Отговори на тема  [ 3070 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 ... 205  Следваща
Altium Designer...
Мнение Re: Altium Designer...
Както е зададен въпросът, не е толкова просто.
Опитай да направиш рул за две вии в един полигон - едната с relief connect, другата с direct connect.
А ако едното е виа, а другото пад, задачата се решава от само себе си.
П.С. Забравих да спомена, че има функция Tools->Convert->Convert selected Vias to Free Pads
Това допълнително улеснява задачата - вече поставените вии, които искаме да са с relief connect,
да се конвертират в падове със същите размери.
Пет Дек 17, 2021 1:10 pm
Местоположение: Русе
Не и сложно, ако разбирам за какво става дума. Става въпрос за различни вии, ако ги различаваме по диаметър на отвора, лесно си конфигурираме рул: "IsVia and HoleDiameter=0.2" следва примерно Direct Connect. Може да се измислят версии с > или < за отвора или диаметъра на виата и т.н. И ето: две вии в един полигон с различен тип свързване, тествано :) .
Via.PNG [ 177.16 KiB | Прегледано 2793 пъти ]
Иначе с Free Pad може да им се сложат имена и индивидуално на всяка Via да се направи конфигурация :D
Пет Дек 17, 2021 2:56 pm
Така става. Не знам защо си бях внушил за еднакви вии, въпреки, че това не фигурира в условието на задачата.
А и винаги може да се въведе малка разлика, която не се отразява на функционалността на вията.
Пет Дек 17, 2021 3:08 pm
Ще карам само по памет, понеже не ползвам Алтиум вече две години, но това, което искаш, би следвало да се направи със създаването на два вида via с два различни начина на свързване към полигона. Трябва да си прочетеш и разбереш сам как да си модифицираш design rules и стека, или някой напреднал и регулярно работещ с Алтиум да ти спести това време. Информация тук:
https://www.altium.com/documentation/al ... a-via-type
П.П. Чак сега видях, че има хиляда отговора, явно съм пропуснал следващата страница.
Пет Дек 17, 2021 3:49 pm
Това е пример как един резултат може да се постигне по много начини в Алтиум.
Което е една от силните му страни /понякога и слабите, зависи кой и как гледа/.
Какво ще се избере е въпрос на лични предпочитания.
Пет Дек 17, 2021 4:10 pm
Местоположение: Pz
Благодаря за помощта на всички! Convert vias to free pads свърши работа за сега.
Не е точно това, което ми трябва, защото ако имам футпринт с вия и той става Direct connect, но ми се видя най-лесно и бързо.
Другите чалъми ще ги пробвам друг път, на друг проект.
Пет Дек 17, 2021 5:49 pm
А иначе можеш да свържеш рула и с област (Room), да си я дефинираш и там да укажеш нещо различно, ако трябва да се случи с вии, фуутпринт, полигони и т.н. Аз нямам платка с 5 рула, всички са с много десетки :-) за да стане, това което искам... Около процесорите и паметите е едно, около захранванията - друго, а покрай релетата с 220V - трето.
Пет Дек 17, 2021 6:01 pm
уффф ново 20 то направо 50, в PCB редактора, 10 компонента на кръст, имам едно QFN, първо към него не иска да рисува вектори на нетовете, как да е. Падовете са с правилните нетове, кликам в-у пада да рутвам и : Access violation at address 2886634C in module 'ADVPCB.DLL'.
На два пъти ми заби, след втория не ще да отваря платката.
Пет Яну 07, 2022 9:21 pm
Много хора се жалват от "Access violation at address...". Случвало се заради "corrupt register in Altium". И все едно и също препоръчват като лек - рестарт, ако не иска, нова инсталация. ама си мисля, че това няма да ти помогне. Аз вече не помня като работех с Алтиум преди години, дали ми се е случвало. Но си знаех, че за да няма изненади, да не импортвам стари проекти, или само ако се налага. Че не се знае тоя преди мен как и какво и кога е правил. Като почвам проект от нулата, като мигрирам на нова версия, никога съм нямал подобна грешка. Но си знам подводните камъни като библиотеки, 3Д и подробности за проекта, които съм използвал, на какво ниво е, дали е синхронизирана схема с платка. И проблеми съм нямал.
Пет Яну 07, 2022 9:31 pm
Като стъпки, без гаранция за успех:
- рестарт на компютъра
- копиране на ADVPCB.DLL от друг компютър с абсолютно същата версия на Алтиум
- преинсталация на Алтиума от надежден източник
- проверка за компютърен проблем (memtest86, memtest64, disk test - HDDscan и подобни).
Докато работех с Алтиум 13, 14, 15, 17 ми се е случвало доста често Access violation at address xxxxxxxx in module advpcb.dll.
По-често е било без последици, но понякога е имало и забивания. От Алтиум 20 нататък не помня да ми се е получавало.
Пет Яну 07, 2022 10:13 pm
Ами ова досега не помня да се е случвало. Случва се само ако тръгна да опроводявам от този чарк, ако същият нет го започн от друг корпус проблем няма, то аз така я проводих и всичко изглежда наред, но се чудя от къде се получава. Сега щото малко ме домързя тоя корпус го копнах в библиотеката май от импортнатата платка, не мога да се сетя. Сега ще го направя от нулата да видим това ще оправи ли проблема.
Съб Яну 08, 2022 12:16 am
Мда .. .явно това беше проблема, но не знам защо. Аз копнах два корпуса, на един RF модул че ме мързеше да му рисувам механичната част и един QFN щото ми се вид япо лесно да го копна от платката в библиотеката вместо да го местя от библиотека в библиотека, че сега си правя нова библиотека с 3д в нея. С модула проблем няма, но тоя QFN явно нещо не е в час, той и не беше като хората направен, аз го копирах и после 15 мин му оправях размерите ... да го бях нарисувал 5 пъти :) Ей сега го направих на ново и всичко заспа.
Съб Яну 08, 2022 12:22 am
Сътворили са някакво малоумие с грида в схематика което ми къса нервите.
В протела си беше някакъв неопределен както в едитора така и в библиотеката, в Алтиума са се опитали да го направят размерен, да е в мм, но някак нещата не се движат и подреждат както трябва. Ако не го закачам както е по дефаулт проблем няма, но опитам ли да го променя и настава някаква каша. Има ли някакъв разумен начин да се направи да работи като свят, щото нито е както беше преди, нито е както са искали може би да го направят, или аз нещо не схващам идеята им. Например в протел като въртиш компоненти понякога текстовете идват изместени от, обикновено изместването беше 5 единици на някъде, едитваш му координатата на този стринг да речем и вече си е където трябва. В алтиум нещо не ми се получава, с тия размерности в десети и стотни .. пълно малоумие ми се вижда.
Нед Яну 30, 2022 11:17 pm
Сложи Visible 10, Snap 10, Electrical 5 или 5/2 например и кажи какво става. Нямам комп сега и не ми се отваря. Електрическият грид трябва да е същия или по-малък от visible/snap и не може да бъде по-малко от 2.
Говоря малко наизуст, ако бъркам да ме поправят колегите. Това е схематиката. Рутването е нещо подобно, пак.
Пон Яну 31, 2022 1:43 am
С рутенето проблеми нямам, ама в схематиката ми стоят мм, имаш в предвид да го сложа 10/5 мм, на такъв грид и снап и А0 няма да ми стига за мъже мигалките :)
Пон Яну 31, 2022 3:36 am
