Отговори на тема  [ 92 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Следваща
ИЗБОР НА ПОЯЛНИК
Местоположение: Phoenix AZ
Мнение Re: ИЗБОР НА ПОЯЛНИК
Като чета тука и се спомена от Бонго за ползването на нишъдъри ,аспирини и от сорта при калаидисването на големи обекти за запояване.
При големите обекти нямам опит но ще дам едно инфо относно така наречения течен колфон -даже на френски тъй е и написано на шишето .
Аз го ползвам вече 6-7 години по платките и съм много доволен.
Може и да има и похубави и ефтини матряли но поне това е изпитано лично от мене.
Не е проводимо и се чисти с които и чистач на колофон да съм ползвал.
Дали го има в БГ нямам иея ама тука се намира без грижи.
Куповам от 1 Долар магазина шишенце с лак за нокти ,чиста го с ацетон , наливам тая чорба и нататък е ясно как се плзва.
Rosin Solder Flux, Liquid, 3 oz.
A mildly activated rosin flux for general-purpose soldering of pcb's, wire, cable, and semiconductors.Item #: 61466
UPC #: 032277614666 $11.59 (Suggested retail)
https://www.forneyind.com/products/shop ... iquid-3-oz
Сря Дек 02, 2020 1:01 am
HSB написа:
За ръчен монтаж и ремонти аз ползвам такива които нямат нужда да се чистят
https://store.comet.bg/Catalogue/SOLD/S ... lder+Flux/
А в къщи съм се екипирал с това. Стар модел е, но работи желязно.
https://www.jbctools.com/pdf/BT_MANUAL.pdf
Сря Дек 02, 2020 10:28 am
Течен колофон в шишенце от лак за нокти съм си правил навремето когато флюсовете бяха рядкост, разтварях го във спирт, май. Сега разтварям паста - понякога се налага.
Колофонът е твърде слабо почистващо, предимството му е при разпояване защото се изпарява при сравнително висока температура.
Големите обекти обикновено са доста мръсни и окислени.
А бе да попитам: някой виждал ли е човка от алуминий, облечена в нещо си? Щото алуминият е с добра топлопроводимост и има голяма топлоемкост - улеснява регулирането. Да знам дали да си поиграя, де. Идеята ми е дебел алуминиев кабел напъхан в купешка човка-тръбичка и присаден на ефтинджос пояник.
Edit сетих се приложение за бакъра на mitko_el : ръгаш на джилязо с дървена дръжка и загряваш на газовия котлон, не се майтапя! При нужда от изковаване: бакърът омеква като го зачервиш и хвърлиш във вода, т.е. обратно на джилязото.
Сря Дек 02, 2020 12:57 pm
При човка в добро състояние, правилно подбрана температура и качествен тинол, не би трябвало да се налага използването на допълнителен флюс. Разбира се е добре флюса все пок до е под ръка, но започна ли за посягам често към него се сещам, че имам проблем.
Сря Дек 02, 2020 3:12 pm
лео, ти си мислиш за жички и платки, други за улуци, трябва да е ясно за какво говорим :D
има една приказка - какъв българин съм ако нямам торбичка пълна с торбички, при мен е малко по различно - чекмедже с жички, 3та работилница сменям, винаги имам чекмедже пълно с жици :D от където изостане топка жици бутам в това чекмедже, като ми потрябва - дърпам и режа от там
от време на време попадам на някакви на вид нормални жици, но калая нещо не ги харесва, трудно се калайдисват много след като се е разтопила изолацията, заминават веднага в коша, без да търся по-силен флюс или да си сменям поялника
с улуците не е така, не може да се хвърля, трябва да се калайдиса на всяка цена :D
скоро ми носиха за ремонт захранващ блок 12в 30А, 3 броя еднакви, с еднаква повреда - производителя на малкото драйверно трафче решил да ползва флюс за улуци при запояване на медния проводник към изводите на макарата, в резултат целия проводник 0.2мм излизащ от макарата липсва, не знам какъв флюс е бил но не разяжда калая, останали бяха калаени и лакови кухи тръбички, изядена само медта вътре, имаше някакъв бял прах подобно на тоя който се образува по клемите на акумулатор за кола
Сря Дек 02, 2020 6:10 pm
да не е бил с алуминиев проводник, там се получава тоя ефект.
