Отговори на тема  [ 173 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  Следваща
KiCAD
Мнение Re: KiCAD
Preferences/Mouse and Touchpad
Пон Яну 24, 2022 2:44 pm
Мнение Re: KiCAD
При мен на 6.0 си е нормално - скрол->зуум по дифолт. Без допълнителни бутони. Нямам усещане за нещо странно. Днес пак поработих малко и виждам доста подобрения - липсваше ми net highlight както го има в Алтиум, вече го има. И преди имаше ама не беше удобно. В схематик-а беше супер тъпо като селектираш нещо и то да тръгне веднага да се движи - сега вече си е нормално. Хайлайт-а на компонентите в схематика го дискутират навсякъде че най-накрая го има.
Пон Яну 24, 2022 9:06 pm
Мнение Re: KiCAD
Звучи все по-добре. И наистина е най-близък до Алтиум като работа.
Пон Яну 24, 2022 9:21 pm
Мнение Re: KiCAD
syscop написа:
Верно, как не го видях :) Благодаря!
Вто Яну 25, 2022 2:41 am
Мнение Re: KiCAD
Cekins написа:
При мен на 6.0 си е нормално - скрол->зуум по дифолт...
Аз махнах отметката "center and warp cursor on zoom", така съм свикнал.
Вто Яну 25, 2022 2:43 am
Мнение Re: KiCAD
Сложих днес някакво 6.01, не съм ръчкал много, сложих някакъв смс резистори опънах една жица, по-дървеничко е от Алтиума, но може да има начин да се туикне. Ей ся тъкмо завърших една дребна платчица и ще се пробвам утре същата да е направя в кикада, те така от любопитство.
Вто Яну 25, 2022 5:34 am
Мнение Re: KiCAD
В схематика нещата се случват малко по различно от Алтиум - голяма част от нещата се слагат само като символ - примерно R,L,C,D и т.н. и после им се задава корпус - тук трябва да се внимавка какъв корпус се задава. Давам пример с тактилен бутон че е по ясно - примерно в символа има изводи 1,2,3,4; 1 и 2 са заедно и 3 и 4 също. Обаче символа има два пина 1 и два пина 2 - и става мазало - то ще си изреве ама ако не му обърнеш внимание ще ти направи нет само към 1 и 2 и ще е общ. Корекцията се прави за 20 секунди и после всичко е точно. На мен много ми харесва как са направени йерархичните шийтове, ама това си го имаше и в 5. В PCB-то и там има някой различия - не очаквай интеракивно рутиране като в Алтиум - още не са стигнали до такива висини и трябва да се настрои както ти е удобно и доста честно интерактива си прекарва пистите не където искаш, та малко трябва да му се молиш.
Вто Яну 25, 2022 10:38 am
Мнение Re: KiCAD
Как се търси в схематика библиотеката ? Отварям я, но мога само да я браузване, не виждам как да търся.
Вто Яну 25, 2022 9:28 pm
Мнение Re: KiCAD
Ако е това- пишеш във Filter
KiCAD_filter.jpg [ 71.16 KiB | Прегледано 4712 пъти ]
Вто Яну 25, 2022 10:10 pm
Мнение Re: KiCAD
Не виждам филтър, ама ще погл дна ей ся готвя ако като се кача в "офиса".
Вто Яну 25, 2022 10:38 pm
Мнение Re: KiCAD
ахааа това е в place/Add symbol а аз кликах една иконка в тулбара която е browse library
Сря Яну 26, 2022 1:20 am
Мнение Re: KiCAD
Да - много е объркваща тази browse library - нищо не прави. Даже и не можеш да търсиш в нея. Аз в началото от там се и опитвах да правя нови символи и голямо объркване...
Сря Яну 26, 2022 2:55 pm
Мнение Re: KiCAD
Можеш да си разгледаш библиотеката, да си избереш символ и да го сложиш в схемата.
Сря Яну 26, 2022 4:23 pm
Мнение Re: KiCAD
Кой е разумният вариант да сложа два алтернативни корпуса на един елемент.
В случая ще се опитам да съвместя TSSOP и SOIC.
Нед Яну 30, 2022 1:18 am
Мнение Re: KiCAD
Направи си нов футпринт, като сложиш двата един в друг и на всяка двойка пинове си слагаш нейните си номера. Няма да се сърди че имаш два пина с един номер и ще ти сложи нет между двата автоматично. Можеш и да си ги опроводиш на ниво футпринт. Във футпринта можеш да сложиш два 3д модела и да избираш кой да се вижда. Символа е ясен - той си е нормален.
Нед Яну 30, 2022 10:40 am
