Дата и час: Сря Ное 25, 2026 1:26 am
Н'бабане Гт'муан'га
 Безумен проблем
От два дни си блъскам главата с много странен проблем, който не съм виждал никога преди... Имам един PIK32MZ който е закачен към TMC5160A през SPI и се опитвам да подкарам степъра. Намерих някаква библиотека в гита: https://github.com/terjeio/Trinamic-libraryЗначи проблема: при първоначалната инициализация, степъра си отговаря и всичко си минава нормално когато трасирам кода, обаче ако го пусна директно, не отговаря изобщо. Няма никакви тайминги дето да играят роля, а самите SPI функции се ползват и на други места и си работят нормално. Не ми идва наум какво би могло да бъде... Ето как изглежда функцията дето чете:  |  |  |  | Код: uint8_t xchgTMC5160(uint16_t reg, uint8_t *data) { nSS1 = 0; reg = xchgSPI(SYSTEM_SPI, (uint8_t) reg); data[3] = xchgSPI(SYSTEM_SPI, data[3]); data[2] = xchgSPI(SYSTEM_SPI, data[2]); data[1] = xchgSPI(SYSTEM_SPI, data[1]); data[0] = xchgSPI(SYSTEM_SPI, data[0]); nSS1 = 1; return reg; }
// interface helper function for the TMC5160 API TMC_spi_status_t tmc_spi_read (trinamic_motor_t driver, TMC_spi_datagram_t *datagram) { openSPI(SYSTEM_SPI, 3, 8, 3000000); datagram->addr.write = 0; datagram->payload.value = 0; xchgTMC5160(datagram->addr.value, (uint8_t *) (uint8_t *) &datagram->payload.value); uSec(5); // a very short delay here TMC_spi_status_t s = (TMC_spi_status_t) xchgTMC5160(datagram->addr.value, (uint8_t *) &datagram->payload.data); openSPI(SYSTEM_SPI, 0, 0, 0); return s; }
Това с пращането на празния байт е точно според примерния код на автора на библиотеката
| Вто Яну 11, 2022 5:09 pm |
TheWizard
 Re: Безумен проблем
това ми се е случвало - с дебъгер работи, директно не ... ама нямам спомени ...
чекни алигмент и пакетиране на структурите trinamic_motor_t driver туй нещо цяла структура ли е или пойнтер
| Вто Яну 11, 2022 5:26 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
 Re: Безумен проблем
Структура е: https://github.com/terjeio/Trinamic-lib ... r/tmchal.hИначе основната купчина структури е доста по-сложна: https://github.com/terjeio/Trinamic-lib ... /tmc5160.hДобра идея, ще прегледам за подравняване, макар че нищо не съм специфицирал ръчно...
| Вто Яну 11, 2022 5:38 pm |
TheWizard
 Re: Безумен проблем
TMC_spi_status_t tmc_spi_read ( trinamic_motor_t driver, TMC_spi_datagram_t *datagram) ми изглежда подозрителен параметър "пуш" ... макар че не се използва и бих използвал UART printf("1....2....3") заместител на дебъгера за проверка къде точно се омазва в "директен режим"
| Вто Яну 11, 2022 5:53 pm |
TheWizard
 Re: Безумен проблем
TMC_spi_datagram_t има четно/нечетно (подозрително) подравняване от масив към структура (армовете могат някой неща дето пиковете не могат) чесно клазано в момента много много не мисля - просто "гледам" дали има нещо "подозрително" пробвай с принтф
| Вто Яну 11, 2022 6:01 pm |
bobihot
 Re: Безумен проблем
-Интересно предположение. пробвай void *cs_pin да го преместиш първи, или да добавиш uint8_t хх пред него?
| Сря Яну 12, 2022 3:04 am |
Н'бабане Гт'муан'га
 Re: Безумен проблем
Значи, проблемът сис сигурност е в пакетирането! Махнах прагмата в tmc5160.h и тогава инициализацията минава, но с грешни резултати. Разместване на trinamic_motor_t структурата не помага за съжаление...
| Сря Яну 12, 2022 12:38 pm |
TheWizard
 Re: Безумен проблем
дам ... те бай дефол са алигнати ( ако не са пакет ) тъпо, но локализира: къде... без дебъгер тогава принт дъмп параметри printf("blah %p\n", datagram) printf("blah %p\n", datagram->addr) ... да го еа и те така, що така реално "проблема" ти прави trap_isr( wait forever ) там може да printf dump reg ... къде, какво, как от de-asm
| Сря Яну 12, 2022 1:12 pm |
 Re: Безумен проблем
Един въорос, опитвал ли си да говориш със съпорта? Не е гаражна компания , би трябвало да ти отговорят.... То Тринамик, ги купиха Максим, оък максим пожелага да ги куоят Аналог....
| Сря Яну 12, 2022 1:20 pm |
TheWizard
 Re: Безумен проблем
не мога да анализарам кода ти, но навярно имаш некъв масив данни от които използваш директно struct с нечетно отместване ( това в някой случай минава на ARM, но на PIC не ... а явно кода е тестван с ARM )
навярно...
