Отговори на тема  [ 57 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Скоби за монтаж на солари върху керемиден покрив
Мнение Re: Скоби за монтаж на солари върху керемиден покрив
emilvtc написа:
...Мислих тогава да използвам инверторния електрожен. Използвам го като управляем генератор на ток от 10-200 Ампера...
А при ниско напрежение каквото е почти късото съединение, електроженът поддържа ли тока или го ограничава под зададения?
Пет Фев 18, 2022 8:11 pm
Като го меря с ДЦ клещи го управлява от потенциометъра, но до колко е стабилен не съм задълбавал.
Използвах го да загрявам иноксов реотан (лента неръждаема ламарина) огъната като "омега", с която рязах канали за полагане на гофре и тръби във фибрана на подовете под подовото. Задавах 50-55Ампера и електрожена ги поддържаше часове на ред без да прегрява и изключва. Отрязал съм около 250 метра канали с него за гофре 32мм в 5см фибран.
200 амперов е и го купих нов на времето от битака за 200лв. Някакъв китайски е ... Има и режим за аргон.
Пет Фев 18, 2022 8:31 pm
emilvtc написа:
...Задавах 50-55Ампера и електрожена ги поддържаше часове на ред без да прегрява и изключва. Отрязал съм около 250 метра канали с него за гофре 32мм в 5см фибран...
Няма причина да прегрява. При ниско напрежение мощността е малка.
Пет Фев 18, 2022 9:14 pm
От скоби тръгнахме, през заваряване и запояване минахме, сега да питам и за оксидиране/боядисване.
Искам да получа матово черено тънъко и топлопроводимо оцветчване на медна ламарина, което да издържа 150-200 градуса примерно.
(Може би някакво хим.оксидиране или боядисване с някаква термо боя - за чугунени печки на твърдо гориви ?)
Пон Фев 21, 2022 10:18 am
Вече навсякъде има термоустойчиви спрейове, с тях става лесно, има и матови.
Пастата за печки е на графитна основа и звучи много добре, но за равномерно нанасяне върху гладка повърхност най-вероятно пак ще иска пръскане няколко ръце. Пише че съдържа парафини и водно стъкло (лепило).
Подхвърля ми се матов чер лак за печки, пише: паста, лак и разредител (като за блажна боя). Ще го пробвам след като го разбия, стар е.
Всъщност, черно ще ти трябва само от огряваната страна. От другата пак ще опреш до бял или огледален спрей.
Edit Начи Матовият лак за печки е каквото пише: паста за печки, органичен разредител и минимално количество лак за скрепител, вероятно не съвсем термоустойчив, но не пречи. Най-вероятно ще иска две ръце.
Със същия успех може да се експериментира с "вакса" разредена с малко водно стъкло и малко разредител. При мерак може и един път с четката.
Пон Фев 21, 2022 11:59 am
http://galvanopraktik.com/
Те знаят какво правят и го правят добре.
Пон Фев 21, 2022 9:21 pm
sthx написа:
Е такова жълтичко реално ли е да се постигне в домашни условия?
yellowpassivation.jpg [ 40.87 KiB | Прегледано 2240 пъти ]
Вто Фев 22, 2022 9:21 pm
В цех за галванични покрития. По нашите земи го наричат "жълт цинк".
Апропо, за това питаш за втори път, и за втори път ти отговарям. :P
Вто Фев 22, 2022 9:27 pm
Тази уйня ми беше препоръчана в тубата докато гледах стойностни канали. Предупреждавам: изгледах я с вентилатор!
https://www.youtube.com/watch?v=kM0BBpCunKs
Вто Фев 22, 2022 9:42 pm
Реконструктор написа:
Да, това е жълт цинк, и преди доста време той се правеше по-често. Сега не съм видял някой да го поръчва. Препочита се белия цинк, но ако поръчаш жълт, ще ти го направят. За домашни условия - забрави. Доста химикали са, за да се получи качествено покритие, пък и технологията трябва да се спазва. Като всеки занаят и тук си има тънкости. Пък и съвсем не е скъпо, за да ти го направят. Впрочем - това май е най-евтиното покритие.
Вто Фев 22, 2022 10:06 pm
Цинк правят под път и над път, ако не знаеш къде ще ти дам контакти на едни юнаци, едва ли ще ти откажат.
Сря Фев 23, 2022 4:44 am
Едно птиченце ми каза, че заради еколозите са прекръстили кадмирането на жълт цинк. Излъга ли ме?
Един линк "млад химик" от доброто старо съвеЦко време:
http://anytech.narod.ru/Selector.htm
Чет Фев 24, 2022 1:10 pm
bongo_x2 написа:
Едно птиченце ми каза, че заради еколозите са прекръстили кадмирането на жълт цинк. Излъга ли ме?...
Не, пиленцето си е направило ташак с теб...
Чет Фев 24, 2022 1:20 pm
bongo_x2 написа:
Баси якия линк :) Добре, това жълтото, какъв метал е?
Вто Мар 01, 2022 1:33 am
Няма го вече, това е цинк със 6 валентен хром. Технологията със 6 валентен хром е забранена вече в ЕС, затова и не се прави вече. Алтернативно е цинк с тривалентен хром, но и това не се прави много защото е скъпо. Това което се прави е High Corrosion Trivalent, но не е жълт.
Вто Мар 01, 2022 11:32 pm
