Прахосмукачка
Мнение Прахосмукачка
Само да попитам :D
Купих една прахосмикачка и ще я ползвам за машини но искам като се включи машината да се включва прахосмукачката и съответно да се изключва.
Та въпросът ми е, едно реле и кондензатор дали биха ми свършили работа или трябва да си играя с токов траф и малко джаджи?
Съб Яну 22, 2022 9:56 pm
Мнение Re: Прахосмукачка
Що да не ти свърши? За вакумен транспорт ли ще я ползваш? Това лято мисля да си направя такова за пелети. :)
Съб Яну 22, 2022 11:58 pm
За дърводелски машини, шлайф, циркуляр ръчен няколко са. Намерих тази схема, пуснах я на симулация и работи но се получава някакво времезакъснение и нещо недоумявам но е добра. Диодите незнам за какво са.
Схемата https://tusblok.ru/bg/keramicheskaya-plitka/vklyuchenie-pylesosa-ot-elektroinstrumenta-samostoyatelnyi-remont-pylesosa.html
Нед Яну 23, 2022 12:12 am
Преводът е ужасен, махнах /bg от линка.
Предполагам, че имаш предвид първата схема. Рид-контактът е много бърз и ще щрака на 50Хц, затова намотката е през изправител. Кондензаторът трябва да е големичък за да има полза от него. На всичко отгоре рид-контакта на 230В, че и с индуктивен товар, няма да устиска дълго.
Затова минаваш на втората схема: https://youtu.be/W-j5REYwwXA?t=72
Там диодите са ясни - ограничават напрежението на управляващия електрод, т.е. през тях минава тока за инструмента.
Обаче: ако инструментът е с фазов регулатор симисторът ще се отпушва синхронно с него и мощността на прахосмукачката ще зависи от тази на инструмента. Ако не искаш такъв "бонус" симисторът трябва да управлява реле, не директно прахосмукачката.
С токов траф май е по-добре, можеш да надиш забавено изключване на прахосмукачката.
Нед Яну 23, 2022 2:35 am
Да за втората схема, минах я на протеуса и си работи но се получава някакво време закъснение необяснима защо.
След като се изключи машината продължава няколко секунди да работи прахосмукачката. Схемата е добра но май ще добавя реленце.
пък диодите какво токоогтаничават изобщо не съм наясно. Когато ги махна от схемата все тая.
Нед Яну 23, 2022 11:31 am
Местоположение: Благоевград
Имам един китайски боклук подобен на този : https://shop.jilishta.com/30508-razklonitel-master-slave-s-kabel-15-m-6-gnezda.html от десетина години. Потърси из нета за master/slave разклонител.
Нед Яну 23, 2022 12:42 pm
Това ще е схемата, справя се доста добре на симулация
2.jpg [ 221.05 KiB | Прегледано 4495 пъти ]
Нед Яну 23, 2022 12:48 pm
https://forum.napravisam.bg/viewtopic.php?f=41&t=38444
Нед Яну 23, 2022 7:15 pm
И продължението - http://steinberger.bg/product/3579/razk ... 1-5-m.html , малко е неудобна цената, но какво пък :) .
А иначе би било хубаво да има известно закъснение при изключване на прахосмукачката.
Нед Яну 23, 2022 9:41 pm
Регистриран на: Вто Фев 28, 2006 9:26 pm
А не е ли по добре да се вземе такава с вградено управление?
Например https://www.cimex.bg/prahosmukachki/pro ... mex-vac30l
Пон Яну 24, 2022 11:57 am
ми не е по добре понеже вече я имам ;)
Линка на Шнайдер е идея да не си играя да правя промени, ше се поразходя до магазина да взема. Едва ли ще ми излезе по евтино като сложа контакт и малко джажди.
Пон Яну 24, 2022 12:08 pm
За да не се разхождаш излишно - линкът не е към Шнайдер...
Пон Яну 24, 2022 12:16 pm
@timt в симулацията обикновено елементите не изгарят... Ако ги нямаше диодите (и R1) токът на инструмента щеше да минава през управляващия електрод и R2, а това никак нямаше да им хареса. Също и LED-овете трябва да са предвидени за променлив ток, например два срещуположно включени в един корпус. Серийно на C2 е добре да сложиш 100 Ома 0.5Вт.
Бих ти препоръчал горещо готов разклонител и да не се занимаваш с глупости, но мисля, че и той ще прави гафове ако инструментът е с фазово регулиране.
Като идея: има разни фото-триаци с вградено включване при преминаване през нулата. Светодиодът можеш да го палиш през токов трансформатор и изправител. Така вместо реле можеш да управляваш по-мощен триак.
Пон Яну 24, 2022 12:59 pm
Има контакти с дистанционно управление :)
Пон Яну 24, 2022 2:51 pm
@syscop Вярно, бре! Имам комплект + фасунги купен от Лидъла, май бяха по радиото, а вече трета година се чудя как да пущам/спирам помпата на кладенеца докато съм из градината - мързелът мъчи, не мори.
:drinkers:
Пон Яну 24, 2022 3:36 pm
Потребители разглеждащи този форум: Cekins и 8 госта
