Отговори на тема  [ 3070 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 ... 205  Следваща
Altium Designer...
Мнение Re: Altium Designer...
Пиши ме, и си пиши бирите. Наистина, ако не си бил на лекцията и после не можеш
да гледаш (въпреки, че си си дал данните)...не е добре.
Сря Фев 09, 2022 11:48 pm
Около гигабайт излизат всички документи, ако броя още 50Мб от оставащите теми до средата на март. Предполагам, че по дропбокс ще стане и вероятно имам такъв нейде. Инак с филмите става близо 6ГБ.
Семинарът се гледа офлайн и може да се превърта, като всички връзки си стоят - информация за лекторите, техните камери, линкове към документите на темата, чат и т.н. Всичко можеш да минимизираш и да пуснеш на full screen самата лекция. Точно както си е, като посетиш семинара. Ако си се регистрирал вече за лекциите, то ще получиш линк за Live webcast-a, а на другия ден ще получиш и линк за офлайн webcast-a. Данните които трябва да дадеш не са много, но това е Тексас все пак. Там няма какво да криеш. Аз си направих и служебна регистрация, защото искат служебен имейл, тогава можеш да публикуваш във формумите им. Но няма значение дали си със служебна или лична регистрация, никой няма да ти иска телефона например.
Като минат сериите, ще ги постна материалите и ще ти дам линк. Те така и така са вече сортирани, няма да ми отнеме много време.
Сря Фев 09, 2022 11:57 pm
Благодаря! Ще измислим някакъв начин - или през облака, или на физически носител. Но полезното си е полезно, и трябва да се разпространява. При мен проблеми с регистрацията няма да има, нямам какво да крия от фирмата, но с времето съм малко скаран.
Чет Фев 10, 2022 12:29 pm
Ако някои й ги свали нека постне линк, ако нямате къде ще ви дам достъп до моя драйв, но съм на мобилен в момента и ще ми е зор да ги свалям.
Чет Фев 10, 2022 11:13 pm
Свалил съм, ъпдейтвам ги, днес беше EMI лекцията, ще има за всички. Нека довърша сесиите, че иначе сега значи да ги дам без следващите три.
Чет Фев 10, 2022 11:25 pm
Е ако трябва нещо за помощ, пиши. Сегашните семинари ги видях, ще има какво да се гледа събота и неделя вместо олимпиадата.
Аз им гледах и образователните семинари за радарите и какво ли още не, има мнооого полезни неща. Преди на Електрониката даваха дискове...надявам се да вземат пак да издават или поне да ги публукуват. И те, и Аналог/Линеар/Максим и други. Но всичко зависи от шефовете и политиката - искат да информират, учат, образоват и съветват или да продават и манипулират в тяхна полза. И време и желание от страна на читателите/зрителите.
Пет Фев 11, 2022 2:59 pm
Уфф Груби , аналог вече не е това което беше...
То и максим вече не е максим...
Уж беше по малк от аналог, а пъкк нещата вече стават повече по максим начин във фирмата
Пет Фев 11, 2022 9:58 pm
Все така не мога да разбера защо като дам compile project ми плюе тия грешки, преди време го бях видял на една платка, сега пак се случва. В същото време нетовете между листовете си ги има и се появяват на платката. Тоя компайл само локално ли проверява на съответният лист ? Настроил съм го да са глобални нетовете. Не че ми е много зор, ама уж това трябва да помага да не правя грешки а то така като лъже и аз спрях да му обръщам внимание.
Предполагам е настройка ама къде ?
Нямам портове, работя само с нетове.
altium.jpg [ 99.12 KiB | Прегледано 2332 пъти ]
Сря Мар 09, 2022 6:04 pm
Не мисля, че е настройка - нещо си омазал. Дава ти, че имаш нет прикачен на единствен пин. Как си ги задал тези нетове, и къде си ги ползвал - провери пак. Аз принципно използвам портове вместо глобални нетове, но и при двата случая си работи идеално. Глобални са ми предимно захранванията. Ако ползваш локални нетове, трябва да си сигурен, че ще ги има само в една страница. Да не си забравил някой локален, че е локален и да го копираш в други страници, и оттам да писка? Така без схема или скрийншот как точно компилираш (да се видят настройките ти преди да натиснеш бутона compile) е трудно да се направи коректен извод. Първо - виждам, че това е стара версия на Алтиум. Доста неща се промениха в него в последните 6/7 години. И компилацията вече не е като едно време - вече се казва make.
