Дата и час: Нед Окт 18, 2026 6:01 am
Изчисляване на импулсен трансформатор
slav4o.com
 Re: Изчисляване на импулсен трансформатор
Шлифовъчните камъни са доста груби. Аз бих увил финна шкурка около дървено трупче. После със хлабиномер - онези пластинки които се пъхат периодично ще меря межината. Това ако зная колко трябва да е. И разбира се само за тест не за серийно производство  Предполагам имаш няколко ферита. А и се пили само едната половинка...
| Съб Яну 22, 2022 4:56 pm |
Само шкурка и нямаш никаква грижа, дори 180 е достатъчно за да получиш нужната гладкост, но винаги може да минеш с някоя малко по-фина. Намери си нещо гладко и твърдо, недей на бюрото ще го надраскаш, аз имах една гранитна плоча от настилка навремето, върши чудесна работа, сега ако имаш гранитна плоча за мерене ще получиш и равнинност но не ти е нужно това. Залепяш шкурка да речем 80 или 100 с двойнолепящо , малко по широка лента от средата и почваш да търкаш. Ако междината е доста по-голяма от дебелината на шкурката слагаш подложка, и тя трябва да е твърда. След като минеш с 80-та слагаш 180 като и слагаш два слоя двойно лепящо, това ти дава около 50-100 um в плюс. За 1 мм междина шкурката си е идеална, повечето са около 0.5, така,че като изтъркаш двете половинки ще получиш 1 мм. Междината не е свръх критична, дали ще е 1 или 1.2 все тая за пробите, пък после ще поръчаш каквито са ти нужни. Стягането става с изолационна лента или пък със скоба за магнитопровод. Става и с две тръбни скоби, огъваш ги на П и ги затягаш една към друга. П.с. като казвам двойно лепящо нямам в предвид тия които са по Бриколаж и Практикер, те са дебели и поддават, имам в предвид тънко двойнолепящо, продава се в магазините за печатни материали като микро асу, ако нямаш наоколо вземи от Бриколаж един спей с контактно лепило на Локтайт, а за втората шкурка използвай тънка подложка от твърди пластмасово фолио или по-дебело алуминиево фолио.
| Съб Яну 22, 2022 5:12 pm |
d_jelev
Тони ме е изпреварил със съвета за "залепянето". Само ще добавя, че точно тези предварителни тестове на междината се правят с пристягане на двата ферита, а не със залепяне - маймунски опашки от по-фините, два броя от двата края и си тествай спокойно. Ако се налагат промени, режеш, слагаш нови.
| Съб Яну 22, 2022 5:29 pm |
d_jelev
Това ще ти помогне донякъде, аз лично правих междини на Е-ферити (в средата) преди десетина години по този начин и ставаше доста прилично. За прототип е идеално, но ти трябва статична бормащина, а не на ръка да държиш дремела. Продават стойки за дремелите и ако наистина работиш често с "механа" (механика), си струва да си намериш един, дори и от Алито има стойностни предложения. https://www.amazon.com/Dremel-Workstati ... B00068P48OФиксираш си ферита и само с ръчката леко го обираш, става почти като фабрично.
| Съб Яну 22, 2022 5:36 pm |
d_jelev
Не е така, има си доста фини шлифовъчни камъни. Сега по памет не мога да кажа, как се класифицираха, но има камъни с доста малък толеранс на грапавината, точно са си като шкурка.
| Съб Яну 22, 2022 5:39 pm |
Ама как ще шкурите, бре? Далеч по-добре е в средата да се сложи пластинка, а в краищата феритно лепило. Най-много да замериш първия екземпляр...
| Съб Яну 22, 2022 6:36 pm |
dan
Регистриран на: Вто Май 29, 2007 2:23 pm Мнения: 3719 Местоположение: Високо в планината
Междината е правилно да бъде на централното рамо, ако се направи на крайните, много се увеличават излъчените смущения. Тефлоновата лента е крайно неподходяща за подобни приложения. Първо, че се води мек материал, демек ако я използваш за изолация между слоевете, трябва да предвидиш по-голяма дебелина (има таблици по стандартите за безопасност). Второ, че трансформаторите се нагряват ( ако не са преоразмерени) и тефлонът съвсем "омеква". По точно тази причина не ти препоръчвам да използваш свински опашки за пристигане на феритите. Има си специализирани скоби за тази работа или, както каза Ицо, с изолационна лента, може и с хартиено тиксо.
