Дата и час: Пет Авг 21, 2026 11:36 am
Мултиметър Voltcraft vc940 иска ремонт
derbaum_2
Регистриран на: Сря Ное 28, 2018 12:13 am Мнения: 20
Здравейте на всички, преди има нема 10г. си купим Мултиметър Волткраф за 300лв. За жалост миналата седмица гръмна като мерих мощтност и превключих. Правил съм го хиляди пъти преди. Сега дисплея показв само -888888 като въртиш врътката. Ако натиснеш некои копче по уреда сменя цифрите с 000000 Отворих го, няма изгорели предпазители. За жалост нямам Осцилоскоп да видя дали кварца се клати. Намерих схема. https://sigrok.org/wiki/Voltcraft_VC-940voltcraftvc940 = UNI-T 71E Исками да сменя тоя чип и кварца към него. Cyrustek ES51966F multimeter chip За жалост немога да го намеря никъде освен в Алибаба ама искат да купя 1000 000 бройки. Сега неискам тука дискусия защо да го оправям и не си купя нов. Дори да ми излезне по-скъпо искам да си го оправя. Моля ако някой има идея как да се дебъгне дали проблема е в тоя чип или в другите 2 МСП на Тексас инструмент да сподели. Копчетата на уреда работят и сменят цифрите на дисплея. Това значи че контролера за дисплея и един от двата МСПта със сигурност бачка. Ако някой знае от къде мога да си поръчам такъв чип да пише. В случай че наистина немое се оправи бих се радвал на препоръка за нов уред от същият клас? Дали пак да е Волткраф, УНИ-Т, Флуке, Мастеч, ....? Поздрави Стефан
_________________ Когато човек пийни мисли по-трезво!
| Сря Яну 19, 2022 11:36 am |
velio
Регистриран на: Вто Юни 07, 2005 6:20 pm Мнения: 3538
 Re: Мултиметър Voltcraft vc940 иска ремонт
Brymen....Доста често контролера на мултимера е програмируем и има фърмуер. Та и да си намериш нов... полза няма.
| Сря Яну 19, 2022 2:42 pm |
dyaneff
Регистриран на: Вто Фев 03, 2015 9:37 pm Мнения: 96
Още един глас за BRYMEN.
| Сря Яну 19, 2022 2:51 pm |
michev
Последно като купувах мултиметър от тази марка мисля че го изнамерих на по-добра цена от Германия - https://www.welectron.com/
| Сря Яну 19, 2022 4:08 pm |
derbaum_2
Значи този мултиметър има 4 основни чипа както може се види в документацията която пратих. 1. Cyrustek ES51966F multimeter chip - това е аналогов дигитален преобразовател, поправете ме ако греша ама е НЕпрограмирум!? 2. Texas Instruments MSP430F149 16 bit microcontroller with 60K flash and 2K RAM on board - този чип е програрмируем но не мисля че е от него защото копчетата които отиват към него работят. Все пак може част от ДРАМА или ИРАМА да е заминала за което няма как да проверя щото немам четец. 3. Texas Instruments MSP430FE425 16 bit microcontroller for energy meters with 16K flash and 512B RAM on board - този чип е за дата логера, комуникациятя с RS232. За сега обаче не ми трябва. 4. HOLTEK HT1621B 128 (32 x 4) pattern multi-function LCD driver - този контролер за дисплея работи иначе няма да мърда нищо на дисплея като натисна некое копче.
Тъй че мога да заключа с 95% гаранция че чип номер -1 е виновника.
...Велектрон не го бях чувал като дистрибутор. Най добрите цени в Германия са при Амазон. Просто няма как засега някой да ги бие. ... Този Тайванец Брюмен като марка не я бях чувал и е доста интересна.
Стефан
| Сря Яну 19, 2022 4:43 pm |
За анкетата - пропуснал си Keysight. Цъкнах Флюк, ама честно казано за фина електроника сякаш съм по за Кийсайт. Значи сменял съм ADC само че на друг китайски (полу)отпадък - дали е същото ADC - нямам идея - не го помня какво беше, ама пак някво такова универсално за уред. Ама при него грижата беше друга - бяха се мъчили да захранват уреда с адаптер заради логер-а, че да издържа дълго време да записва, и го включили наобратно. Според мен му бяха избили само вътрешните защитни диоди, ама харчеше толкова много, че за 1 ден си изсмукваше батериите (6хААА). Чипове намерихме от алибаба, продадоха ни 2 (имах 2 такива уреда и двата с идентична повреда). Обаче първо накарахме "доверен" китаец (в нашия случай китайка) да прослуша продавеца и да направи контакт. Платихме $20 за чиповете и $120 за DHL и митница. Дойдоха след около 2 седмици, смених ги и единия уред още си го ползвам, другия не го знам къде е - вече не работя там
| Сря Яну 19, 2022 5:19 pm |
palavrov
Регистриран на: Вто Окт 11, 2011 11:53 pm Мнения: 4588 Местоположение: Brussels / Пловдив
На Амазон не може да се вярва стане ли въпрос за цени. Моя Brymen 869s го взех от френския амазон преди година за 147 пари, в момента в немския амазон е 416 ...
| Сря Яну 19, 2022 5:24 pm |
Grubi
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 9:42 am Мнения: 12118 Местоположение: Гьотеборг
Може да ти измисля едно Флуке довечера - няма да е точно такъв клас, но мисля че ще ти служи доживот. Ще погледна какво имам по рафтовете. Бих ти дал и осцилоскоп с волтметър - ама ги продадох и раздадох и не съм купувал отдавна.
