Отговори на тема  [ 69 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Как се получава
Мнение Re: Как се получава
STT има голям смисъл за какъвто и да е проектор, защото лумените може да ги намалиш но не и да ги увеличиш. Особенно когато е за рентал или домашни цели, колкото повече толкова повече. Той не знае какъв ще му е екрана като гледам не се знае и колко тъмно ще е помещението та нещата са с много неизвестни.
Контраста е съвсем друг въпрос, това е и един от минусите на проекторите особенно като са за домашно използване, рядко получаваш контраста който си представяш. В нашето мини салонче дори и с пуснати щори на всички околни помещения пак не е достатъчно висок, не че има значение за мен но за много хора има.
Пон Яну 03, 2022 11:06 pm
Регистриран на: Нед Яну 02, 2022 10:51 pm
pipilica написа:
От тук следва че трябва да взема 100 или най-много 110 инча екран за да може да има контраст и при леко фоново осветление.
Има 3 начина:
1. Да купиш по-мощен прожектор (скъпо е)
2. Да намалиш размерът на екрана (имаш ограничение поради оптически свойства на лещата на проектор. Няма как да улучиш изображението в екрана 110 инча диагонал(!) от 6.5 метра. Екрана ти ще е широк 2,43 метра, а на теб ти трябва най малко 3,05. Трябва да намалиш дистанцията между екрана и прожектора, това означава че прожекторът няма да стои до стената а на масичка по близо до екрана или да си намериш прожекторът с прожекционно съотношение >3:1)
3. Да осигуриш тъмнина в помещението. Важно ли е това? Сам прецени: за да гледаш горе-долу нормално power point презентацията при външното осветление на екрана 100лукс (това е по-малко от нормално осветление на работното място) трябва ти контрастът 10:1, какво означава, че осветлението на екрана трябва да е 1000 лукс. Няма да виждаш всички нюанси на цвятове, обаче буквите и основни цвятове ще виждаш. За фото и филмите контрастът трябва да е не по-малък от 50 (лошо качество)до 500 (много добро). Това означава че можеш да имаш някаква включена крушка на стената отсрещу екрана и тя няма много да ти пречи. Реален контраст това е съотношение между осветеността на екрана при отсътствие на светлина от прожектора (само външното: лампи, попилеи, светлината от прозореца, т.н."черно поле") към тази при прожектирането на "бял екран". Точно може да бъде измерена със луксметър, но това не ти трябва.
Последна промяна STT на Пон Яну 03, 2022 11:55 pm, променена общо 2 пъти
Пон Яну 03, 2022 11:41 pm
ToHu, почти това щях да объясня. От 2000 съм работил с прожекторите, почнал още от тези със "3 очи":)
Пон Яну 03, 2022 11:44 pm
STT написа:
1. Да купиш по-мощен прожектор (скъпо е)...
Освен скъпо, е много вероятно по-мощния проектор да е доста по-шумен. Което за домашна употреба обикновено е проблем.
Пон Яну 03, 2022 11:57 pm
Ламповите да, лазерни са по- тихи.
Пон Яну 03, 2022 11:59 pm
Е тоя съм харесал
https://www.home-cinema.bg/wifi-lazeren ... n-eb-l200f
дават му
Прожекционно съотношение 1.33 - 2.16:1
Офсет 10 : 1
Зум и фокус Оптичен 1.62х, ръчен фокус
При екран 100 инча който е широк 2.21 метра мисля че ще метне от 5.90, повече не мога да го доближа. Ходих във фирмата доставчик и човеко ми обясни как се смята до къде мое да направи образ според екрана.
Вто Яну 04, 2022 12:31 am
pipilica написа:
486" или 23.61 метра диагонал е страхотно.
Въпроса е кога ще разбереш че резолюцията 1920x1080 е недостатъчна?
Преди да дадеш 3к лева или след това.
Вто Яну 04, 2022 12:48 am
2.21*2.16=4.77метра. Няма да стане. Изображението от 5.9 метра ще е по-широко от екрана. Но ти си знаеш.
Вто Яну 04, 2022 12:59 am
ike написа:
pipilica написа:
Искаш да кажеш че ще стои като на пиксели един вид образа на екрана ли, щото образа с такава резолюция като се разтегне до 2.20 метра и са малко пикселите, и на 100-те инча ли ще е кофти образа.
А от къде да намеря стари филми с повече пиксели, по-висока резолюция, за това не бях мислил.
STT написа:
Няма ли настройка за фокусното разстояние, какво предлагаш тогава по-голям екран може би, 120 инча са 2.65 ширина Х 2.16 идва на 5.72 метра, е ако става ще ги измисля още 20 санта по близо.
Добре че пуснах темата преди да се набутам с едни пари.
Вто Яну 04, 2022 1:53 am
Ами помисли, ако опънеш 1920 на 4 м, то един пиксел ще ти е 2 мм, бая пиксел си е. Естествено зависи и от какво разстояние гледаш, от 5-6 м няма да е толкова забележимо.
Вто Яну 04, 2022 8:29 am
STT първия ми сблъсък беше нейде края на 80-те, CRT но доста дърт модел, в местният кино ведро клуб. Преди години когато читава лед стена струваше 200-300 к използвахме повече проектори, още имаме няколко на по 10 Хил лумена, които за тогава бяха върха на сладоледа. Нашите от година не са пускани, последните 1-2 години рентваме, то те си идват с останалите звук и светлини.
Те тук дъртаняна който разкостих последно : https://drive.google.com/folderview?id= ... jXKPTaulV7
Вто Яну 04, 2022 8:41 am
Последна промяна STT на Вто Яну 04, 2022 9:42 am, променена общо 1 път
Вто Яну 04, 2022 9:38 am
pipilica написа:
Няма ли настройка за фокусното разстояние...
Има. От 5.9 метра най-големия екран ще е 4.4 метра широк, най-малкия - 2.73м.
2ToHu:
Аз почнах да работя със crt от barco и ampro от деведесет и осма. Тогава и лумените са бяха по-други и малко по-различни))
Вто Яну 04, 2022 9:41 am
ike написа:
...Въпроса е кога ще разбереш че резолюцията 1920x1080 е недостатъчна?
Нищо и няма на резолюцията. Тая нова мода - да се броят бенките и бръчките на актьорите също не е особено смислена... :D
Та за непретенциозна употреба 1080 си е съвсем прилично като резолюция.
Вто Яну 04, 2022 10:30 am
Да, да. Оня ден щерката ми изтърси за един 40" 1К : @%$§! колко е пикселизириан...
Понеже го сложих във всекидневната да дрънчи нещо там докато се готви/вечеря и т.н. и се минава покрай него. А самото ТВ не е чак толкова зле - един самсунг от '14-та дето като стана на две години и му опаткаха всичките светодиоди. От тогава имам купени нови и чакаше да му дойде реда да го оправя. Ти искаш 1К да го опънеш на над 10 пъти по голяма площ. Чак не искам да знам какво ще ми чуят ушите :) Пък ние едно време подскачахме от радост на 14" 1024х768... Сега са разглезени.
Вто Яну 04, 2022 11:02 am