Сря Дек 02, 2020 6:25 pm
уж медни, ама кой знае и медта колко е чиста...
Сря Дек 02, 2020 6:35 pm
Desert Leo написа:
По идея е тъй както казваш ама в реалноста си се налага да се ползва .
Аз имам 2 случая - за хоби проекти - тогава аз си подбирам матерялите и в общия случаи не ми требе флюс
и
в работата -някои път има толкоз дрени нещица и поне аз не ща да се мъча -слагам почти невидим слои от онова горното и после си го поя и е супер.
Аз си признавам че одъртявам и бе лупи не виждам дребните неща по ПЦБ пак камо ли да видя какво астава на някакв малък пин.
Илко - посочения от мен флюс и тои не трябва да се чисти амам аз не понасям да не го изчистя.
Пет Дек 04, 2020 2:05 am
@nik Аз пък к'во си спомних още от времето на домашно изработване на големи гарги-антени: забранява се допирът на некалайдисана мед до алуминий, особено в комбинация с джилязно болтче!
Напоследък, главно за по-евтино, масово се ръгат алуминиеви помеднени проводници. Но ако не ги запоиш за части от секундата: медта изчезва. Това налага малко по-агресивен флюс и пак съм скептичен относно целостта на медното покритие. А за мат'ряла на крачетата можеш да се досетиш.
Пет Дек 04, 2020 1:56 pm
Регистриран на: Вто Май 26, 2009 8:49 pm
Виждам,че се забавлявате.
Сря Фев 09, 2022 7:27 pm
@MAX_PG , гледам че не си в час: напоследък тук предимно се забавляваме! :)
Но понеже темата е повдигната: още веднъж благодаря на @miro_atc за "томахавките" със само 100% отстъпка!
Съвпадение или не, преди няколко часа ми подариха (срещу едно пиене) половин кило макара с оригинален френски тинол, над милиметър дебелина, флюсът е "колофон миришещ на парфюм". Еееех, спомени!!!
Намерих пакетчета нишадър купени в аптеката (20гр за 70ст), бяха ми го препоръчали за компрес срещу ставни болки (май), а възрастната аптекарка каза "Бамааму, и това доживях да чуя!".
Сря Фев 09, 2022 9:59 pm
Как е по-добре да се подходи с въпроса за защита на запояваните елементи от индуцирано или електростатично напрежение на върха на поялника.Заземяването на върха твърдо или през резистор 1мегаом е по-удачно.Използвам Т12 писалка,където сензора е последователно свързан с нагревателя.Използвам импулсно захранване за 24V/4A.Там има едни Y- кондензатори от масата на 24волта и масата на 310волта.По-добре ли е да се заземи директно масата на 24волта.Когато заземя корпуса на поялника контролера се побърква.(не отчита правилно).Много неизвестни има с правилния подход за защита на поялните станции.Хем да действа защита от ESD,хем да има защита от докосване на поялника до платка под напрежение.
Съб Фев 19, 2022 12:54 am
Лично моя съвет е, първо махни това импулсно и сложи траф, освен ако не си с някоя от sorta na T210 и подобните китайщини, но и такова да е не знам дали не е по-разумно да помислиш за траф и кстъм кутия ако се налага.
Заземяването не го правиш директно, през резистор 1 М е ОК за статика. Пояника трябва да е максимално изолиран от всичко. така или иначе не те съветвам да поиш под напрежение, или поне не без да си сигурен какво поиш, защото и аз го правя понкога от мързел. Именно поради тази причина импулсните не са за там, хубав траф за да си спокоен.
Съб Фев 19, 2022 1:29 am
благодаря ToHu за бързия отговор ,но аз вече съм проектирал дънната платка на захранването и управлението,набавил съм си елементите и кутията и нямам опция за мрежов траф.При тези обстоятелства какви опции имам със заземяването?
Съб Фев 19, 2022 1:49 am
Какво мислите за това.
si_psu.jpg [ 49.57 KiB | Прегледано 4175 пъти ]
Съб Фев 19, 2022 1:58 am
