Отговори на тема  [ 110 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Следваща
Соларно захранване за къща.
Мнение Re: Соларно захранване за къща.
emilvtc написа:
...Отделно серво задвижките и контролера (PLC) за управление + разработване на софтуер за него... С оскъпяването само ще може да се купят и инсталират статично доста повече от тези 20-30% панели...
Предполагам че тая част от проекта звучи по-страшно отколкото ще е в действителност.
Което ме подсеща за друго. Някой да е копал в посока анализ на звук и детекция на градушка? :mrgreen:
Пет Мар 11, 2022 12:55 am
Над моите които мисля да монтирам мисля да опъна фина поцинкована мрежа "рабица".
Зимата ще задържа сняг и ще засенчва малко панелите, но вероятно ще ги предпази от градушка.
Пет Мар 11, 2022 1:02 am
Преди време бях купувал от пловдивско няколко вида неръждаема мрежа. Може би е било от sito.bg. Имаше голям избор от плетка и дебелина на телта.
Пет Мар 11, 2022 1:05 am
От доста време чета по малко за домашни електрозахранващи системи. В повечето случаи за съхранение на енергията по белия свят използват LiFePO4 акумулатори. Тук говорите за оловни и li-ion батерии. Аз ли пропускам нещо или има някакви особени причини?
За li-ion не съм голям оптимист, че са подходящи за употреба, ако не им се осигури подходяща работна температура. При оловните коефициентът им на използване и броя цикли е по-малък от този на LiFePO4.
Пет Мар 11, 2022 9:14 am
Местоположение: Stara Zagora
Оловните са значително по евтини. Или аз пропускам някакви изгодни оферти?
Пет Мар 11, 2022 9:33 am
Аз още не мога да се ориентирам това с градушката проблем на всички панели ли е или по китайските само го имат.
Пет Мар 11, 2022 9:36 am
Панелите са ми монтирани на "слънчоглед" изкопиран от немки саит. Но не се въртят. Оказа се че акумулаторите се зареждат и без да има нужда от слънцегледане. Тук вече са 2 повече. Беше проектирана да е за 8 панела, но силния вятър ме отказа.
IMG_20200417_131837.jpg [ 3.34 MiB | Прегледано 2169 пъти ]
Пет Мар 11, 2022 9:41 am
Vasseto написа:
Панелите са ми монтирани на "слънчоглед" изкопиран от немки саит...
Можеш ли да дадеш линк към сайта който си гледал за да придобия представа и да не се открива топлата вода за пореден път. Нещо ми подсказва, че ще бъда замесен в проекта... :D
Пет Мар 11, 2022 10:52 am
Lorentz.de
Пет Мар 11, 2022 8:38 pm
Познат имаше руска сателитна антена с диаметър 210см. със съответната механика, мотор за задвижване и автоматичен позиционер. Когато вече нямаше нужда от антената използува механиката и за да монтира върху нея слънчев колектор за топла вода. Позиционера беше преправен да завърта конструкцията на предварително запомнени позиции в определено време от деня. Според него водата определено става по гореща при това следене отколкото ако го няма. Какво точно и как е мерил или по скоро впечатленията му са субективни не мога да кажа, но при едни гръмотевици позиционера се повреди и много държеше да се оправи, за да си ползува системата с въртене.
Това го пиша по-скоро като интересен факт, донякъде по темата.
Пет Мар 11, 2022 8:43 pm
Vasseto, сигурно не гледам където трябва в сайта, но не виждам тракер или снимка на тракер.
Имаш ли снимка на вашата система, но с поглед отзад - да се вижда механиката?
Пет Мар 11, 2022 9:03 pm
Nikola Kirov написа:
Зависи от едрината дали мое да ги напука също и как падат зърната. Но ако правиш няква защита срещу евентуална градушка имай предвид че бая си тежи, мое да ти пусна снимки какво става на два пъти при мен, почти целия ми двор лятото е с мрежа против градушка.
Съб Мар 12, 2022 3:03 am
Ето го модела.
lorentz-etatrack-active012128.pdf [168.99 KiB]
105 пъти
Съб Мар 12, 2022 9:00 am
Vasseto, Благодаря.
Това е най-простата за изпълнение и монтаж конструкция на тракер с една ротация, която съм виждал до момента.
В документите пише "до 40% повече енергия спрямо статична такава".
От резултатите на моя колега с неговата, която е с 2 ротации бонуса е около 20-25%.
Та въпроса на който нямам отговор за момента е за постигането на тези 25% в повече колко е оскъпяването на системата и дали 25% повече статични панели няма наистина да е по-евтиния вариант (тук даже не включвам разходите за поддръжка на по-сложната механична система).
Съб Мар 12, 2022 11:54 am
Навремето, в списанията за хоби техника имаше публикувана идея за слънчоглед - два датчика с преграда между тях. Системата следи двата датчика да са еднакво осветени. Когато слънцето се премести, преградата започва да засенчва единият датчик и системата се задвижва.
Базовата идея не е лишена от недостатъци, но леко осъвременяване може да я направи използваема.
Съб Мар 12, 2022 12:01 pm
Потребители разглеждащи този форум: Реконструктор и 2 госта