| Сря Яну 12, 2022 1:29 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
 Re: Безумен проблем
Добрите стари принтове са в употреба от десетилетия  Но в тоя случай почти не помагат... Ето малко моднат код с принтове:  |  |  |  | Код: uint8_t xchgTMC5160(uint16_t reg, uint8_t *data) { nSS1 = 0;
printf("datagram: 0x%p [%02X]: %02X, %02X, %02X, %02X", data, (int) reg, (int) data[3], (int) data[2], (int) data[1], (int) data[0]); //###
reg = xchgSPI(SYSTEM_SPI, (uint8_t) reg); // getting the status byte here data[3] = xchgSPI(SYSTEM_SPI, data[3]); data[2] = xchgSPI(SYSTEM_SPI, data[2]); data[1] = xchgSPI(SYSTEM_SPI, data[1]); data[0] = xchgSPI(SYSTEM_SPI, data[0]);
printf(" --> [%02X]: %02X, %02X, %02X, %02X\r\n", (int) reg, (int) data[3], (int) data[2], (int) data[1], (int) data[0]); //###
// interface helper function for the TMC5160 API TMC_spi_status_t tmc_spi_write (trinamic_motor_t driver, TMC_spi_datagram_t *datagram) { openSPI(SYSTEM_SPI, 3, 8, 3000000); datagram->addr.write = 1; uint8_t v[4]; memcpy(v, datagram->payload.data, 4); TMC_spi_status_t s = (TMC_spi_status_t) xchgTMC5160(datagram->addr.value, v); openSPI(SYSTEM_SPI, 0, 0, 0); return s; }
// interface helper function for the TMC5160 API TMC_spi_status_t tmc_spi_read (trinamic_motor_t driver, TMC_spi_datagram_t *datagram) { openSPI(SYSTEM_SPI, 3, 8, 3000000); datagram->addr.write = 0; memset(datagram->payload.data, 0, 4); xchgTMC5160(datagram->addr.value, datagram->payload.data); uSec(5); // a very short delay here TMC_spi_status_t s = (TMC_spi_status_t) xchgTMC5160(datagram->addr.value, datagram->payload.data); openSPI(SYSTEM_SPI, 0, 0, 0); return s; }
Навсякъде където зависи от моя код тук избягвам обръщения към по-големи от байт данни. Ако нещо се случва в библиотеките, там вече не зависи от мен... Ето резултатите: 1. В трейс (без брейкпоинтс, цялото изпълнение минава и приключва успешно):  |  |  |  | Код: datagram: 0x0x8007ff6f [6F]: 00, 00, 00, 00 --> [00]: 00, 00, 00, 00 datagram: 0x0x8007ff6f [6F]: 00, 00, 00, 00 --> [F9]: 80, 08, 00, 00 datagram: 0x0x8007ff2e [01]: 00, 00, 00, 00 --> [F9]: 80, 08, 00, 00 datagram: 0x0x8007ff2e [01]: 80, 08, 00, 00 --> [F9]: 00, 00, 00, 05 datagram: 0x0x8007fed8 [80]: 00, 00, 00, 04 --> [F9]: 00, 00, 00, 05 datagram: 0x0x8007fed8 [EC]: 16, 00, 81, 35 --> [F9]: 00, 00, 00, 04 datagram: 0x0x8007fed8 [ED]: 00, 00, 22, 05 --> [F9]: 16, 00, 81, 35 datagram: 0x0x8007fed8 [F0]: C8, 0D, 0E, 24 --> [F9]: 00, 00, 22, 05 datagram: 0x0x8007fed8 [91]: 00, 00, 00, 80 --> [F9]: C8, 0D, 0E, 24 datagram: 0x0x8007fed8 [93]: 00, 00, 00, 00 --> [F9]: 00, 00, 00, 80 datagram: 0x0x8007feb8 [8B]: 00, 00, 00, 85 --> [F9]: 00, 00, 00, 00 datagram: 0x0x8007fed8 [90]: 00, 06, 09, 04 --> [F9]: 00, 00, 00, 85 datagram: 0x0x8007ff74 [6C]: 00, 00, 00, 00 --> [F9]: 00, 06, 09, 04 datagram: 0x0x8007ff74 [6C]: 00, 06, 09, 04 --> [F9]: 16, 00, 81, 35
2. Наливам същия код във флаша и пускам:  |  |  |  | Код: datagram: 0x0x8007ff6f [6F]: 00, 00, 00, 00 --> [FF]: FF, FF, FF, FF datagram: 0x0x8007ff6f [6F]: FF, FF, FF, FF --> [FF]: FF, FF, FF, FF
Ето това е което се изпълнява на по-високо ниво:
| Сря Яну 12, 2022 1:48 pm |
TheWizard
 Re: Безумен проблем
xchgSPI() ... DMA ( кеш/некеш ? ) или baremetal в TX/RX рег принтни и xchgSPI
| Сря Яну 12, 2022 2:18 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
 Re: Безумен проблем
| Сря Яну 12, 2022 2:21 pm |
TheWizard
 Re: Безумен проблем
[6F]: 00, 00, 00, 00 или не предава --> [FF]: FF, FF, FF, FF или не чете ... на пръв поглед това се вижда провери( printf ) драйвер фунk на SPI
| Сря Яну 12, 2022 2:25 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
 Re: Безумен проблем
Проверих го с принтове.Каквото е на екрана това минава през SPI бъса
| Сря Яну 12, 2022 2:35 pm |
