Дата и час: Нед Окт 18, 2026 4:35 pm
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 12:32 pm Мнения: 8413 Местоположение: София
 Re: Подкарване на LSU 4.9
Ще го пробвам, за сега осредняването изглежда единственото читаво решение.  По повод жиците - не трябва да са причина. АЦП-то на AVR-а ми е бачкало без проблем и шумове близо до работещо делко. Може би причината е, че винаги ползвам осредняване и не се е забелязало. Като правило цялата електроника в една кола трябва да е устойчива на шумове. По повод захранването - има си такова, 5V стабилизатор. Сега, не знам обаче какво се случва като мушна USB кабела, дали не превключва. За честотата на семплиране, наистина имаше такова нещо, на AVR-а колкото по-висока честота, толкова повече шум. IDF-а се оказа, че си има ф-я за задаване на делител за тактовия генератор на АЦП-то, но дори на максимална стойност (255) няма съществена разлика. Калибрацията е безпредметна, защото първо едва ли влияе чак толкова на резултата, второ за нея се изисква ебаси точния професионален мултицет, с какъвто не разполагам и не ми се дават хиляди левове.  По повод точността. Текущия проект използва мапове (които не знам от къде и как са взети, но са единствените достъпни в нета) с размерност 10 бита. 10 бита върху 5 волта, това е точността. Както казах, ще пробвам алгоритъма по-горе, защото освен осредняване предлага и линеаризация, което е другия проблем на тоя чип. Колкото до опасенията, че ще става бавно - не се притеснявайте, това е тлъст мазен 240 МХц проц с ФПУ, въобще не му е проблем.
| Вто Фев 22, 2022 1:20 pm |
То бавността не идва от процесора. Ако вземаш 8 отчета за да ти останат 6 и след това усредняваш 800 такива това са 6400 отчета. Ако ADC работи на 200 ksps ще получиш 30 отчета в секунда.
| Вто Фев 22, 2022 4:28 pm |
Днес дойде един друг чешит, който е с външна антена и трябва да кажа, че АЦП-то му е безкрайно по-стабилно. Обаче има един друг малоумен проблем, за да налея софтуера, трябва да държа непрекъснато бутона boot. Със старата платка това го нямаше.
| Вто Фев 22, 2022 5:21 pm |
slav4o.com
Странно. На платката се вижда схемата с двата транзистора която трябва да автоматизира този процес. от тук https://randomnerdtutorials.com/esp32-p ... ence-gpiosи все пак не каза как мери АЦПто батерийка от волт и половина
| Вто Фев 22, 2022 5:44 pm |
TheWizard
пробвай двата (бутона) заедно ... и пускаш
| Вто Фев 22, 2022 5:46 pm |
Ама аз не ща нищо да натискам.
| Вто Фев 22, 2022 9:22 pm |
slav4o.com
Виж на онези пинове да няма нещо закачено.
| Вто Фев 22, 2022 10:12 pm |
Рек - бавното "мерене" също не е панацея. Трябва да се мери (почти) на максималната скорост предвидена за конкретното ацп. SAR ацп-тата зареждат кондензатор и после с DAC и компаратор вадят бит по бит стойността - всяко една итерация се прави през това време което каза че забавяш и докато ти го правиш бавно, холд кондензатора се "изпразва" от различните утечки дето ги има. И пак мериш грешно. Времето за семплиране е друга работа - това е времето за което свързваш кондензатора с пина - него го определяш от изходното съпротивление на източника и размера на кондензатора. Реално можеш и мноооого голямо съпротивление, само трябва да дадеш време на кондензаторчето да се зареди. Ако мериш един и същ канал и сигнала не се променя много бързо тия ефекти няма да ги забележиш, защото холд кондера си е зареден горе долу до това което пак му подаваш, ама тръгнеш ли да сменяш канали и краткото семплиране веднага лъсва. Дългите и омотани жици в комбинация с голямо изходно съпротивление са си гаранция за слушане на радио - това че нямаш смущения според теб, не значи че няма - едни 50 херца се чуват даже и на поляната да излезеш.
| Пет Фев 25, 2022 1:37 pm |
Не, заклевам се, ше умра от смях.  Значи понеже ми писна да натискам копчета, се върнах към старата платка, където това не се налага. Обаче, за ташак, извадих от пликчето друга, където съм ги поръчал заедно (5 или 10 бр.) И чудо АЦП-то е бетон, не мърда въобще (е, от време на време малко, но е нормално, всички са така). Значи имаме една от късите платки, с интегрирана антена, която е много зле. После имаме една от дългите с външна, която е по-добре. И после имаме трета, пак от късите дето е супер.  Тва китаеца като тръгне да прави нещо, всичко е с някво такова странно вълшебство, дето се чудиш как го е постигнал.
| Съб Фев 26, 2022 1:56 am |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1654 Местоположение: София
Попаднал си на платка с някой пин незапоен - някоя земя най-вероятно.
| Съб Фев 26, 2022 8:52 am |
Ти какво очакваш от гаражно производство? Платките са наситени както са успели, и от фурната директно са отишли на рафта в али-чичо. Нали не си правиш илюзията, че в гаража продукцията се тества дали работи? А и ако в чайника бракуваш нещо, нали ще ти се присмива целия квартал. Което ще рече, почти всичките ти роднини...
| Съб Фев 26, 2022 10:26 am |
d_jelev
Абе странно... Аз колко години вече поръчвам от Али, такива платчици имам поне 50 - ESP-та, с FPGA, с радио или без, дори и с едни китайски контролери без име но с цена 2 долара на платка. И по-големи устройства съм си взимал като активен товар, разни други глезотийки. И никога съм нямал проблемни платки или устройства. Не, че съм подкарвал из основи всичките 50, но гледам поне да ги тествам по елементарни примери из нета, да им видя и хардуера, и програмирането. Ето, сега си ръчкам осцилоскопчето за 130 франка, ми до момента върви пушка, че и лента почти 100MHz ми вади (на синусоида, разбира се). А тези платки, за които говориш, с тях правих една "weather station", дето чете и температури, и със сигурност ползвах и АЦП канал. Нямах никакви отклонения и на 4-те платчици. Не ме питай, какво съм програмирал и как съм чел АЦП, защото следвах един пример от индийците и само го напаснах за платката, щото не разбирам много. Може да си изкарал просто лош късмет някой bad екземпляр. Но не мисля, че на мен ми се е случвало. Ако имам такъв, не съм му открил кусура още.
| Съб Фев 26, 2022 2:30 pm |
slav4o.com
Тази метеорологична станция на батерии ли работи ?
| Съб Фев 26, 2022 3:04 pm |
d_jelev
Не. USB
| Съб Фев 26, 2022 3:26 pm |
slav4o.com
При мен като меря 5те волта 4.85 е добре. Понякога пада до 4и нещо, според зависи как съм включил буксата. Никога не съм предполагал, че може да е толкова капризно USBто. Впрочем то ESP32 дърпа докъм 360mA пиково, та за USB ичаше опция да поиска.
| Съб Фев 26, 2022 6:30 pm |
