Отговори на тема  [ 110 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Следваща
Соларно захранване за къща.
Мнение Re: Соларно захранване за къща.
Правил съм слънчев датчик за насочване. 4 фотодиода, разположени в квадратна тръба. Стените на тръбата засенчват фотоприемниците. В моя случай тръбата беше дълга 10-15см. Проблем при тези датчици може да са птиците - обичат да кацат на тях.
Действащ тракер мога да ви снимам тия дни. Такива тракери се правят и за 30-50 квадратни метра , но си трябва сериозна конструкция и фундамент.
Задвижките за сателитни чинии не са подходящи за слънчеви тракери - не издържат и ако се заложат, стават консуматив. Има задвижки, които са направени по-както трябва , но естествено и цената им е друга. Крайният извод е , че не си струва при сегашните условия да се прави тракер.
Съб Мар 12, 2022 1:21 pm
А защо трябва да е с датчици тракера. С всичката изчислителна мощност мисля че няма да е много сложно да се изчислява за всеки ден, всеки час, всяка минута къде точно се намира слънцето в момента.
Съб Мар 12, 2022 2:08 pm
Защото следват датчици за позиция, настройването и, и т.н.
Не казвам, че тоя подход не е по-добрия де, но е по-сложния.
Съб Мар 12, 2022 2:15 pm
Правил съм тракер с т.нар. CPV система с френелови лещи, където доброто позициониране е наложително. Грубата ориентация е по часовник и по GPS координати, но прецизната е по датчик. Зоната на действие на датчика е сравнително малка и затова е наложителна предварителна груба ориентация. Като мине облак, ако я няма ориентацията по часовник, системата може да се "загуби". За тези панели градусът не е от съществено значение и може да се ориентира само по часовник.
Две снимки и за моята конструкция.
s_p_2.jpg [ 703.93 KiB | Прегледано 2362 пъти ]
s_p1.jpg [ 559.79 KiB | Прегледано 2362 пъти ]
Съб Мар 12, 2022 2:44 pm
Местоположение: Котел
Тази асмичка като се разлисти не ти ли засенчва панелите?
Вто Мар 15, 2022 11:11 pm
Регистриран на: Вто Фев 28, 2006 9:26 pm
Монтирал съм "слънчогледи" преди 10-тина години , ефективността в хубав слънчев ден е до 30% спрямо стационарните нямам спомен на годишна база колко е. Ориентирането е на база астрономическа карта и панелите са ориентирани винаги срещу слънцето независимо дали има облаци.Имаха радиосверяване на часовника. Ако са с голяма площ ще трябва да се "паркират" при по силен вятър. А също така за да има ефект от цялата работа им трябва доста повече площ, ако са няколко "слънчогледа" от колкото ако са стационарни.Според мен в момента ще е безсмислено упражнение.
Сря Мар 16, 2022 12:03 pm
Говорих снощи с мои познат, които има в двора си 50кW соларна плантация, от която продава изцяло на ЕРП-то. Произведеният до квотата ток му го изкупуват на 0.16лв/kW. а произведеният в повече на 0.02лв/kW. Очаква възвръщаемост на инвестицията (ако няма градушки и повреждане на инвертора и преносната мрежа) след около 8+ години.
Звънях и на друг познат с надзорна фирма за ел. инсталации. по негови думи само приекта е около 4-8к лв. Звънях и в EVN и ми казаха ппишете ни какво искате да направите, ще направим "проучване" и ще ви отговорим...
За момента все още съм на мнение, че трябва да се мисли в посока без никакво включване към ЕРП, а изцяло локално използване и акумулиране в някаква форма на произведената енергия. Ще изкупят тока на 0.16лв, а ще ни го продадат на 0.25 дневна и 0.16лв нощна и това са цени в момента. Тенденцията е изкупната цена да продължи да спада под тези 0.16лв/kW, а пазарната да се повишава. Т.е. нямат интерес да изкупуват "негарантирани" мощности през 4-те слънчеви часа в денонощието.
Пет Мар 18, 2022 9:36 am
Здравейте,
успях да се прибера по светло за да снимам.
Последно имам нов мотор за въртене, но смятам че няма смисъл да ги въртя. Може би акумулаторите вече не са добре и се зареждат до към 10ч.
Ползвам и този соларен бойлер. Загрява водата до 100г. Според мен за по малка площ поема повече енергия от слънцето. Така че ако става въпрос само за отопление на самостоятелен имот по добре е да се предпочете загряването на вода пред соларните панели за електричество.
IMG_20220318_175718[1].jpg [ 3.3 MiB | Прегледано 2208 пъти ]
IMG_20220318_175644[1].jpg [ 3.08 MiB | Прегледано 2208 пъти ]
IMG_20220318_175808[1].jpg [ 2.33 MiB | Прегледано 2208 пъти ]
IMG_20220318_175841[1].jpg [ 2.97 MiB | Прегледано 2208 пъти ]
Пет Мар 18, 2022 7:20 pm
Местоположение: Stara Zagora
И никой не даде мнение тия акумулатори на Монбат дали си струва да ги купя.
Пет Мар 18, 2022 7:29 pm
Местоположение: Бургас
Ами - НЕ! Не си струва! Боклуци са. Ама са за без пари. Те така. :(
Химик-галфон съм аз. :)
Пет Мар 18, 2022 8:57 pm
Имаш реален опит с такива ли? Тук там срещам че са изкарали по 4-5 години работа.
Пет Мар 18, 2022 9:20 pm
Местоположение: Varna
Nikola Kirov написа:
От личен опит - категорично НЕ!
Пет Мар 18, 2022 9:58 pm
Киров, сам си отговори :) Обърни цената на акумулаторите в киловатчасове и не се смятай за късметлия.
Бъзикът - бъзик, но животът на акумулаторите най-вече зависи от начините на зареждане и разреждане.
Пет Мар 18, 2022 10:01 pm
Аз с техническите характеристики се оправям добре. :) Ама доколко написаното отговаря на реалността е друг въпрос. Ако е само до технически данни ще си избера и няма да питам.
Другото което ми се вижда прилично като оферта е https://maxcar.bg/akumulatori/banner-en ... traction-l
От такова чудо някой да има наблюдения?
Съб Мар 19, 2022 10:17 am
Мисля че в момента съм с такъв на Субару-то. Първо че заради компютъра на газовата трябва да слагам по-малкък и второ миналата година имах проблем с газовата - спукана мембрана, което известно време водеше до сериозно въртене на стартер докато запали. Та доста го изтормозих и държи - сега му е трета зима и в студовете си върти, въпреки че го усещам леееко отслабнал - като постои два-три дни да не я паля в студовете и малко по-бавничко превърта. Но при това въртене дето падаше докато разбера кво не и е наред си е нормално да съм му скъсил живота поне с година. Преди купувах разни Varta дето преко сили изкарваха две-три години. Ама то като го вдигнеш - че той тежи наполовина на някой по старичък акумулатор със същия капацитет. На старата бричка като са я внасяли (от Италия) са и сложил "някакъв" - беше по-стар от колата - почна да се предава като стана на 9 години. Сложих варта и почнах да сменям през 2 години.
Съб Мар 19, 2022 10:35 am
Потребители разглеждащи този форум: Реконструктор и 2 госта
