Отговори на тема  [ 267 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  Следваща
LPWA - Narrow Band, Lora...
Мнение Re: LPWA - Narrow Band, Lora...
YES :finga: тръгна ... смених си моя класс
[APP] BT-SPP 2021 Georgi Angelov
[BTD-INFO] Local Address: 01 61 62 46 00 00
[BTD-INFO] HCI Version: 6
[BTD-INFO] Remote Address: 6D E9 93 2B D4 08
[BTD-INFO] Remote Class: 0C 02 5A
[BTD-INFO] Remote Name: Samsung Note
[BTD-INFO] Connection established: HANDLE = 0x0032
[SPP-INFO] SDP Incoming Connection Request
[SPP-INFO] SDP Configuration Request
[SPP-INFO] SDP Configuration Complete
[SPP-INFO] SDP Successfully Configured
[SPP-INFO] Disconnect Request SDP Channel
[SPP-INFO] Disconnected SDP Channel
[SPP-INFO] RFCOMM Incoming Connection Request
[SPP-INFO] RFCOMM Configuration Request
[SPP-INFO] RFCOMM Configuration Complete
[SPP-INFO] RFCOMM Successfully Configured
[SPP-INFO] Received SABM Command
[SPP-INFO] Received UIH Parameter Negotiation Command
[SPP-INFO] Send UIH Modem Status Response
[SPP-INFO] Send UIH Modem Status Command
[SPP-INFO] Send UIH Command with credit
[SPP-INFO] RFCOMM Connection is now established - Automatic
[SPP] RX DATA: 31 32 33 34 0D 0A
Пет Дек 24, 2021 12:19 pm
намерих интересен Python за малки "джвъчки" ... ако на някой му е интересно
https://github.com/pikasTech/pikascript
pika.jpg [ 204.1 KiB | Прегледано 5149 пъти ]
Сря Дек 29, 2021 2:26 pm
Т.е. това е нещо като Java виртуалната машина ?
Подаваш скрипт написан на Python и това го рънва ?
Т.е. можеш да си го ползваш като ОС да рънваш питонски приложения :roll:
Пет Дек 31, 2021 4:27 pm
да, нещо като microPython и CircuitPython...
за JavaScript може да се ползва https://github.com/cesanta/mjs
пробвал съм старото им V7 ... ама лицензите им са само за тестване
и WebAssembly за ембед
https://github.com/wasm3/wasm3
Пет Дек 31, 2021 5:23 pm
А това с javaScript като, че ли е по-интересно. Нещо като NodeJS за микроконтролер идва...
Мен друго ме гложди сега. Имало начин за ESP32 начин в процеса на разработка, програмата да се зарежда от UART вместо от FLASH. Което би трбвало да става по-бързо ? Или скоростта се ограничава от тази на серийният порт ? Понеже имам NodeMCU с ESP8266 там преобразувателя е CH340 и работи на 2Mbit става по-бързо от 1Mbit. Т.е. bootleneck-а се явява скороста на UART-а и се чудя има ли смисъл, освен да се спре износването на флаша, което и без това никога няма да достигна :roll:
Пет Дек 31, 2021 9:02 pm
честотата на DIO/QIO флаш интерфейса на ЕСП не беше ли 40 MHz
и как ще пре-фечнеш инструкции и данни от уарта
сигурно има линкер за РАМ екзекуция ... а и на флаша му дават от 5000 до 10 000 цикъла
ПС: ето ти "просто" динамично PIC ( Position independent Code ) зареждане на библиотеки ( апликации )
https://github.com/rgujju/Dynamic_App_Loading
Последна промяна TheWizard на Пет Дек 31, 2021 9:43 pm, променена общо 1 път
Пет Дек 31, 2021 9:39 pm
TheWizard написа:
Изглежда интересно... каква скорост вади, примерно на празен цикъл с един милион итерации?
Пет Дек 31, 2021 9:41 pm
пробвах го само с print("ala bala") ... той по дефол тръгва така
интересно ми стана че няма пре-буилд създаване на "речник" за АПИ-то
просто компиле и си добавяш кво ти требе
Пет Дек 31, 2021 9:44 pm
TheWizard написа:
не, не, програмата се зарежда в RAM-а, и бутлоадера я стартира от там. Тя архитектурата не е харвардска като на пиковете.
