Отговори на тема  [ 40 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Преобразуване на Фурие
Мнение Преобразуване на Фурие
Признавам че това не ми е силната страна. Ползвам библиотеката fftw. Генерирам синусоидален сигнал с дадена честота например 10Hz и всичко е наред. Генерирам сигнал с две честоти 10Hz и 20Hz и там всичко е наред. И в двата случая след преобразуване се появяват двете честоти. Подавам сигнал от АЦП и там пълна боза - все едно съм включил генератор на шум. Някъде правя глупости и не мога да определя къде се "омазвам".
Сря Мар 30, 2022 7:54 pm
Мнение Re: Преобразуване на Фурие
syscop написа:
от ЦАП?
филтриран?
честота на дискретизация на ЦАП-а и АЦП-то?
sizeof ( FFT буфер )
Сря Мар 30, 2022 8:05 pm
Без да съм запознат с материята ми идва на ум, че трябва да имаш честота на семплиране за генерирането на 2те синусуиди и като ги събираш със сигнала от ADC, съответно и той трябва да е със същият семпъл рейт. Генерираните сигнали вероятно са ти по 1 период, та трябва да си броиш внимателно семплите от ADC.
Сря Мар 30, 2022 8:07 pm
От АЦП - входът е аналогов, честотата на семплиране е 100Hz. Всякакви размери на буфера тествах и няма особена разлика в резултата. Всичко е едно и също (като буфери и т.н.) с изкуствено създадения сигнал, а там нещата са добре. Сигурно правя някакви глупости. Ще пробвам да направя графики и да ги приложа.
Сря Мар 30, 2022 8:17 pm
??? как така подаваш сигнал ОТ АЦП (аналогов -> цифров преобразувател)
искаш да кажеш си го преобразувал ... в буфер за FFT
Сря Мар 30, 2022 8:19 pm
Визарде, и ти като мен не четеш внимателно :D През цялото време си мисля за смесване на сигнали и гледане на графика от FFT а то ще се окаже, че просто FFT показва предвидими резултати с генериран сигнал а с измерен от ADC - неочакван.
Сря Мар 30, 2022 8:25 pm
Да. Входен аналогов сигнал, АЦП, след това нископропускащ филтър 10Hz и резултатът отива за fft.
п.п.
Ползвах и друга библиотека за fft и там същото, т.е аз съм за таковане...
Сря Мар 30, 2022 8:27 pm
аналоговия филтриран ли е (да махнеш дискретизацията)
филтъра (цифров) наред ли - принтни го на УАРТ и го начертай - да видиш аджеба какво влиза като цифра на FFT
Сря Мар 30, 2022 8:32 pm
michev написа:
:D на една бира в 20:00... да мисля ли :D
Сря Мар 30, 2022 8:36 pm
Подаваш двата тона на АЦП на процесора и програмно чрез разлагане на ред на Фурие искаш да направиш спектрален анализ ?
Сря Мар 30, 2022 9:18 pm
syscop написа:
п.п.
И аз малко се обърках от обясненията...
На АЦП подаваш синусоидален (периодичен) сигнал и всичко с FFT е наред. Когато подадеш на същото АЦП друг сигнал (апериодичен ?) FFT се омазва?
Редакция:
А поглеждал ли си същия сигнал как изглежда след FFT с нещо стандартно и работещо?
Сря Мар 30, 2022 9:42 pm
FFT-то приложено към сигнала от АЦП-то не мяза на нищо. Ако си синтезирам сигнал резултатът е какъвто трябва да изглежда.
Сря Мар 30, 2022 10:13 pm
А данните от АЦП, разпечатани и визуализирани без FFT, мязат ли на нещо?
Да не се окаже, че проблемът е в АЦП-то.
Доколкото разбрах от обясненията, ако се подадат на FFT програмно генерирани данни, всичко е наред.
А с реални от АЦП - не. Може да има много шум в данните и алгоритъмът за FFT да не е шумоустойчив.
Сря Мар 30, 2022 10:38 pm
100хз такт на дискретизация за сигнал 10-20хз означава 5-10 точки на период, дали 5 точки са достатъчни да определят еднозначно синусуида?
https://t1.daumcdn.net/cfile/tistory/19150C564D42D0BC26
Малкия брой точки драстично влошава сигнал/шум
Т.е. с малко точки може да заработи някак си с идеален сигнал, но със зашумен да не работи
Някои сметки изискват нормализация на данните
Чет Мар 31, 2022 12:25 am
Какво означава нормализация и как се прави?
Чет Мар 31, 2022 8:07 am
Потребители разглеждащи този форум: zaphod и 8 госта
