000Hz, fft с 8192 точки. Графиката изглежда добре според мен. Опитната постановка за реален сигнал нещо не я бива. Когато стане готова ще пусна резултат и от нея.
fft-204050.png [ 52.04 KiB | Прегледано 1648 пъти ]
Вто Апр 05, 2022 9:44 pm
А за unsigned overflow проверявал ли си?
Вто Апр 05, 2022 9:51 pm
syscop написа:
Ми само са вметна, че няма как да очакваш на реалната постановка баш същата графика, например може да реже 20 херца , друго трето :)
Вто Апр 05, 2022 9:52 pm
Zdrav написа:
Сметките са с плаваща запетая.
Вто Апр 05, 2022 10:00 pm
syscop написа:
Амплитудите на сигналите в сумата са еднакви, предполагам. Вкарал ли си някаква обработка за намаляване на честотното изтичане, предполама не.
Питам, защото разликата в нивата на 20 и на 40 Хц са ок. 12%, което по груби сметки съответства на разликата между точните честоти и "изчислените" спектрални линии. Съответно разликата между 40 и 50Хц е по-малка ( по същата причина).
Можеш ли да направиш семплирането на 1024 sps.
Метни файлче с "истински" данни.
Сря Апр 06, 2022 9:38 am
Доста ще трябва да чета :)
fft-204050-SR1024.png [ 52.23 KiB | Прегледано 1616 пъти ]
Сря Апр 06, 2022 9:56 am
До тук добре.
По някаква причина 20те херца ти се явяват в съседен бин, поне така изглежда на картинката.
Можеш ли да покажеш фазов спектър?
едит: нормирай си входния сигнал (+/- 1V) и нивата в спектъра също го раздели на дължината на "буфера" ( или на половината дължина на буфера, зависи как си ги извлякал), че да ни е по-лесно в анализа.
Сря Апр 06, 2022 10:19 am
На място са. Нещото, което рисува осите (qcustomplot) си има собствено мнение къде да слага отметките :(
Фазов спектър - не съм много в час. Откъде да го взема/сметна?
Сря Апр 06, 2022 10:24 am
syscop написа:
Не знам на какъв език го пишеш.
Най-лесно ще стане, ако имаш имаш разписана atan2 функция:
Ако z и y са съответно реалната и имагинерната компонента на спектъра, фазовият спектър се извлича с atan2(y,z).
Ако имаш само едноквадрантен тангес, може да трябва да добавиш или извадиш 180°, в зависимост от това коя компонента в кой квадрант се намира.
Сря Апр 06, 2022 10:45 am
Докато обядвах се замислих нещо:
Как си синхронизираш семплирането? Надявам се да не е по край на предишно семплиране.
Та ако можеш с "истинските" данни да дадеш и информация за момента на семплиране.
Сря Апр 06, 2022 1:12 pm