Съб Яну 01, 2022 12:38 am
Честита Нова Година !
за първи път компилирам GSM SDK :D NB-IoT Mediatek MT2625
за сега само "проста" демо компилация ... гледам го още кат "голям камък"
под Windows изрева, че GCC аргументите са повече от 32к и го заредих в Убунту ... грубо около 3.14159... минути отнема пълна компилация ( на виртуалката )
btw: тези сорсове ( SDK ) ако ги имах преди 2 години Ардуиното за Quectel BC66 щеш да стане перфектно :)
MT2625.png [ 55.02 KiB | Прегледано 5013 пъти ]
Нед Яну 02, 2022 4:19 pm
Честита,
Аму вече ще си имаш твой модел смартфон :)
Нед Яну 02, 2022 11:53 pm
питанка:
начи, от кернел съм изкарал ( щото няма узер такива ) crypto функции за MD5, SHA, SHA256 и HMAC които са CYASSL...
пример:
    void InitMd5(void *ctx);
    void Md5Update(void *ctx, const unsigned char *, int len);
    void Md5Final(void *ctx, unsigned char *);
обаче нямам структурите на контексите - по принцип ги има, но са #ifdef и не знам джигитаеца какво е включил/изключил
правя "фалшив" контекст ( лузера не го интересува какво има в него - важна е крайната сметка )
пример:
typedef struct
    uint8_t dumy[128]; // търсим дължината на това
} CTX_MD5_T;
отварям една IDA и намирам от firmware
int foo_blah_bla(int a, ....) {
  int v25;      // [sp+40C] [bp-CC] ... ида-та показва как са пушнати променливите в стека
  int SHA256;   // [sp+428] [bp-B0] ... (0x6C) (0x6C) 108 байта
  int SHA;      // [sp+434] [bp-A4] ... (0x60) (0x60)  96 байта
  int MD5;      // [sp+438] [bp-A0] ... (0x5C) (0x5C)  92 байта
  int v29;      // [sp+494] [bp-44]
за MD5:
[sp+0x494] - [sp+0x438] = 0x5C или 92 байта контекст
или
[bp-0xA0] - [bp-0x44] пак е 0x5C демек 92 байта ... и би трябва да е sizeof( MD5 ) ... нъл? :idea:
като ги тествам вървят добре ... ама да питам все пак
Съб Яну 22, 2022 6:50 pm
1. Не намирам логика в алокирането на локалните променливи -
излиза, че int-ът е с различна дължина за всяка променлива?!
Мисля, че кодът трябва да е нещо такова:
  CTX_V25_T v25;      // [sp+40C] [bp-CC] ... ида-та показва как са пушнати променливите в стека
  CTX_SHA256_T SHA256;   // [sp+428] [bp-B0] ... (0x6C) (0x6C) 108 байта
  CTX_SHA_T SHA;      // [sp+434] [bp-A4] ... (0x60) (0x60)  96 байта
  CTX_MD5_T MD5;      // [sp+438] [bp-A0] ... (0x5C) (0x5C)  92 байта
  CTX_V29_T v29;      // [sp+494] [bp-44]
2. Чисто математически ако разкриваме скоби втората сметка би трябвало да е:
[bp-0xA0] - [bp-0x44] = bp - 0xA0 - bp + 0x44 = ...
Може и да бъркам ама е събота вечер :)
Съб Яну 22, 2022 11:31 pm
не гледай int-а отпред... от дизасеблера е "правен" C ( "плъгин "на ИДА-та )
так е правилното: CTX_MD5_T MD5; но тя не знае какво е CTX_MD5_T и "преправя" как тя си знае ... после "маже" с офсети
ако ELF-a съдържа дебъг инфо ( премахнато е ) или заредя хидър файл с описание на тези контекси, ще си работи със структурите ... но реално ми трябва само sizeof()
не знам какво е bp ( било нящо подобно на стек пойтера )
"BP equal to SP" means that the frame pointer points to the bottom of the stack.
бтв: теста го правих със "закръглени" uint8_t dumy[128] и [280] за HMAC този "реално" е 272
Нед Яну 23, 2022 12:10 am
Сметките трябва да са верни...
BP-то е ясно за какво е ама в 8086 :)
Кодът за какъв процесор е (от любопитство)?
Нед Яну 23, 2022 12:29 am
