Отговори на тема  [ 30 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
16F877 и измерване на продължителност на импулс?
Местоположение: Котел
Мнение 16F877 и измерване на продължителност на импулс?
Дайте някаква идея за измерване на продължителност на импулс - от качващ до падащ фронт. Кофтито е че порт В е зает и не може да се ползва, там щеше да стане лесно с прекъсване при промяна на състоянието на който и да е пин от порт :(
Сря Авг 09, 2006 12:02 pm
Местоположение: Казанлък
In Capture mode, CCPR1H:CCPR1L captures the
16-bit value of the TMR1 register when an event occurs
on pin RC2/CCP1. An event is defined as:
• Every falling edge
• Every rising edge
Айде малко да поровиш де или този режим на работа е ТАБУ за теб
Сря Авг 09, 2006 12:46 pm
Не е табу, така си измервам периода на импулса, сега ми трябва да меря ширината на импулса, не се сещам как и дали може да се стартира кепчара по качващ фрон и да се спре/отчете таймер 1 при падащ фронт. Ако някой знае - да драсне нещо. Благодаря!
Сря Авг 09, 2006 12:57 pm
В регистър CCPCON1:
bit 3-0 CCPxM3:CCPxM0: CCPx Mode Select bits
0000 = Capture/Compare/PWM disabled (resets CCPx module)
0100 = Capture mode, every falling edge
0101 = Capture mode, every rising edge
0110 = Capture mode, every 4th rising edge
0111 = Capture mode, every 16th rising edge
1000 = Compare mode, set output on match (CCPxIF bit is set)
1001 = Compare mode, clear output on match (CCPxIF bit is set)
1010 = Compare mode, generate software interrupt on match (CCPxIF bit is set, CCPx pin is
unaffected)
1011 = Compare mode, trigger special event (CCPxIF bit is set, CCPx pin is unaffected); CCP1
resets TMR1; CCP2 resets TMR1 and starts an A/D conversion (if A/D module is
enabled)
11xx = PWM mode
Нагласяш си прекъсване при CCP1 capture, нагласяш фронта на положителен (пишеш xxxx0101 в CCPCON1) - при поява на прекъсване, нулираш таймер 1, сменяш фронта на отрицателен (xxxx0100 в CCPCON1), при появата на следващото прекъсване ще имаш дължината на импулса в Timer1.
Сря Авг 09, 2006 1:15 pm
даже не е нужно да нулира таймера помни стойноста някаде сменяш режима от нарастващ на падащ фронт на следващото прекъсване четеш новата стойност и вадиш от нея старата
Сря Авг 09, 2006 1:21 pm
OK, ще го пробвам ама без прекъсване и ще обадя дали е станало!
Сря Авг 09, 2006 1:42 pm
Пример4е на Ц :)
ccp.c [716 Байта]
293 пъти
Сря Авг 09, 2006 2:05 pm
Примерче на протон 8)
Variable = PULSIN Pin , State
Сря Авг 09, 2006 3:38 pm
Аналогов компаратор нямаш ли свободен?
Сря Авг 09, 2006 3:48 pm
Реконструктор написа:
За тая цел се ползват кепчъри, щото става автоматично. С компаратор пак ще стане, ама с малко повече играчка :) .
И е по добре да нулира таймера, за да не смята после повече, още повече пък на следващия качващ фронт вече му дава и периода. Така с един кепчър - два заека 8) .
Сря Авг 09, 2006 4:15 pm
Румене, с Pulsin става най-лесно, но при 4 мхз кварц разделителната му способност е 10us та затова се мъча с CCP
Сря Авг 09, 2006 4:36 pm
Kой да ти чете внимателно че понякога при запис в CCP1CON си вдига флага за прекъсване и цял час се чудя защо ми дава само 4 мкс :( . Сега го коригирах но пък ми отчита 2 пъти повече. Явно пак някое недоглеждане!
Сря Авг 09, 2006 4:49 pm
Друг е въпроса че като нулираш таймера вече не е и вярно (времето за влизане в прекъсване) меренето ти . milenjs за това в примерчето чистенето на флага съм го сложил най-накрая
Сря Авг 09, 2006 5:19 pm
Добре де, къде бъркам, не ми измерва дължината на импулса а периода :?
      CCP1CON = %00000101               ' Enable the CCP1 capture, falling edge
       T1CON = %00000001               ' TMR1 prescale=1, and turn it on (1uS per count)
       PIR1.2 = 0                           ' Clear capture flag
       PIR1.0 = 0
       While PIR1.2 = 0 : Wend                                 ' Wait here until captured
            TMR1H=0
            TMR1L=0
            PIR1.0 = 0
            CCP1CON = %00000100
         TimerL = CCPR1L               ' Store the captured value in period variable
         TimerM = CCPR1H
Сря Авг 09, 2006 5:26 pm
Еми кепчъра, доколкото разбирам, бачка само по един фронт. Аз за това казвам за компаратора, щото иначе не виждам как ще стане.
Сря Авг 09, 2006 5:35 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], sss56 и 7 госта
