Отговори на тема  [ 224 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  Следваща
Подкарване на LSU 4.9
Мнение Re: Подкарване на LSU 4.9
опитай му пусни номинална клок честота
едва ли пул-долу 100к има значение
Чет Фев 10, 2022 9:00 pm
шиит
и му провери осцилатора (на CJ-то)
cj125a.pdf [825.21 KiB]
124 пъти
Чет Фев 10, 2022 9:08 pm
Изходите са пълни така, че пулъп/дални не би трябвало да влияят. Обаче, когато SO e във висок импеданс (докато не си разпознае адреса) ако има пулъп може да се прочете като 1ца.
* the value of input signal SI is validated with the falling edge of the SCK signal
* the change at output SO occurs with the rising edge of the SCK signal - но данните идват със закъснение tv, някакви наносекунди може би, все пак препоръчително е да се четат пак по заден фронт (надявам се така е реализирано в ESP).
Такава "игра" на данните ми изглежда като лоша връзка/смущения или най-вероятно се четат в момента в който се сетват (променя нивото на SO).
Чет Фев 10, 2022 9:38 pm
Нагледно:
SPI.jpg [ 54.95 KiB | Прегледано 2617 пъти ]
Чет Фев 10, 2022 9:48 pm
#define SPI_TRANS_MODE_DIO            (1<<0)  ///< Transmit/receive data in 2-bit mode
#define SPI_TRANS_MODE_QIO            (1<<1)  ///< Transmit/receive data in 4-bit mode
#define SPI_TRANS_USE_RXDATA          (1<<2)  ///< Receive into rx_data member of spi_transaction_t instead into memory at rx_buffer.
#define SPI_TRANS_USE_TXDATA          (1<<3)  ///< Transmit tx_data member of spi_transaction_t instead of data at tx_buffer. Do not set tx_buffer when using this.
#define SPI_TRANS_MODE_DIOQIO_ADDR    (1<<4)  ///< Also transmit address in mode selected by SPI_MODE_DIO/SPI_MODE_QIO
#define SPI_TRANS_VARIABLE_CMD        (1<<5)  ///< Use the ``command_bits`` in ``spi_transaction_ext_t`` rather than default value in ``spi_device_interface_config_t``.
#define SPI_TRANS_VARIABLE_ADDR       (1<<6)  ///< Use the ``address_bits`` in ``spi_transaction_ext_t`` rather than default value in ``spi_device_interface_config_t``.
#define SPI_TRANS_VARIABLE_DUMMY      (1<<7)  ///< Use the ``dummy_bits`` in ``spi_transaction_ext_t`` rather than default value in ``spi_device_interface_config_t``.
#define SPI_TRANS_SET_CD              (1<<7)  ///< Set the CD pin
Това са флаговете при трансмит, но не мисля, че някой от тях е съществен за проблема
Чет Фев 10, 2022 11:50 pm
Така като четеш различни данни, може да провериш на осцилоскопа как излизат, дали и там са различни.
Чет Фев 10, 2022 11:53 pm
Абе хора разбрах какъв е проблема, то на осцилограмата си се вижда. :D Да се чудиш как въобще работи по някакъв начин. CJ125 е на 5V, докато ESP-то е на 3.3
Трябва да видя дали може да се конфигурират пиновете като open drain. И тия pull down резистори да станат pull up.
Пет Фев 11, 2022 12:04 am
Ако I/O на микроконтролера е захранен с 3.3V, с пулъпи няма да можеш да го коригираш до 5V. Дори и да проработи някак, електрически ще е меко казано неправилно.
Чети в TFM какви са максимално допустимите напрежения на тоя чип. :D
Пет Фев 11, 2022 12:29 am
Прав си. Нещо като 74HC125 от страната на ESP и обикновен делител за MISO ще свършат ли работа?
Пет Фев 11, 2022 12:59 am
Сигналите са еднопосочни, така че много лесно може да стане с резисторни делители. А очевидно CJ125 приема данните, ако там ги чете с 3.3V импулси от ESP32 не е необходимо повдигането им.
Пет Фев 11, 2022 1:12 am
Реконструктор написа:
Трябва да е 74HCT125 от страната на ESP, захранен с 5 волта. За MISO може и делител. Така е най-чисто.
Важно е да е HCT, защото входните му нива отговарят на 3.3 волта логика и се явява транслатор 3.3 към 5 волта.
Пет Фев 11, 2022 1:17 am
MISO е входа на ESP32 там трябва да е делителя. Master (ESP32) Input (3.3V) Slave(CJ125) Output (5V)
А SI на CJ125 ако сработва на 3.3V няма нужда от буфери.
Пулъпи не работят, тъй като и от двете страни се ползват пълни изходи.
Пет Фев 11, 2022 1:29 am
В комет имат само това в дип корпус, дали е подходящо?
Пет Фев 11, 2022 1:47 am
slav4o.com написа:
Ами там е работата, явно входовете не сработват надеждно на 3V (не са 3.3, мерих го).
Пет Фев 11, 2022 1:48 am
https://www.edaboard.com/attachments/le ... ng.169822/
Пет Фев 11, 2022 1:52 am