| Сря Яну 19, 2022 6:35 pm |
HCL
Регистриран на: Вто Дек 14, 2004 1:31 pm Мнения: 3850
Ако не ти трябва прецизност като за лабораторна техника бих ти препоръчал един Amazon Commercial за 72 евро. Още повече две годишната им гаранция е безупречна. А ако си готов да утроиш бюджета можеш да си вземеш и такъв с възможности за тестване на изолация с 1 киловолт и на темпертатури до 1300 градуса... https://www.amazon.de/-/en/AmazonCommer ... 083V7N12H/https://www.amazon.de/gp/product/B083V7 ... le_o04_s02
| Сря Яну 19, 2022 7:02 pm |
derbaum_2
Значи Волткрафта го взех някъде 2012 г. от Конрад за 150 евра. Сега вече го няма но може да се вземе UNI-T 71E по който всъщност е правен voltcraft vc940 по поръчка на Конрад. Струва около 170 евра в момента от ибея или амазона. Значи аз имам ресурси да си взема нов ама ми е тегаво да го хвърля старият. Пък и какъв инженер съм да не мога един уред да си поправя. Само да мога да намера това АДС -Cyrustek ES51966F от някъде и ще тръгне. Явно чипа е доста стар и само по складовете на Китай се намира. Ще опитам с некой китайски колега да се поразрови на собствен терен. За първо време ще си купя нов и ще гледам из ибея за някой дефектен волткраф да си купя за части. Флуке са добри за индустрията, имат доживотна гаранция, не са точни и за цената, хммм. Ще разгледам Ксайт и Брюмен. Готиното на Волткрафта е че има Измерване на мощтност.
Стефан
| Сря Яну 19, 2022 7:05 pm |
Grubi
Е, щом Амазон взеха да ре-брандират мултиметри... Флуке глътнаха вода
| Сря Яну 19, 2022 7:06 pm |
d_jelev
Регистриран на: Нед Окт 25, 2009 1:48 pm Мнения: 1073
моЩност - не се заяждам, а те коригирам. Думата се изписва мощност, а не мощТност - вече два пъти го изписваш неправилно и оставам с впечатлението, че за теб това е правилното изписване. Като инженер със сигурност ще има устройства, които не можеш да поправиш и може да е заради фактори, независещи от теб. Но като инженер трябва да знаеш и как се изписва правилно тази величина на български.
Без да съм чел ръководството, ти казвам как аз процедирам преди всяко измерване на ток или мощност - никога не практикувам hot disconnection, hot swapping или други от сорта. Наречи ме смотан, тъп, страхлив, но го правя откакто се запознах с напреженията и токовете. И така си работя. Досега не съм получавал електрически шок, а редовно пипам и работя по опасни зони в кабинетите с кондензатори и medium напрежения (до 35kV). И без проблем до момента (да чукна на изолатор) със системи от порядъка на 10MW. Не можеш просто така да превключваш мултиметъра на друг режим и да очакваш винаги всичко да е наред. Има винаги опасност от пренапрежение или да изгори по ток. Изкарвал си късмет, вероятно заради електрониката на уреда, или просто заради "късмета". Но един ден се случва, и това е вследствие на лоша практика. Повредил си нещо, и това се е случило, защото не си спазил инструкцията на твоя мултиметър:
• Set the range selector switch (5) to "W". • Plug the supplied power measurement adapter (C) into the DMM. • Insert the plug (A) from the power measurement adapter into a Schuko-type outlet (max. 250 VAC). • Plug the consumer under test into the socket (B) on the(B)power measurement adapter. Ensure that the consumer is off. • Switch the consumer on. The real power consumption of the consumer is shown on the main display(12) in watts (W). The apparent power is shown on the right sub display in VA, and the power factor is shown as "cos φ" on the left sub display. • Before you disconnect the consumer under test from the DMM, ensure that the consumer is off.
Never connect devices with power consumptions of > 2500 W to the DMM. The power measurement adapter may only be connected to AC voltages (190 VAC to max. 250VAC).Measurement duration for power measurement: 0–1150 W: continuous measurement,1150–2500 W: max. 10 seconds with 15-minute pause between measurements.
Като завършек - благодаря за информацията за този уред. Ще потърся и аз някой работещ или подобен по ибея, че тази функция с мощността ми се струва много удобна.
Добър мултиметър с дълъг живот освен Fluke е и Agilent (вече са Keysight). Имат много добро качество. Аз имам U1272A който е с low impedance измерване.
| Сря Яну 19, 2022 7:46 pm |
HCL
Сигурен ли си, че ребрандират? Не е малко вероятно, но се чува че назначават инженери като невидели със сериозни signon бонуси и удвояване на заплатата... Това са само слухове де, но след като фейсбук го правят при дизайнерите на чипове, колко му е на една компания с близо 2 трилиона пазарна капитализация да опитат и те. А колегата derBaum сигурно е прекарал половината от живота си в Германия та са му простени подобни грешки  Споменавам го ей така, иначе корекцията винаги е хубаво нещо!
| Сря Яну 19, 2022 7:56 pm |
Grubi
Тоя мултиметър надали има нещо общо с инженерната им дивизия...която и да е те - космос, роботи за складовете, гласови асистенти и други. Просто са платили на някои да им го направи. Много по-лесно е, а те не са толкова глупави. Хубаво е да взимаш двойна заплата, но вече се замислям с какво ще занимавам - т.е. каква ще е ползата от тоя положен труд...в реални измерения.
| Сря Яну 19, 2022 8:01 pm |
Яхта...
| Сря Яну 19, 2022 8:09 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 26 госта |
