Отговори на тема  [ 40 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Преобразуване на Фурие
Мнение Re: Преобразуване на Фурие
разгледай това, може да ти е полезно
https://community.sw.siemens.com/s/arti ... s-and-more
Чет Мар 31, 2022 8:30 am
нормализация - скалиране
ако сравняваш данни от 8 и 10 бита ацп, едното ти е 0-255 другото 0-1023, очевидно не можеш да направиш изваждане А-Б, трябва да е А-Б/4
някои формули/алгоритми за да работят искат входните данни да са между 0 и 1 (или -1 до 1)
виж си 10-20 точки от генерирания сигнал с който работи спрямо измерения от ацп-то как изглеждат като стойности и графика и от там прецени къде е грешката
Чет Мар 31, 2022 11:44 am
И аз не разбирам чак толкова, но мисля че се досещам за моментите в които 'навлизаш в блатото'
Първо не всеки сигнал е длъжен да се поддава на Фурие (някой искат Лаплас или Z-трансформация).
Основно условие е сигналите които са съставни на твоя сигнал да са вид примитив и да са периодични и след това твоята система през която минава да е
линейна и инвариантна във времето. Казваш че генерирания от теб сигнал е такъв, но за входния при който не стават нещата нищо не споменаваш.
Второто е че ако един непрекъснат синусов сигнал е бил периодичен преди, не е задължително да е такъв и след като си го дискретизирал
през АЦП-то. За непрекъснатия периода е Т=2пи/w за произволно w , за дискретния периода е N=(m*2пи/омега) и сигнала е периодичен само когато
основната честота омега се дели на 2пи и се получава рационално число.
Пет Апр 01, 2022 10:11 am
Абсолютно нищо не разбрах.
Резултатът от fft е комплексен. Предполагам, че искаш да видиш амплитудния спектър- съответно взимаш реалната част (не знам как са ти форматирани данните).
Нед Апр 03, 2022 3:33 pm
Там е въпросът, че не става - правих и реално и комплексно преобразуване. С "изкуствени" данни става(реално и комплексно) - с други не. Пробвах да използвам някакъв сигнал, който е една поредица от числа. Например една лампа свети и изгасва определен брой пъти и знам само какво е времето между отделните светвания. Там се получи същото, както при данните от АЦП-то, т.е. грешката, която допускам е системна.
Искам да видя честоти, с какви стойности присъстват във входните данни(сигнал) и разпределението им, т.е. спектъра на сигнала.
Нед Апр 03, 2022 6:49 pm
плотна ли входа преди ФФТ
sizeof( buffer ) ??
Нед Апр 03, 2022 7:14 pm
Там е каквото трябва да бъде - или синус, или другото, което споменах. Оправям си "чертилката", че не за гледане и ще закача картинки.
Нед Апр 03, 2022 7:29 pm
няма значение, музика пусни на АЦП ..."синусово" че лесно се проверява
просто провери какво влиза в буфера
а и вдигни дискретизацията на 1к за проба
Нед Апр 03, 2022 7:34 pm
syscop написа:
най-правилно е да пуснеш 1 честота например 5 килохерца. тогава на графиката ще имаш
0....5kHz............Freq
после си пусни сигнал със две форматни 5килохерца и амлитда 1 волт и 10 килохерца с амплитуда 2 волта
0....5kHz......10кХз....Freq
и те така. на бин 0 ще ти е постояннотоковата съставна.
това като го имащ вече поната каквото си пуснеш ще го виждаш като набора от съставни честоти по ѝ, и магнитудата им по У
Пон Апр 04, 2022 12:52 pm
Това работи пускам две 1,2,3 честоти, които генерирам сам и става точно така. Имам някакво чувство, че не мога да отработя ситуацията, когато имам много дълъг входен сигнал (по-дълъг) от буфера за преобразуване.
Пон Апр 04, 2022 2:16 pm
syscop написа:
какво означава сигнала е по-дълъг от входният буфер?
да напомня че фурнята е удобна за анализ на работи на периодични сигнали :)
Но пък винаги може на приложиш decimation, и/или window функция...
Пон Апр 04, 2022 2:44 pm
спектрална линиика = честота на дискретизация делено на 2
пак питам колко ти е дълъг буфера :)
Пон Апр 04, 2022 2:56 pm
syscop написа:
Точно така е. Фурие предполага, че данните в буфера се повтарят с някаква периодичност.
Това значи, че преобразуването по Фурие и буферът трябва да се синхронизират с нещо от входните данни - примерно фронт, преход през нула, надхвърляне на праг.
И това да се счита за начало на буфера и старт на преобразуването. Ако няма синхронизация, новите данни, дори при съвсем малко разсинхронизиране,
ще дават коренно различни резултати.
Представи си нещо като синхронизация на осцилоскоп.
Пон Апр 04, 2022 3:18 pm
Довечера ще кача картинки и код.
Пон Апр 04, 2022 3:22 pm
а случайно да пишеш в буфера докато ффт смята със същия тоя буфер? случайно тогава да се омазват данните?
работата ми намирисва че няма общо с ффт, а нещо елементарно е сбъркано при приемането на данните като поток
какво се случва ако напълниш буфера и спреш всичко докато трае ффт?
Пон Апр 04, 2022 4:57 pm
