Отговори на тема  [ 69 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Производство на Неон
Мнение Производство на Неон
Тъкмо го постнах и във Линкедина...Поне 90% от неона в света се правил в Русия и Украйна, може би е време да направим една фабрика у нас?
https://en.wikipedia.org/wiki/Neon
Production
Neon is produced from air in cryogenic air-separation plants. A gas-phase mixture mainly of nitrogen, neon, and helium is withdrawn from the main condenser at the top of the high-pressure air-separation column and fed to the bottom of a side column for rectification of the neon.[42] It can then be further purified from helium.
Ninety per cent of neon production is in Russia and Ukraine.[43] As of 2020, the company Iceblick, with plants in Odessa and Moscow, supplies 65 per cent of the world's production of neon, as well as 15% of the krypton and xenon.[44][45]
The 2022 Russian invasion of Ukraine is likely to create a shortage of industrial neon, as Ukraine is a major producer of neon gas critical for lasers used in chipmaking, and supplies more than 90% of U.S. semiconductor-grade neon.[45][44]
Пон Мар 07, 2022 12:40 pm
Мнение Re: Производство на Неон
100% от производството на КТ315 пак е там. Дали не е време за една фабричка за 315?
Пон Мар 07, 2022 1:14 pm
Grubi написа:
То не е толкова просто и евтино, колкото си мислиш. :)
Пон Мар 07, 2022 1:18 pm
Направи фабрика за силициеви пластини за полупроводници, и няма да можещ да си изхарчиш парите. И внуците ти няма да успеят...
Пон Мар 07, 2022 1:24 pm
Всяка седмица с по две кофи до морето да изгребваш пясък от плажовете :D
Пон Мар 07, 2022 1:38 pm
Ако беше просто и евтино, нямаше 90% от световния добив да се прави само в две страни, и най-вече в Украйна. Както разбирате, неон-а не се добива, а се отделя и фирлтира от околния въздух.
Не съм казал че ще е просто и евтино, а че има възможност. А колко ще спечеля...чак толкова алчен не съм. И последно - пясъка от морето е за плажове, не е за чипове. А като някой пусне линия в Ботеград, някой ден, отново... лично ще му купя каса бира. Въпреки, че има май нещо с MEMS там, или поне развой. То бондиране няма, аз на фабрика ще се хвърлям.
Пон Мар 07, 2022 1:45 pm
Ей ще ни подпалите чергата! :D
Пон Мар 07, 2022 2:19 pm
Ами има фабрики за течен кислород в България. Доколкото разбрах този процес който те правят трябва да се извърши още един-два пъти, при малко по-различни параметри.
Пон Мар 07, 2022 2:23 pm
Н'бабане Гт'муан'га написа:
Може и в поречието на Сахара. Ей го къде е... :D
Пон Мар 07, 2022 2:26 pm
miro_atc написа:
Да не изгребат плажа на Албена ли? ;)
Хубава кариера за кварцов пясък бях чул, че има около Русе, а Русе е подходящо за индустрия.
Пон Мар 07, 2022 2:34 pm
Мии не е случайно с тази атомна енергетика...
До колкото знам, компресорите работят на ток. А Grubi не знае какви са цените на промишления ток в БГ.
Пон Мар 07, 2022 2:56 pm
Друго имах предвид...
Ще направите някоя супер яка фабрика за тоя пясък и TMSC ще фалира. После Китай ще поиска да се обединим, пък аз не обичам китайската кухня ;-)
Пон Мар 07, 2022 2:58 pm
То като стане и на купичка недоварен ориз ще си доволен
Пон Мар 07, 2022 3:00 pm
Едно време при военните и после в нашата фабрика имаше азото-кислородна станция (мобилна). Гледал съм каталог на аргонова станция с цел замяна на азота с аргон, но за неон нещата са по-сложни. Който му трябва ще си направи фабрика.
Пон Мар 07, 2022 3:09 pm
bongo_x2 написа:
Знам аз, и тука затвориха няколко атомни и сметките за ток станаха приятни. А дизелът вече е 5лв. Добре, че още карам на бензин, който е само 4.40лв. Но ще стане и по-зле.
Интересно е, как изглежда подобна исталация и какво я прави трудна за изграждане и поддържане. Предполагам отделянето на хелия и неона е най-пипкавата част.
Пон Мар 07, 2022 3:29 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 28 госта
