Отговори на тема  [ 224 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  Следваща
Подкарване на LSU 4.9
Мнение Re: Подкарване на LSU 4.9
хм, да, намерих го на страница 31 параметър 8.13.3.2 high 0.7VCC демек 0.7x5 = 3.5V с малко не му достига...
Пет Фев 11, 2022 1:53 am
Реконструктор написа:
В комет имат само това в дип корпус, дали е подходящо?
Да, това е level shifter, който можеш да ползваш за 3.3V към 5V.
Решението с MOSFET е просто, но ще работи добре на ниски честоти, инак може да имаш проблеми с фронтовете и лъжливо сработване или несработване.
Пет Фев 11, 2022 1:58 am
транзисторните като еднопосочни буфери може да работят "перфектно" в кавички
обаче двупосочно става мазало, същото се отнася и за чип такива ( 2 посоки ) ... импедансите са проблем, в повечето случай "жицата" почва да осцилира или спаркове... абе мотики просто
чети PDF(импеданси и забалежки) ако ще избираш чип
ама пробвай с един 10к pullup/down колкото за проба, има вероятност да стаблизира... не се знае пиновете изобщо как са реализирани като интерфейс
малко ме съмнява левелите да оказват тоз проблем - вдигни клока
Пет Фев 11, 2022 9:03 am
d_jelev написа:
Е, няма как интегралното решение да е по-сложно от 3 мосфета и 6 резистора. :) Поръчвам го тоя буфер, като дойде другата седмица ще продължа да ръчкам.
Пет Фев 11, 2022 1:24 pm
Може би пропускам нещо, но защо решихте, че тоя чип е подходящ за ливъл шифтер от 3.3 към 5 волта?
Пет Фев 11, 2022 1:39 pm
Аз не съм решил нищо, щото не разбирам. :D Гугълнах проблема и това излезе като едно от решенията.
Пет Фев 11, 2022 2:11 pm
абе, "неразбирача" :D
пробва ли pull-up/down на MISO и да нормализираш CLOCK с номинална честота
за "проба" тва чудо тряя си работи без проблем @ шифтери
как така на "студено" работи, после се скапва - премери осцилатора на CJ-то - в PDF има номинал кHz и R/C номинални стойности
Пет Фев 11, 2022 2:41 pm
TheWizard написа:
...как така на "студено" работи, после се скапва - премери осцилатора на CJ-то - в PDF има номинал кHz и R/C номинални стойности
Ами например когато чарковете са студени логическите нива са някакви. Като позагреят, нивата мърдат леко нанякъде...
Пет Фев 11, 2022 2:43 pm
Имай на в предвид, че това е автомобилен чип и ТРЯБВА да работи в екстремални условия
Пет Фев 11, 2022 3:40 pm
на SO пина иска пул-долу около 2к2 за STM32
https://i.imgur.com/GZbLGnK.jpg има няма 10к
Пет Фев 11, 2022 6:18 pm
Изпробвано е многократно за SPI master на 3.3V към SPI slave на 5V- изходните сигнали MOSI, CLK и CS минават през буфер 74HCT125, захранен на 5V.
Това работи до към 15 - 20 MHz SPI CLk. За по-високи скорости - 74AHCT125 или 74ACT125 /също изпробвано - до към 60 MHz/.
Пет Фев 11, 2022 9:08 pm
Най-простият вариант. Само, че за ниски скорости.
WP_20220211_003.jpg [ 1.16 MiB | Прегледано 3660 пъти ]
На клока пак такова с диод. На SS не зная дали е необходимо, възможно е CJ125 да има вътре пулъп.
допълнение: При макс ток 25mA на GPIO и шотки диод пулъпа е 188ом. При това ниско съпротивление мисля че ще се получи прилично бързодействие.
Последна промяна slav4o.com на Пет Фев 11, 2022 9:38 pm, променена общо 1 път
Пет Фев 11, 2022 9:15 pm
Ще цитирам един мъдър човек
"Топлата вода е открита случайно само първия път. Всички последващи опити за нейното преоткриване са умишлени, упорити и целенасочени."
https://www.maximintegrated.com/en/design/technical-documents/app-notes/1/1159.html
https://www.nxp.com/products/interfaces/ic-spi-serial-interface-devices/ic-voltage-level-translators/dual-bidirectional-i3c-ic-bus-and-spi-voltage-level-translator:P3A9606
И двата ги има във farnell (comet). За има/няма 2/3 дни са при теб и не са скъпи.
Пет Фев 11, 2022 9:28 pm
al_at написа:
Сетих се, но вече бях писал. Използва се тънкия момент, че напрежението за лог. 1 на TTL е по-ниско от това на CMOS и вероятно влиза в "прозореца" за захранване 3.3V. И тъй като чипът е TTL съвместим... и натам е ясно.
Пет Фев 11, 2022 10:44 pm
От Комет ме изненадаха приятно, в петък поръчах, в събота вече я имах тая интегралка. :) Преди малко опроводих всичко и го пуснах, изглежда нормално. Работи стабилно до 1 MHz, въпреки, че за CJ125 го дават да работи до 2. Но това няма значение, ардуино кода е сетнат на 125 KHz. Връща статус CJ125_DIAG_REG_STATUS_OK 0x28FF но това, предполагам, е защото има още доста неща да се опроводяват. Картинката изглежда почти перфектно, смущават ме леко тези зъбци на MISO.
perfect.png [ 68.66 KiB | Прегледано 3582 пъти ]
Нед Фев 13, 2022 3:45 pm
