Дата и час: Вто Окт 20, 2026 9:36 am
Тема за бързи и тъпи въпроси
d_jelev
 Re: Тема за бързи и тъпи въпроси
Намирам този въпрос за бавен и остър, вместо бърз и тъп. Вероятно е по-добре да се направи отделна тема за SoC и подобни (в случая за ESP8266), и най-добре - в раздел програмиране. Така, такива тъпи като мен някой ден, ако се решат да се ориентират към програмиране (и по-специално за конректни чипове), ще знаят къде да намират темите по-лесно.
| Чет Фев 24, 2022 8:17 pm |
Не знам дали е за отделна тема. Аз се опитвам да ползвам тоя модул без да му чета чаршафите. Не го познавам и не искам да го опознавам. Разчитах, че след като е най-масовият wifi да няма чак такива мотики... Сега ровя документацията и грешката е вярна "after reset, the default is function5 to export the clock". Не знам що за идиотия е пин, който се семплира при ресет след това да е изход. Но да кажем нямат пинове и така са решили. Въпросът е, че първоначално нямах проблеми. Поне 20 пъти го флашвах докато уцеля работеща комбинация. Верно не съм закачал осцилоскоп точно на GPIO0, но на RX/TX нямаше никакви шумове. Склонен съм да мисля, че оригиналният буутстрап с който дойде най-вероятно е конфигурирал GPIO0. Докато последните версии явно не го правят и след като ъпдейтна повече не мога да ъпдейтвам. Тъпо!
| Пет Фев 25, 2022 11:31 am |
slav4o.com
Може да свалиш бин от друг модул, ако не намираш точният. Може да се запише флаша с програматор ако не успяваш по класическия начин. Класическото първо ESP-01 работи като модем с AT команди.
| Пет Фев 25, 2022 4:53 pm |
Успях да замажа положението като си пооправих малко жиците... Иначе не намерих вариант да спра бръмчилката. Явно пинът след ресет такава му е функцията и буутлоадерите не я пипат. Но забелязах, че ако се зареди stub той изключва бръмчилката. Демек при нормално ползване най-много да не успее да зареди стъбчето, но успее ли от там насетне няма ядове с флашванията. Въпросът е, че аз минах на --no-stub тъй като след забърсване спря да бачка. Най-вероятно защото нещо настройките за кварца се омазаха. В началото си го разпознаваше като 26MHz, после реши че е станал 40MHz и стъбовете спряха да бачкат. А без стъб няма кой да ми спре бръмчилката и тя ми смущава комуникацията при флашването. Дано да няма повече мотики с тоя модул, че взе да ми лази по нервите... Да бях го сменил с ESP32 поне да знам за какво си губя времето
| Пет Фев 25, 2022 6:39 pm |
slav4o.com
Ами да. Освен това ESP8266 няма криптиране на флаша, което ограничава употребата му до опън сорс , WiFi модем или лични проекти.
| Пет Фев 25, 2022 9:57 pm |
Само като модем ми трябва.
Но като стана дума за криптиране... Трябва да експортирам разни данни и да криптирам файловете. От страна на компютъра (windows) ми се ще да се ползва готово тулче. Въпросът е файловият формат да е известен и да не е засукан, щото все пак ще трябва да пиша/чета такива файлове. Нещо от сорта на OpenPGP може би? Сега го гледам... други алтернативи?
| Пон Фев 28, 2022 6:00 pm |
Свършиха ми бързите гигабайти на мобилния нет (новите - на 8-ми). Опънах USB рутър-антената EDUP EP-8523 (линукса я вижда като Ralink RT3070) за да се свържа към нета на близкото кръчме. Но ако е вътре сигналът е слаб, а за навън трябва да държа джама незатворен. Има камара настройки през бразуър, но не мога да открия кое IP да отворя, забравил съм. Пробвах няколко идеи, ама все до рутъра на кръчмето се докопвам, него няма да пипам.
С Linux Mint съм, как да намеря IP-то на моя рутър-антена за да му вляза в настройките?
| Пет Мар 04, 2022 1:59 pm |
nobodyshadow
Регистриран на: Съб Окт 30, 2004 5:18 am Мнения: 697
Това си е обикновен усб вирелесс от де го измисли, че било рутер.
| Пет Мар 04, 2022 2:15 pm |
Убу де, нито ми е силната страна, нито имам време. Просто искам да му вляза в менюто за да оптимизирам връзката, за последно съм го ползвал преди около 8 години точно за същото. Пак пробвах к'во ли не: виждам само чуждите IP, не на моята машина. А съм пробвал с най-употребяваните.
| Пет Мар 04, 2022 2:41 pm |
syscop
Регистриран на: Пет Юни 03, 2005 9:39 pm Мнения: 2303
В документацията какво пише?
| Пет Мар 04, 2022 2:48 pm |
Stoimen
Регистриран на: Пет Юни 25, 2010 3:18 pm Мнения: 363 Местоположение: Varna
Това е само wifi мрежов адаптер. Използвай iwconfig, iw и т.н. команди.
| Пет Мар 04, 2022 3:05 pm |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1655 Местоположение: София
Сигурно ли е че има WEB интерфейс за конфигуриране? Адаптерите обикновено се конфигурират чрез Device manager-a в Windows и Network manager-a в Linux. От команден ред се конфигурира с iwconfig, но има купчина параметри към нея. Ако има WEB интерфейс, той трябва да е на същия IP адрес, на който е и адаптера и да използва някой друг порт, например 8000. Тези адреси ги раздава рутера, като използва DHCP. Можеш да разбереш адреса на адаптера, като в команден ред да напишеш командата ifconfig. Ако е например 192.168.1.63, би трябвало WEB конфигурацията да е достъпна в браузера, като напишеш 192.168.1.63:8000. Но това е само хипотеза, освен това имаш 65536 порта за уцелване.
| Пет Мар 04, 2022 3:15 pm |
WEB интерфейс има, навремето съм го ползвал. На CD-то може да има Help, но нямам на какво да го прочета. Инфо в нетя йок, гадно китайче е. От всичко пробвано ми излиза само странното 192.168.88.х. като на единица е някакъв Микротик, явно на кръчмето.
| Пет Мар 04, 2022 3:41 pm |
Регистриран на: Сря Апр 20, 2005 12:02 pm Мнения: 9141 Местоположение: Разград
Всичките 255 ли пробва? Щото може микротик-а да раздава от някакъв пул дето да почва от 100 примерно. Пък влизай в микротика (малко на хакер да се направиш) и си прави от там каквото искаш. Дърпаш един winbox и пробваш - може с admin/admin да ти се усмихне щастието - ако го е правил някой глъмак......
| Пет Мар 04, 2022 3:44 pm |
d_jelev
| Пет Мар 04, 2022 3:55 pm |
