emilvtc
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 8:44 pm Мнения: 3179 Местоположение: Пловдив
 Скоби за монтаж на солари върху керемиден покрив
Търся скоби като тези примерно, но съм шокиран от цената им ?!? Със сигурност не съм в час, но възможно ли е 3 железца да струват 20-30лв? Отделно конструкцията и дебелината им е такава, че тежестта ще падне върху долната керемида като се огънат или като поддаде основата, което не ме кефи. Дайте идея как най-лесно да си направя такива? (Хич не ми се занимава, но някак си ми се струва прекалено 8 скоби необходими за закрепването на 2 солара да струват колкото себестойността на единия от соларите...) Някой настъпвал ли е "тази" мотика ?
| Нед Фев 13, 2022 6:55 pm |
syscop
Регистриран на: Пет Юни 03, 2005 9:39 pm Мнения: 2283
 Re: Скоби за монтаж на солари върху керемиден покрив
В Практис и Практикер има най-различни планки. С малко фантазия ще се справиш
| Нед Фев 13, 2022 6:58 pm |
pipilica
Регистриран на: Чет Апр 16, 2009 1:26 am Мнения: 2766 Местоположение: София
Все си мисля че ако ползваш шпилки 10 или 12 които да са през гредата под циглите и отгоре някъв профил върху който да хванеш панелите с някви планки ще е по-лесно и евтино, ще трябва и малко силикон където шпилките минават през циглите.
| Нед Фев 13, 2022 7:57 pm |
emilvtc
Става,но ще трябва да се пробиват внимателно керемидите и по-неприятния момент е, че ако пробитата керемида се счупи, за да се подмени ще трябва да се разблоби конструкцията (или поне частично). В Пракктикер има голямо разнообразие от планки, но са тънкостенни (2 - 2.5мм) Ще ми се да са по-масивни, за да има мегдан за изтъняване от корозия през годините.
| Нед Фев 13, 2022 8:03 pm |
pipilica
Ще пробиваш без удар с чисто нова бургия, ако се счупи нищо не се разглобява просто се сменява, повдигат се две съседни и така.
| Нед Фев 13, 2022 8:36 pm |
emilvtc
Пробитата керемида ако се счупи ще е цяло приключение да се смени ...
| Нед Фев 13, 2022 9:04 pm |
sthx
Регистриран на: Съб Юни 24, 2006 8:25 pm Мнения: 2293
| Нед Фев 13, 2022 9:45 pm |
emilvtc
Гледах им каталозите, но специално за монтаж върху керемиден покрив не видях. Утре ще им звънна да питам.
| Нед Фев 13, 2022 10:47 pm |
sthx
Tука предлагат универсални керемиди за соларни изпълнения. Можеш и на тях да им се обадиш. Сега не им е сезон и скучаят. https://buldach.com/produkti/klober-pok ... i-solari/#Планката, която си показал може да се изкопира. Проект, лазер, абкант, поцинковане и 2 болта. За цената може да се иска оферта от тия, които режат с лазера.
| Нед Фев 13, 2022 11:17 pm |
pipilica
А каква ти е конструкцията на покрива, каратаван с еденична или двойна скара или само еденична или двойна скара. Имаш ли на идея как ще монтираш тия планки. Е колко да е приключение смяната на цигла, отвиваш 4 гайки вадиш шпилката и те тека.
| Пон Фев 14, 2022 12:13 am |
Edesign
планките ги правят в Промекс - софия до тандем на илиенци всичко изнасят за навън но може да питаш
дай малко инфо за самите соларни панели
| Пон Фев 14, 2022 3:11 pm |
emilvtc
Покрива е с дъсчена обшивка и двойна скара - по инструкцията на Брамак. Не съм ги направил още, но тази пролет ще  Кутия от правоъгълен алуминиев профил 20х200мм с размери 2х1метъра, гръб от алуминиев лист 2х1 метра 0,5мм , вътре термоизолация на гърба от фибран, а над него вата с алуминиево фолио (остана ми от камината), а отгоре стъкло 6мм. Радиатора е от медна ламарина 0.25мм с площ почти 2кв.м (направен от медна лента широка 30см и дълга Х метра), а на гърба и привързана с медни телчета и запоена за медната ламарина 25метра тънкостенна медна тръба Ф10мм огъната на "змейка". Т.е. 2-та и края се използват директно за вход и изход - без вътрешни снадки. идеята е да има пълно източване, за да се включи към дрейн-бак системата. Т.е. да издържа като я пече слънцето, когато е без вода. Под "радиатора" има 4 алуминиеви ребра от профил за комарник, за които е закрепен радиатора. Сглобка - неръждаеми самонарезни винтове и алуминиеви поп нитове. Всичките тези материали без стъклото (още не съм го купил) ми струваха преди 2 години 140лв за панел 2кв.м. Ще видя зор със запояването на медната тръба за медното фолио, но като го направя ще кажа. Ако имате идея как най-лесно да стане запояването - казвайте. Бирата е от мен
| Пон Фев 14, 2022 4:02 pm |
Е как - с горелка и сребърен припой. Медта се пои и с пропанбутан/кислород - всички климатикаджии имат малки преносими комплекти. Не се притеснявай - не е чак толкова страшно - с малка горелка съм заварявал 1.5мм2 бобинажни кабели. Взема се 30% припой с обмазка и като му хванеш чалъма става много лесно. Само дето тоя припой е доста по скъп от обикновения 2%. Може и с такъв да се помъчиш - по мгазините дето продават припой имат и флюс. За голия припой е задължителен.
А 20-30 лв. за планка - въобще даже и не се и замисляй - при тия цени на металите и тока направо ти ги подаряват. Само за рязане на лазер ще ти вземат повече. Какво остава ако се сложи гънене на абкант, а някой дето спомена и поцинковане - там за две ламаринки даже и телефона няма да вдигнат. Аз имам един колектор дето чака в двора - планките дето ги гледахме да стават за него, миналата година бяха към 200-300 лв. и мислехме да измислим нещо ама така си и остана. Информативно цената на AISI304 в момента е около 6-7 лв./кг. Черното гони 2лв. а 316 отдавна мина 13-14...
| Пон Фев 14, 2022 4:36 pm |
amdatlon
Регистриран на: Чет Мар 19, 2009 8:33 pm Мнения: 804
Абсолютно! Пусто желязо много скочи, скоро за 1м винкел 50х50х5 дадох 8-9лв.
| Пон Фев 14, 2022 9:13 pm |
emilvtc
Говорих с тях - не продават директно. Чакам от АтароКлима да ми изпрарят материали по e-mail. Казаха ми по телефона, че имали решение за керемиден покрив, но не било в онлайн каталозите им. Ще пиша като получа инфо.
| Пон Фев 14, 2022 10:23 pm |
