Отговори на тема  [ 48 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
LED как да стане ??
само от любов към спорта ето схема която може да управлява два светодиода независимо....
едит: даже d2 май е излишен ;-)
2led.JPG [ 29.73 KiB | Прегледано 1934 пъти ]
Последна промяна miro_atc на Чет Авг 03, 2006 11:29 am, променена общо 1 път
Чет Авг 03, 2006 11:26 am
@evc
Пина ще е хубаво да е с тригер на шмид на входа обаче...
Чет Авг 03, 2006 11:27 am
Местоположение: Pz
@miro_atc
Мнооого сложно бре...
Вързва сe LED на изхода в права посока с последователен R към Vcc и ще свети при "0". От самия изход - транзистор (npn) в схема ОЕ (да обърне фазата) с R и LED в колектора към Vcc...
To aкo e зa спoртa, мoжe и с FPGA да стане :lol:
Чет Авг 03, 2006 11:46 am
Gogo, ами как гасиш и двата led-a?
доколкото разбирам схемата ти или единия или другия свети. Така може да направиш илюзия че и двата светят, ама с гасенето е проблем.
бтв, аз транзисторите не ги броя за разход, щото по принцип не ползвам пик-ве. Така че схемата добавям само по един R, C, D и Q... Но пък се получава пълен контрол - всеки светодиод може да свети и да гасне независимо от другия и няма да е по-блед ако и двата светят. Между другото и D1 съм начертал кофти, ама мисля че идеята е ясна ;-)
едит: то и товарните съпротивления също не съм начертал, ама карай...
Чет Авг 03, 2006 12:03 pm
evc написа:
Двата светодиода паралелно и обратно един на друг, т.е. анод на единия свързан с катода на другия и т.н. Единия им общ край на пина на ПИК-а, а другия на средната точка на резисторен делител от 2х1к. С трите изходни състояния на пина можеш да ги командваш, като ако превключваш достатъчно бързо състоянията на пина, за човешкото око ще изглежда, че ги управляваш независимо.
PWM изход ще свърши работа ,
че даже ще упавляваш чркоста но не и на двата едновременно , за съжаление . :).
Но мисля че това е решението .
Чет Авг 03, 2006 1:26 pm
А мен ми е чудно как с тоя "С" ще правиш опити ....
Достатъчно дърти сме да помним, че С-то беше ЕЕPROM 8) .
А иначе evc е май най-близо до отговора на задачата - аз бях написал същото решение, преди да се светна, че VSU нещо се майтапи с нас.
Чет Авг 03, 2006 3:19 pm
И аз тъкмо се канех да напиша правилния отговор когато evc ми го взе от устата ъъ.. ръцете.
тюхх тюхх тюх. 8)
Чет Авг 03, 2006 4:58 pm
Мда .. ако симулира динамична индикация, това на evc ще работи, хитра идея, не се бях замислл за третото състояние на пина.
Чет Авг 03, 2006 7:06 pm
както казах, задачката направо става за интервю :)
Чет Авг 03, 2006 7:49 pm
охх.... само академици в тая академия !!!
идеята на evc e хитра, ама някой да беше си направил труда сметне при какво напрежение и ток ще светнат тези диоди...
Чет Авг 03, 2006 8:04 pm
Ами зависи от резисотире .... ако ползваш диоди които на 1 mA си светят добре, а не е като да ги няма ... мже съ ссравнително високоомни резистори да го направиш и пак да свети добре при не тлкова голяма постоянна консумация.
Чет Авг 03, 2006 8:07 pm
Регистриран на: Пет Окт 21, 2005 8:45 am
miro_atc,
При 1к резистор, ще имаш 3,8mA (защо ли?) през светодиода. ВСИЧКИ светодиоди, които са на пазара в момента светят на този ток. Както правилно отбеляза Хищника, има един перманентен ток от около 2,5mA, но все пак се надам, че нема да се храни на батерии. Той може да се избегне този ток, нали? За напрежение не знам защо питаш (всъщност знам де :) ), човека е посочил типа на процесора, а те работят на 5V.
И всъщност твоето решение е също като моето. С една малка разлика от 3 транзистора, 2 диода , 5 резистора (двата спестени съм ги отчел, но и в моят вариант има два), 1 кондензатор и 1кв.см платка. Направо същото!
А да! Забравих! Има още една малка разлика на твоя вариант. Не работи!
Към всички останали:
Благодаря! Не смятам, че схемичката е кой знае какво, но след като мислите, че става за интервю, значи пипнах службичката! :)
Простотията е Божи дар, но човек не бива да парадира с подаръците си!
Пет Авг 04, 2006 8:51 am
Тони, не виждаш ли че тук са само програмисти.... не ги лъжи хората, утре ще налепят схемата и ще има да се чудят къде е бъга в програмата че не свети.
Стандартен светодиод си иска поне 10мА @ 2V за да свети като хората, т.е. 20mW. Не знам откъде намираш светодиоди на 1 мА и как светят. Верно съм чувал за диоди на 9В които имат малък ток, ама ако наистина има светодиоди дето харчат 1mWatt и "светят" ми прати инфо... Щото аз ползвам далеч по-сложни схеми с помпи само и само да нямам загуби ;-)
Пет Авг 04, 2006 8:59 am
evc, не се заяждам, схемата ти е хитра...
Но ако се ползват нормални светодиоди, за да получиш нормално светене (а не само в тъмна стаичка) ти трябват към 10мА. Като вземеше предвид че дидодите няма да светят постоянно бих казал и малко повече. При 2В пад вурху диода лесно се смята че тока който консумира схемата е точно 3 пъти по-голям от тока който минава през светодиодите. За кпд няма да говорим щото при 20mW на светодиод харчиш 150mW.
Но верно работи, за стандартни светодиоди резисторите ти трябва да са 100 ома. Ако са SMD не може да са 0805, трябва поне 1206.
Както и да е... спирам да коментирам и ви пожелавам успех ;-)
Пет Авг 04, 2006 9:21 am
Ако сериозно питаш, аз ползвам KP-2012EC от Комет електроникс и светят много прилично при динамична индикация с 1к резистори. Наистина лицевия ми панел, където ги ползвам е така направен, че винаги е "на сянка".
Пет Авг 04, 2006 9:34 am