_________________ Хайде де!
| Съб Яну 22, 2022 7:39 pm |
Нещо такова. А докато гуглих за картинка на траф попаднах на това: https://www.poweresim.com/Изглежда полезно. Разгледай го, може да ти е от полза. Редакция: За изолация потърси 3M 1318 или 1350.
| Съб Яну 22, 2022 7:42 pm |
d_jelev
Свинските опашки се топят при температура над 90°C и по-точно 110°C - тези, които ползвам на работа. Говорихме за предварителни тестове, които да покажат дали междината е ок - колко дълги ще са тези тестове, че да се нагрее ферита до такава температура? Освен ако не е изчислен неправилно трансформатора. Не го давам като професионална препоръка, но от личен опит знам, че е по-добре от скоби, които е много вероятно да счупят мекия ферит. На мен този подход ми вършеше работа преди време, точно за един такъв магнитен tuning на един филтър.
Последна промяна d_jelev на Съб Яну 22, 2022 8:41 pm, променена общо 1 път
| Съб Яну 22, 2022 8:37 pm |
slav4o.com
Това фолио обаче се слага, защото не лягат съвсем плътно двете половинки и служи да обира смущенията които се излъчват от там. Специално в телевизорите има такива трафове. Разглобявал съм траф от телевизор. Ферита си беше залепен плътно а вътре имаше голяма заводска междина, а пак си имаше такава лента... Нещо повече, при достатъчна мощност може да се стопи медната лента в мястото на междината.
| Съб Яну 22, 2022 8:40 pm |
Ако трафа е правилно навит излъчването от междината е малко, а ако е неправилно навит не само има излъчване а и може да ти опука конкуриращите елементи. Импулсния траф иска малко да се почете преди да ги навиеш.
| Нед Яну 23, 2022 4:53 am |
velio
Моя съвет е - ако елементите на трансформатора са сравнително евтини (ферити, макари и т.н.), си вземи няколко комплекта, щото вероятно ще ти се наложи да направиш няколко варианта и да ги сменяш за тестове.
| Вто Яну 25, 2022 3:25 pm |
stoyanoff
Тук става нещо странно! При калкулатора на power избрания ферит от мен има индукционен фактор 395nH/T^2, а в каталога е 3950! В книжката има примери(стр. 115), където избраният ферит е F-43515-EC-02 с Al=100mH/1000(което ми се вижда страшно голямо). И с това число правят сметките. Обаче в чаршафите за това чудо намирам 3500nH... И съответно ако си направя сметките с 3950 се получават в пъти по-малко навивки от изчислените от калкулатора(46 срещу само 10 при моите сметки). И вторичните са не с по 10, а с по 1 - 2 навивки. Съответно при последния опит да навия трафа съм използвал големите числа, то индуктивността следва да е много по-голяма и да няма как токът да достигне необходмите стойности, съответно няма как да се прехвърли достатъчно енергия. Има ли нещо, което трябва да знам по въпроса, преди да опитам с малките числа? И да направя бум...
| Сря Яну 26, 2022 9:36 pm |
mitko_el
Някоя лампа с нажежаема жичка (100W , или от прожектор 'пура' , не помня кви ватове имаше там) , последователно на жицата към 220 v , ще индицира като стане напечено...
| Сря Яну 26, 2022 9:47 pm |
stoyanoff
Дам, бях забравил за този варант. Но мисля първо да опитам да разкача вторичните и да оставя само 1. Би следвало ако проблемът е в навивките, цялата мощност да се прехвърли само на тази 1 и изходното да се вдигне! Или поне така си мисля!
| Сря Яну 26, 2022 9:57 pm |
