Отговори на тема  [ 47 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Мултиметър Voltcraft vc940 иска ремонт
какъв мултиметър препоръчвате?
Волткратф 0%  0%  [ 0 ]
Флуке 94%  94%  [ 17 ]
Мастеч 0%  0%  [ 0 ]
УНИ-Т 6%  6%  [ 1 ]
Общо гласове : 18
Мнение Re: Мултиметър Voltcraft vc940 иска ремонт
ikarlo написа:
bongo_x2 написа:
Ъъъ, понеже съм голям Бонго реших да попитам: За чий, в ежедневната работа, са ви повече от 3-4 истински знака?
Щото според първия пост на derbaum_2 става дума за шест...
Имаше време в базовите станции на gsm-операторите се ползваха токозахранващи системи, изградени от по няколко изправителя, натоварени с апаратурата и акумулаторни батерии. За да се разпределя консумацията по равно от тези изправители, трябваше напреженията им да се уравнят до втория-третия знак след точката (54.хххV). Пиша за минало време, защото сегашните системи си имат общ управляващ блок, който върши тази работа. Поради големият брой токоизправители, ежедневно няколко баха на ремонт. Така, че ежедневно...
Това прави 1mV за третият разряд. Със волтметър от 10лв. на обхват 200mV може да се измери разликата между два "плюса" до 0.1mV (теоретично 10 пъти по-точно)
Разбира се няма как да се измери точно абсолютната стойност, но това не е необходимо в случаят :)
Чет Яну 20, 2022 8:49 pm
На мултимер от 10 пари само числата от 0 до 199.9 са верни. Измереното едва ли... :D
Чет Яну 20, 2022 9:47 pm
Регистриран на: Сря Ное 28, 2018 12:13 am
Малко да се върна по началната тема за ремонта на Волткрафта. Успях да намеря в Алиекспрес АДС чипа: ES51966. Доставката е след месец. Всичко излезна 24 евра. Неми се даваха 60 евра за бърза - 2 седмици доставка. 8O
Търсих и счупени уреди в ибея да направя от двата един. Уви тия искат 60-80 евра за счупен което е безсмислено.
Обещавам да пиша кво е станало. Ще документирам стъпките и ще ги постна стига да има интерес.
Ако спечеля печели целият форум ако загубя губя само 1 чип и 1 уред. :D
ПС. Смятам и Кварца да сменя към него - 4Мхц.
Поздрави
Стефан
Когато човек пийни мисли по-трезво!
Пет Яну 21, 2022 12:15 am
Регистриран на: Чет Авг 19, 2010 8:37 pm
Това видяли го :
ES51966F
datasheet QFP-64, separate ADC, needs additional microcontroller for display driving and output, talks via STATUS/SCLK pins, protocol described in the datasheet
UT71C (maybe ES51966P?)
UT71E (USB) (uses MSP430F149 as microcontroller)
Tenma 72-9380A (rebranded UT71E)
Voltcraft VC-940 (RS232/USB) (rebanded UT71E)
от тук: http://improwis.com/projects/reveng_multimeters/
Пет Яну 21, 2022 10:11 pm
slav4o.com написа:
ikarlo написа:
bongo_x2 написа:
Напротив - точно абсолютната стойност е важна - ремонтират се блокове от различни базови станции, понякога отдалечени на стотици км (само дефектиралите) и няма друг начин да им се изравнят изходите. При това и зиме и лете, и в понеделник и в петък...
Съб Яну 22, 2022 11:14 am
Профил YIM
ikarlo написа:
Разбирам. Ако имаше и как да ги пращате монтирани блоковете, да не се налага да въртят гайки или винтчета монтажистите, камо ли пък да им настройват напреженията на място. :roll: :)
но да по тази методика има смисъл от тази точност :)
Нед Яну 23, 2022 3:44 am
@Камен Пецов
Значи по-горе в поста писал как дебъгнах уреда и защо стигнах до заключението че АДС е заминало. Има 4 релевантни чипа /виж схемета по-горе/ и по принципа на изглючването стигнах до АДСто.
Нед Яну 23, 2022 12:55 pm
Аз забравих да спомена как аз стигнах до ацп-то - с безконтактен термометър - хванах го че загрява - малко повече от всичко останало наоколо. С термокамера би било по-лесно ама нямах. То в моя случай си беше ясно че нещо има прецакано. Като се остави на стендбай и батериите заминават. На тия мойте уреди има разлика между стендбай и изключен - изключеното е с бутон ключе и буквално разкача батериите, а като постои няколко минути включен без да се ползва си минава в стендбай - и пак не харчи почти нищо - някакви микро/нано ампери (не помня точно но си е прилично малко). А като ги мерих с повреден чип си харчеха 10 мили ампера в стендбай и 20 в работно. Та аз нали си знам че минават в стендбай и забравям да им цъкна ключето - на другия ден - няма батерии. Дейв (eevblog) оня ден пусна видео с подобен проблем, само че на уредите дето са с неговото лого.