Хвани се само за един нет и разгадай защо се получава така. Направи Aux In L глобален, ако не е, и пробвай, дали ще изчезне тази грешка. Ако пак я дава, провери дали физически си го свързал в двата края - може и да не си, тогава ще мрънка разбира се. Случва се, като си играеш със стъпката - изглежда свързан, но като увеличиш доволно - йок! Ако пак реве - пробвай с портове и пак проверка. Докато намериш първопричината.
Казах вече, че съм нямал тези проблеми при работа с глобални нетове. Ако ми се е случвало, е било заради забравен локален нет или както писах - зрителна измама, че ми е свързано всичко както трябва.
Сря Мар 09, 2022 9:27 pm
Настройката за глобални нетове е една:
Project->Project options->Options->Net identifier scope = Global (Net labels and Ports global)
Това не се е променяло /слава богу/ и в най-старите версии си е така.
Това ли си направил?
Сря Мар 09, 2022 9:44 pm
Ами аз докато си работех с Протел никога не съм използвал нетове, всичко ми беше през портове. Преди някой друг месец, аз бях пускал тема тогава, един проект с няколко страници който импортвах от птоела упорито отказваше да се компилира и нещо омазваше портовете. От тогава почнах д слагам нетове, така рбаотех преди години с оркада.
Сега това е съвсем нов проект правен изцяло в Алтиум. Тъпото е че за последните 2 месеца имам няколко такива, и досега не е пищяло, а не направих нищо различно. То в интерес на истината се компилираше до едно време. Забелязах и друга странност, нали е умно и като почна да слагам нет се опитва да прави аутокомплийт, та в списъка ми излизат нетове които практически ги няма, особенно има едни 4 in1, in2, in3, in4 които наистина ги имаше съвсем в началото но понеже имах и други IN_1, IN_2... ги прекръстих, дори не ги прекръстих а ги затрих щото точно тоя лист го преправях целия като схема.
al_at да точно тов съм направил, задал съм Global.
Сря Мар 09, 2022 10:02 pm
Случайно погрешка вместо Compile Project да натискаш Compile Sheet?
Защото ми си струва, че компилира само една страница.
Другият вариант е бъгнато меню и вместо Compile Project да изпълнява Compile sheet.
/на мен ми се случи веднаж да не ми работят части от менюто и шорткът-и/.
П.С.
В новите Алтиуми няма Compile sheet.
Между другото - идея за проба - затваряш всички отворени схеми и тогава правиш Project->Compile Project.
Сря Мар 09, 2022 10:22 pm
Ще пробвам. Много възможно да е нещо такова, защото ми направи впечатление, че в зависимост от това на коя страница съм ми дава различни грешки което ме учуди, но гледах да не би да натискам само за шита.
Но то когато човек е най-сигурвн прави най-много грешки, та ще прочета това дето го кликам шийт ли пише или проджект, мисля си че пише проджект ама кликам по инерция първото, та може и шийт да пише :)
Чет Мар 10, 2022 1:41 am
Това беше всъщност твоето първо предположение, дали компилира само страница, и звучи логично с оглед на грешките. И се чудех, защо досега не си го тествал. Ама се сетих, че си в Щатите и има часова разлика. Мисля, че е голяма недомислица pcb софтуер да позволява да се компилира само една страница. Това е огромна предпоставка за грешки, и добре, че никога и не съм експериментирал тази опция в стария Алтиум. И още по-добре, че в новия изобщо я няма.
Чет Мар 10, 2022 1:54 am
Ами то е написано не за такива дето четат като мен :) Да първото е компайл на документ, което веднъж че аз го приема за проекта, ама и при малко по задълбочено мислене, ако съм на топ йерархито си мисля че компилира всичко надолу.
Да ама не, зачетох се какво пише и второто пеше проект :) И добре че го направих, ком-илирах и изплю истинските грешки, дебъг конекторите липсваха, сложил сем сигнали ама само на чиповете :D
Чет Мар 10, 2022 5:15 am
