Отговори на тема  [ 232 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 16  Следваща
Изчисляване на импулсен трансформатор
Мнение Re: Изчисляване на импулсен трансформатор
То си знаем , че ламБата кога е студена , е с по малко R. Има версия на 'бушона' с нагревател (примерно 2 КW) и успоредно дребна лампа 15W oт хладилник.
Сря Яну 26, 2022 10:06 pm
mitko_el написа:
Каква е идеята?
Сря Яну 26, 2022 10:19 pm
mitko_el написа:
Някоя лампа с нажежаема жичка (100W , или от прожектор 'пура' , не помня кви ватове имаше там) , последователно на жицата към 220 v , ще индицира като стане напечено...
За това маломощно захранване бих ползвал някоя по-маломощна ЛНЖ, да кажем 40 - 60W.
А иначе - импулсно захранване направено без поне едно "бум" е аматьорско изделие. :D
Преди много време, когато импулсните захранвания бяха "черна магия", нямаше информация и онлайн калкулатори, познат разработва такова, четейки някаква апокрифна литература на Сименс или Филипс която не можеше да разглежда всеки. Направил управлението, сухи тестове без траф и т.н.
В Деня Х сложил и траф и се кефи, че всичко работи, стабилно напрежение в изхода. Голяма радост.
Питам го дали е тествал токовата защита. Отговори, че не е, но сега ще я изпробва.
Трясък, осколки от чаркове летят в помещението... :D
И извод:
- Да, явно защитата е бавна.
Коментар от съседното бюро:
- Много бързо си дал накъсо.
Сря Яну 26, 2022 11:16 pm
По въпроса за защитата - направил съм си една кутийка с двуполюсен ключ, кабел с щепсел, цокъл Е14, ключ за шунтиране на лампата, щипки за тонколони за изход и цокъл за 20х5 предпазител. Закачам си на щипкитя квото тествам, двуполюсния ключ спира и фаза и нула и ако лампата не светне или почне да прави цветомузика може да се шунтира, пък ако стане нещо по сериозно изгаря и предпазителя. Халогенна лампа е по-добрия вариант малко по остра и е характеристиката и примерно 30 ватова халогенка на 10-15 вата консумация не сработва и си е с много ниско съпротивление. Едва на 30-40 вата почва да светва - примерно с 40 ватов драйвер за лед лампа "мига" на около половин секунда.
Чет Яну 27, 2022 10:34 am
Малко ъпдейт!
Намерих един софтуер в сайта на ферокскюб, който служи за изчисляване на тези неща. Също така се сетих, че имам LC метър. Даже го и намерих! Та сега в понеделник като направя калкулацията и навия трафа, ще мога да измеря реално каква е индуктивността. Защото явно поради изкуственото поставяне на гап(хария, тиксо и др. подръчни материали), индуктивността не съвпада с изчислената. Та би трябвало така да го докарам.
www.elkran.com
Съб Яну 29, 2022 1:25 pm
Еми като увеличиш междината естествено индуктивността спада. Затова предварително трябва да се изчисли всичко.
Индуктивността може да се увеличи като се навият повече навивки но с по-тънък проводник.Това обаче намаля мощността. Намаляването на междината също намалява мощността тъй като енергията се съхранява в нея. За дадена честота има оптимална междина. За дадена честота има максимална мощност която може да достигнеш. По-голяма мощност може единствено с по-висока честота. И там обаче имаш ограничение откъм феритния материал с неговите загуби, както и от управляващата схема.
Последна промяна slav4o.com на Съб Яну 29, 2022 3:02 pm, променена общо 1 път
Съб Яну 29, 2022 2:46 pm
А без никаква сърцевина пада още повече, но за сметка на това не те интересува насищането на магнитопровода :D
Според мен, ако се гони простота при малка мощност, по-добро от класическия блокинг-генератор нЕма! Точно изчисляване май никога не е съществувало, в днешни времена е гърч да намериш адекватно инфо, но принципът му е да се саморегулира и то само с един транзистор. С повече чаркове си е мечта!
Съб Яну 29, 2022 2:58 pm
slav4o.com написа:
Що? Аз си мислех че става с по-голям ферит, ама може и да бъркам.
Вто Фев 01, 2022 1:50 pm
velio написа:
slav4o.com написа:
Исках да кажа със същият ферит ако е :)
Вто Фев 01, 2022 5:32 pm
velio написа:
Flyback converters are mainly used for low-power applications. A flyback converter is an isolated buck-boost converter, which means that the output voltage can be either higher or lower than the input voltage, depending on the transformer’s turns ratio between the primary and secondary winding. The operation of a flyback converter is very similar to that of a boost converter. When the switch is closed, the primary coil is charged by the input, creating a magnetic field. When the switch is open, the charge in the primary inductor is transferred to the secondary winding, which injects a current into the circuit, powering the load. Flyback converters are relatively easy to design, and require fewer components than other converters, but are not very efficient because there are significant losses due to the hard switching from forcing the transistor to turn on and off arbitrarily (see Figure 8). Especially in high-power applications, this is very detrimental to the transistor’s lifecycle and generates significant power losses, which is why flyback converters are better suited to low-power applications, usually up to 100W.
Source: https://www.monolithicpower.com/jp/swit ... wer-supply
Вто Фев 01, 2022 5:41 pm
Да обаче и да дадеш на късо изхода няма толкова опасност от повреди. т.е. по-надеждни са, некапризни към промяната в товара, и входното напрежение.
Вто Фев 01, 2022 5:56 pm
При наличието на толкова съвременни контролери правенето не е чак ткаъв зор и е съпътствано със сравнително по-малко фоерверки. Флайбака си има предимства особенно при алки мощностии, въпросът е че неговото решение не е точно з афлайбек с толкова много изходи, но ако товара е сино непретенциозен ще стане.
Вто Фев 01, 2022 7:05 pm
ike написа:
Гугъл не трябва де единственото средство за обогатяване на знанията. :D
Ето едно скромно захранване от едни юнаци които очевидно поназнайват нещо за токовете.
10 kW flyback:
LAB_GRUPPEN_FP10000Q.pdf [110.66 KiB]
124 пъти
Вто Фев 01, 2022 9:21 pm
Тя и запалителната бобина в колата си е flyback. И предимството е, че може и на 6V да се зарежда и да дава същата искра, при ниски обороти (въртене на стартер). Т.е. като палиш няма проблем и да кляка акумулатора, има хубава искра. Ако укъсиш изхода пък бобината не гори. Всъщност проблемът е когато е без товар и пробива от пренапрежение.
Тука при такъв тип захранване може да пробие ключовият транзистор.
Вто Фев 01, 2022 11:29 pm
10 kW flyback:
Струва ми се странно 3-те паралелни IGBT-та да се отпушват от един 100 mA BC549С (Q5) и то през 100 омов резистор?!? С каква ли честота трябва да щтракат, за да успее?
Сря Фев 02, 2022 10:49 am
