Отговори на тема  [ 18 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Хардуерен i2c с CCS
Мнение Re: Хардуерен i2c с CCS
Тони, обясни ми моля те като на лаик, защо караш на CCS вместо стандартния компилатор XC8/16/32? Платен лиценз ли имаш, или друга е причината?
Чет Мар 03, 2022 1:21 am
Защото навремето С-то в МПЛАБ беше много недоклатено а компилатора на CCS някак ми беше по удобен, то имаше и IAR и Hi Tech, но свикнах с CCS-a и така, това в Мплаб-а голяма част е всъщност Hi Tech компилатора който изкупиха по едно време.
Чет Мар 03, 2022 3:14 am
Местоположение: Сливен
Не знам дали ще помогне но и аз имам някакви смътни спомени за I2C драми и изнамерих едно старо проектче .. и там виж какво съм измъдрил .. може и да помогне :
#ifdef AT42_SOFT
#define AT42_SDA  PIN_C1
#define AT42_SCL  PIN_C0
#use i2c(master, sda=AT42_SDA, scl=AT42_SCL,STREAM=AT42)
#else
#use i2c(master, force_hw ,fast=450000, STREAM=AT42, I2C1)
#endif
#define ADDR 0x1b
#define ADDR_W 0x36
#define ADDR_R 0x37
void at42_init() {
#ifdef AT42_SOFT
   output_float(AT42_SDA);
   output_float(AT42_SCL);
#else
  // i2c_init(AT42,1);
#endif
Помня, че за да ползваш хардуерния I2C НЕ трябваше да дефинираш пиновете а името на модула -> I2C1 , I2C2 ....
while(true);
Чет Мар 03, 2022 10:27 am
