Дата и час: Сря Ное 25, 2026 2:47 am
Нова водопроводна инсталация
pipilica
Регистриран на: Чет Апр 16, 2009 1:26 am Мнения: 2780 Местоположение: София
 Re: Нова водопроводна инсталация
Тая помпа малко слабинка ми иде но не знам мое и да ти върши работа, за някои неща слагам запас е така да има. За лампата потърси, и аз ще видя дали съм запазил някой линк, но по спомен на повечето евентуални бацили им трябва от десетки секунди до минути да загинат на 90-95% или трябва яко мощност да ги трепе на момента а тия лапмпи не дават такава мощност. Аз имам филтър и преди помпата, всички са с пластмасова турбина и ако имаш пясък във водата яде турбината.
| Сря Мар 30, 2022 9:22 pm |
emilvtc
За UV лампара за филтрация намерих това инфо от Павирани. Гледам, че скъпите модели имат сензр, с който мерят интензитетра на лъчение на лампата. Това много ли е важно или може и без него? Мисля лампата при мен да не свети постоянно, а да я пала малко преди да заработи помпата и да я гася малко след ткато тя спре . Т.е. в импулсен режи. Ако честото палене не я скапе (някой има ли инфо за това), то това би удължило живота и с години. За да не зависим от тока в грида, можем да сложим и малък солар за дозареждане на батерията за помпата, UV лампата и осветлението на къщата.
| Чет Мар 31, 2022 12:11 am |
pipilica
Да за такова инфо ти говоря, ся трябва да си сметнеш, щото мен ама хич ме ме няма по сметките и карам на усет, колко вата е лампата и колко вата лъчи пуска на тая дължина на вълната, колко е обема на водосъдържателя на самата лампа, колко ще ти е дебита и колко време е нужно на една порция вода да мине през водосъдържателя, при различен дебит времето ще е различно. Това принципно е обикновена луминисцентна лампа без луминифор и тръбата е от кварцово стъкло да минават лъчите. Та според мен няма проблем да се пали и гаси често стига пусковото устройство да е добро и да не товари лампата и да я скапва. Моята е такава https://инсектицидни-лампи.com/bakteritsidna-pura-30w-osram.html Друго не мога да ти кажа по въпроса, това е което знам и съм чел, вече ти си си преценяваш и смяташ.
| Чет Мар 31, 2022 3:47 am |
emilvtc
Попаднах на това интервю, в което се спрягат машини и за битово филтриране и озониране на вода, но не разбрах името на фирмата. Те заменяли диспенсърите с водните бидони, като се свързват към ВиК мрежата и филтрират и озонират водата. Някой има ли инфо за тези озониращи машини и/или името на фирмата? А за UV лампите - гледам, че има и такива работещи на 12V. Продължавам с проучването им, но ако наистина има битов озонатор/диспенсър - това изглежда истинското решение.
| Пет Апр 01, 2022 1:50 am |
pipilica
Интересно нещо е това озониране, нищо не знам по въпроса, но някои неща ми направиха впечатление. Тук имаме и химик нека обясни, ако чете темата, как може да окислиш окис, не знам сигурно може щом като се окисли вода и става водороден пероксид. Как озона различва полезните минерали от не полезните, примерно окисите на тежки метали които ги отстранява, как ги отстранява и къде отиват. Не знам но е интересно ще се радвам ако споделяш какво си намерил по темата с озона. Знам от опит че е отровен и при по-висока концентрация яко ти се сгажда и доповръща, тва като си играх с моята лампа в един сандък обеззаразявах семена и цели растения, щях да пукна от озон, после прочетох по въпроса. Мен ако питаш изчакай си изследванията на водата и тогава мисли ако имаш нужда.
| Пет Апр 01, 2022 3:17 am |
Ако не забравя ще питам на коя фирма са тези дето ги сложиха при нас.
| Пет Апр 01, 2022 11:53 am |
After_Dark
Регистриран на: Чет Авг 09, 2012 8:42 am Мнения: 351 Местоположение: Бургас
Ако под "химик" визирате мен - пали къщата и бегай...  Пък и химик съм, но не ми е тясна специалност водоподготовка или технология на водата, както и да е. Сега нещо за металите, техните оксиди и т.н. Повечето елементи от Менделеевата таблица имат по няколко степени на окисление. Примерно металите. Бележа ги в случая с "Ме", метален оксид "МеО". Принципно в природата има естествени, устойчиви метални оксиди, примерно МеО, които, да кажем, че са отровни. Но ако с помощта на УВ, озониране и т.н. ги окислим до МеО2, МеО3, МеОх, МехОу, които са сравнително или напълно инертни спрямо човешкия метаболизъм печелим. Това е много опростено, само за нагледен пример. Не е точно така и толкова лесно в действителност, но това се учи в университета за 4-5 или повече години и не ми се задълбава в момента и не е форумното пространство място за обучения по темата. Хубава вечер!
_________________Химик-галфон съм аз.
| Пет Апр 01, 2022 8:09 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 39 госта |