Пон Яну 24, 2022 9:32 am
Здравейте,
успях да си подкарам уредчето. Пликчето от Алиекспрес с чипа ES51966 пристигна седмица по-рано. Срязах стария чип с резачки и почистих платката. После сложих новият и хоп тръгна ама не съвсем. Свиреше постоянно и си сменяше цифрите на дисплея. Помислих си че е от кварца и реших да си поръчам да пробвам. Междувременно видях че с поялника съм закачил и стопил леко един танталов кондензатор който е за опорно напрежение /Ref Voltage/ за чипа. Смених го с един нормален керамичен и хоп ти да видиш, работи. Ся ще търся танталов кондензатор на 100 нано фарада а пък кварца дето го поръчах ще ми седи за спомен.
Прикачам снимки за ентусиасти които искат да си поправят уредите от този клас. Този Тайвански чип е широко разпространен в измервателната техника и смятам че ще ви е от полза.
Разходите ми до момента
1. ES51966 --- 25 евра от Алито, около 3 седмици доставка
2. 4Мхц кварц, 2 броя от ебея за 4 евра
3. Танталов кондензатор, цена неизвестна до момента
П.С. Трябваше да си поръчам още един чип, следващият път като си го изгоря пак да си го сменя. Аз не чета указания, за сметка на това кефа е огромен.
Спецеални Блогодарности на Cekins за мотивацията.
Поздрави
Стефан
image9.jpeg [ 38.21 KiB | Прегледано 2376 пъти ]
image8.jpeg [ 38.54 KiB | Прегледано 2376 пъти ]
image6.jpeg [ 34.32 KiB | Прегледано 2376 пъти ]
image3.jpeg [ 33.73 KiB | Прегледано 2376 пъти ]
image2.jpeg [ 31.04 KiB | Прегледано 2376 пъти ]
image1.jpeg [ 33.43 KiB | Прегледано 2376 пъти ]
image0.jpeg [ 40.96 KiB | Прегледано 2376 пъти ]
Чет Фев 10, 2022 2:22 pm
Браво! С внимание, желание, малко опит и късмет - всичко се постига!
Пък ще е полезно и за другите четящи. Хубаво, че не ме послуша за
Флукето :) А пък кефа, че си го поправил сам - това е незаменимо.
И имаш добри секачки - ако не бяха, щеше да вдигнеш някоя писта.
Чет Фев 10, 2022 4:03 pm
derbaum_2 написа:
Здравейте,
Само за протокола - съмнявам се, че танталовият кондензатор е 100 нано фарада.
Със сигурно е повече - микрофаради. Иначе, честито за успешния ремонт.
Последна промяна al_at на Чет Фев 10, 2022 5:35 pm, променена общо 1 път
Чет Фев 10, 2022 4:37 pm
За протокола ... , не трябва ли да му направиш някаква калибрация след тази смяна .Все пак това е уред , иначе си е просто играчка която показва някакви числа.
Чет Фев 10, 2022 5:17 pm
На схемата пише че е 100 нано, аз като го свалих и измерих беше 80 нано. -виж прикачените файлове. Аз вече забравих какъв керамичен кондензатор сложиш, май беше повече от 100 нано. Измъкнах го от неква стара платка от студентските ми години преди десетилетие. Може и да е към 1uF- 0603 SMD.
Иначе си купих резачки книпекс от строителният магазин до нас. За жалост в къщи където съм хоумофис нямам лаборатория. Изрязах краче по краче на чипа за да го махна от платката и после с тел махнах остатъците върху платката. След това паста, слагаш чипа и запояваш. Ако имах духалка или втори поялник щеше да е друго.
Уреда може да се калибрира пише в документацията как. Има некфи потита, трябва да го направя да.
Кефа беше да го подкарам и сега някакси мотивацията намаля. Ще го сложа в колата ми ако закъсам някъде евентуално да ми свърши работа. Пък може и на някой/някоя друг на пътя ако закъса. Човек никога незнае.
Иначе ми е мерак и едно Флуке да си взема...
Поздрави
Стефан
Коментар на файл: 100 нано тантал
tantal_capacitance_c13.png [ 13.66 KiB | Прегледано 2291 пъти ]
Коментар на файл: синя стрелка кондензатора на платката
tantal_capacitance_board.jpg [ 326.99 KiB | Прегледано 2291 пъти ]
Пет Фев 11, 2022 11:26 am
И аз се съмнявам че е танталов. По-скоро да е стабилен тип някакъв. Не знам точно кои са такива. Едно време мисля че ползваха слюдени. Сега с тая минитюаризация не знам кое е модерно. Трябва да се разрови човек.
Танталовите са електролитни, и са обикновено в uF обхват.
Поправка, оказа се че има доста танталови на 100n. :?
Пет Фев 11, 2022 3:46 pm
То на схемата си показва, че не е танталов. Вероятно корпуса лъже. Ако не греша, ако е това бялото нещо на снимката, то може да е някой NPO, щом е за референс. Съвсем леко да го пипнеш с поялник JBC над 270°C и е стопен вече. А ако се прави с дърварски поялник като Велер или другите там без сензор точно на върха на човката (разбирай, дисплея показва поне 350°C), то корпуса няма шанс изобщо. За тези NPO кондензатори си трябва ниска температура и специален припой.
П.П. И аз видях сега, че има танталови с ниски стойности. Ама чак пък 80nF, че и за референс? Интересно решение. За мултиметър може би е ок, освен ако не се ползва в индустрията. При климат като в Сингапур такъв кондензатор няма да издържи дълги години.
Пет Фев 11, 2022 3:52 pm
