Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
ами тряя да бъркаш в make файловете
а за скороста търси аргумент на ъплоадера
Вто Фев 15, 2022 4:50 pm
Aма това не е ли само ако се ползва Arduino framework или за IDF работи. ?
Вто Фев 15, 2022 9:11 pm
PlatformIO не е Ардуино
е плъгин за VSCode който вгражда SCons, който е билдер като make, cmake (ама написан на Phyton)
PlatformIO на практика създава платформи за SCons... една от които е Ардуино
този който прави порт за чип/платка .... може да включи фирменото SDK, некво RTOS SDK, Arduiono или каквото сметне за полезно
подържа търсачка за платформи и библиотеки, използва дебъгера на VSCode и логиката на питон за допълнителни екстри
работи и с GitHUB....
VSCode + PlatformIO е нещо като Еклипс(Java) ама използва Питон
пълен OpenSource, мултиплатформен...
Вто Фев 15, 2022 9:43 pm
Мога ли да разчитам на горе долу коректни числа за мощността на лампите с нажежаема жичка, примерно 100 ватова дали са 100 вата +/- 5-10 вата толкова точно ме устройва.
Сря Фев 16, 2022 9:14 pm
Мощността е в квадратична зависимост от напрежението. Така че, за конкетно напрежение, което не се променя много, можеш.
Сря Фев 16, 2022 9:17 pm
pipilica написа:
Понякога 100 ватовите крушки са 4KW.
Сря Фев 16, 2022 9:23 pm
lcr написа:
Да става дума за нормално около 230 волта.
Сря Фев 16, 2022 10:20 pm
Току що измерих с омметър съпротивлението на 100 ватова лампа с нажежаема жичка в студено състояние - беше 39.1 ома.
Това значи, че при включване лампата има мощност 1353 вата. С включването жичката се нагрява много бързо и съпротивлението
и се увеличава драстично - за да стане 100 вата, трябва да се вдигне до 529 ома. Това по таблиците за съпротивление на волфрама
отговаря на температура 2500 келвина / или 2227 градуса Целзий/. Но каква е истинската температура е трудно да се прецени.
И да се разчита, че стойностите на съпротивлението са точни, е доста лековерно. За да е достоверно,
консумацията на всяка лампа трябва да се премери в работен режим, след няколко минути темпериране.
Със сигурност мощността не е квадратична функция на напрежението - по-скоро е линейна.
Сря Фев 16, 2022 10:55 pm
По кои таблици за волфрама работиш? Можеш ли да постнеш, че нещо не ми излизат сметките, поне това, което намерих в нета. Трябва ти отношение към 73 (R/Rcold) и нагоре. Според мен лампата ще достигне такова съпротивление при над 3000K. Или по скоро нейде 3200-3300K. Ама може и да съм омотал нещо при смятането, и ти да си прав.
П.П. Хванах си грешката, грешно съм чел колоните, всичко излиза точно. Грешно съм гледал колоната за резистивност на см.
П.П.П. Ще трябва да слагам очила вече, за трети път ми се случва тази година подобна грешка при работа с таблици...
Чет Фев 17, 2022 1:27 am
Ама баш квадратична си е...
Light_Bulb_U-I.jpg [ 49.76 KiB | Прегледано 1614 пъти ]
Чет Фев 17, 2022 2:46 am
al_at написа:
Я пак сметни моментната мощност при вкючване на лампата, ако мрежовото напрежение е с 10-15% отгоре спрямо номиналното и ако вкючиш в контакта не по средата на амплитудата на синусоидата а в максимума.
Чет Фев 17, 2022 9:57 am
Да, забележката е уместна. Моята сметка е за ефективна стойност, която е усреднена за един период,
а след толкова време лампата ще е загряла вече.
В случая на нормална лампа, топлинната инертност е доста ниска и често лампите изгарят
точно при включване - ако уцели максимума тогава моментната мощност може да е 2 * 1353 = 2706 вата.
При повишено напрежение - още повече.
d_jelev написа:
От графиката може да се каже, че съпротивлението на лампата е горе-долу линейна функция на напрежението,
т.е.: R=k*U /к е коефициент на пропорционалност/
Мощността:
P=U*U/R или P=U*U/(k*U) или P=U/k - т.е мощността е линейна функция на напрежението /приблизително/
Чет Фев 17, 2022 10:11 am
ike написа:
Като ще правите подробни сметки, да вкарате в тях и съпротивлението на проводниците, контактното съпротивление на ключ, фасунга, фусета, клеми в разклонителни кутии...
Чет Фев 17, 2022 11:20 am
Ако работиш с приближение, можеш да полагаш k, като приемеш линейност на функцията. Обаче функцията не е линейна:
Tungsten_Lamp_V-P.jpg [ 22.18 KiB | Прегледано 1573 пъти ]
Чет Фев 17, 2022 12:48 pm
Съгласих се. Явно нарастването на съпротивлението с температурата
не успява да компенсира нарастването на мощността по квадратичен закон.
Чет Фев 17, 2022 1:24 pm
