Разпознаване на чип
Мнение Разпознаване на чип
Платката е от драйверите на двигателите от една лодка за риболов/захранка с дистанционно, подобна на тези:
http://www.qko.bg/lodki-za-zahranka/Lod ... S-8-Tochki
По стар модел е и го няма на сайта.
Интегралата е сдала багажа, но не мога да я позная какво е ?
изтрити са надписите.
Може да контролер или пък някаква драйверна схема, не знам :)
Другите елементи са здрави, но няма живот към моторите.
Платката е задвижва двата мотора на лодката. Другите елементи са здрави.
Има един 3,7 към 5 V booster където аханва чипа в средата, мислех че той е причината , но се оказа че работи.
Има 8 мосфета които движат моторите но няма сигнал към тях.
Платката има връзка с другата част от лодката , но нямам за сега другите платки.
Някой да има идея какъв е чипа?
Нова платка е 60-70 лв , а последната е работила месец и пак е дала фира.
lodka1.jpg [ 517.08 KiB | Прегледано 3905 пъти ]
lodka2.jpg [ 676.56 KiB | Прегледано 3905 пъти ]
lodka3.jpg [ 911.06 KiB | Прегледано 3905 пъти ]
lodka4.jpg [ 717.06 KiB | Прегледано 3905 пъти ]
Сря Дек 29, 2021 8:58 am
Мнение Re: Разпознаване на чип
Не мога да ти помогна за схемата, но няма ли НЯКАКВА гаранция тази джаджа?
Сря Дек 29, 2021 12:53 pm
Може да е нещо такова, прегледай пиновете дали отговарят
https://arduinodiy.wordpress.com/2019/11/02/mx1508-vs-l9110s-vs-l293-motordriver-board/
Сря Дек 29, 2021 1:16 pm
dan написа:
Гаранцията на лодката е минала, а продавача му праща (на собственика на лодката ) само платка да си я смени сам.
timt написа:
тези от линка не съвпадат, може някой подобен да е.
Но пък сигнала за управление идва по белия и жълтия кабел.
Явно ще чакам другата част от управлението за да се ориентирам как си комуникират двете платки.
Сря Дек 29, 2021 5:10 pm
Регистриран на: Нед Мар 14, 2021 12:03 pm
На мен ми прилича на Gate driver или H-Bridge driver, защото другите 8 ИС са мосфет транзистори.
Ако я разпоиш, отдолу дали няма да пише нещо на платката?
Сря Дек 29, 2021 10:48 pm
Едва ли пише нещо от долу, щом надписите на чипа са заличени.
не знам дали е Gate driver , трябва да видя как идва управляващия сигнал.
Чет Дек 30, 2021 8:50 am
Очевадно е, че всеки мосфет се управлява през друг транзистор, май биполярен щото има и резистор към него. Значи не е драйвър, може да е всичко: от регистър до мцу.
Чет Дек 30, 2021 1:06 pm
Не знам биполярни транзистори ли са това. Възможно е да са диоди паралелно с резистор във веригата на гейта, за да се контролират времената на включване/изключване на мосфетите.
Чет Дек 30, 2021 1:47 pm
Малките транзисторчета са 2N7002 - маломощен N-канален MOSFET. Поне това се вижда, като се увеличи картинката.
Т.е. с маломощни MOSFET се управлява мощен MOSFET. Но си трябва по-точно сваляне на схемата.
Чет Дек 30, 2021 5:09 pm
Местоположение: Монтана
Онези четири кабела (жълт, червен, бял и черен) накъде отиват?
Чет Яну 06, 2022 3:04 am
Регистриран на: Чет Дек 28, 2017 11:27 am
Към приемника за дистанционно пропорционално управление:
червен +
черен -
жълт ->мотор1
бял->мотор2
Принцип :
-меандър ( еднакво дълги ниско и високо ниво) -> мотора не върти
- къс ниско ниво и дълъг високо ниво -> върти в една посока
-дълъг ниско ниво и къс високо ниво -> върти в обратна посока
По-голяма разлика=по-голяма скорост.
Звездите ми го говорят.
Чет Яну 06, 2022 9:42 pm
цек написа:
червен +
черен -
жълт ->мотор1
бял->мотор2
Принцип :
Благодаря за включването !!!
Много полезна информация, тъй като нямам още при мен останалата част от управлението.
Знаех само че
"червен +
черен - "
А другите преполагах че са за двата мотора но не знаех че е такъв начина на управление.
Мислех че може да е нещо по SPI , IC2 ...
Явно няма да е обикновен GateDriver този чип, нещо по специфично ще е.
Малко картинки:
Бялото и жълто ( кабелче) отиват към 2 и 14 пин , а също и през двата диода и от тях пускат повдигачката от 3,7 на 5 В ( чрез двата транзистора горе) . Подават напрежение на ЕN pin.
Явно само когато има сигнал по тях работи този чип, иначе му спира тока.
lodka1.jpg [ 521.84 KiB | Прегледано 3378 пъти ]
Пет Яну 07, 2022 11:11 am
Това в средата да не е нещо от типа на ULN2803?
Сря Яну 12, 2022 5:39 am
ULN2803
май не е. Пиновете не отговарят на схемата.
Нещо друго подобно може да е.
Съб Яну 22, 2022 9:19 pm
Прилича на най-обикновен LM324.
Нед Яну 23, 2022 7:19 pm
