Дата и час: Нед Окт 18, 2026 5:15 am
Изчисляване на импулсен трансформатор
stoyanoff
Здравейте! За първи път ще правя такова нещо! Намерих си формулите и т. н. Избрал съм LNK6777E, защото ще ми трябва повечко мощност. При изчисляването на първичната намотка формулата казва, че Bmax зависи от входното напрежение, честотата, навивките и площта на магнитопровода. Обаче когато направя сметка за по-голямо входно напрежение(300 волта) и висока честота(132kHz) Bmax направо избухва(да не говорим при 32kHz). Не намирам(поне в БГ магазини) някакви бобини с огромно Ae. А и когато се покачва площта, самата бобина физически става огромна. Не виждам начин честотата на LNK6777E да бъде контролирана отвън. Пише, че зависи от натоварването. Самият магнитен поток, до колкото прочетох, в редки случаи може да превишава 12% максималния зададен. За импулсни трафове нищо не съм намерил към момента. А и в примерите, които гледах, винаги им се получава в допустимите граници. Та проблемът ми е, че когато приложа формулките за някаква малка макаричка, се получават едни 12 намотки на първичната и 1 навивка на вторичната. Тази бройка може да се навие без проблем на съвсем обикновена макара, обаче това пренасищане на магнитния поток ме притеснява. Проблем ли е, че получавам 15000 при 2000 макс? Да търся друга интеграла? Както казах, избрана е защото искам да извадя повечко мощност на вторичната, а и я дават до 650В. Или да навивам и да проверя опитно какво става? Защото това, което съм виждал по разни у-ва, е че използват малко трафче, а не топуз... Благодаря!
| Пон Дек 13, 2021 9:51 pm |
Stoimen
Регистриран на: Пет Юни 25, 2010 3:18 pm Мнения: 363 Местоположение: Varna
 Re: Изчисляване на импулсен трансформатор
Нищо ли не можеш да взаимстваш от готовите им дизайн-и ? https://www.power.com/solutions/designsп.п Според моя много скромен опит, ако намериш готов траф ще си спестиш куп главоболия.
| Пон Дек 13, 2021 10:13 pm |
stoyanoff
Не! Това беше първото, което проверих, но няма подходящи трафове. А и на тези в примерите не пише параметрите.
| Пон Дек 13, 2021 10:50 pm |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1654 Местоположение: София
Щом ще използваш интегралка на Power Integrations, за мен е най-логично да използваш и техния онлайн инструмент PI Expert: https://www.power.com/piexpert/login?re ... i/v1/tokenТой включва и изчисляване на трансформатора.
| Пон Дек 13, 2021 11:00 pm |
Stoimen
| Вто Дек 14, 2021 12:17 am |
Уточни величините като повечко, малко и топуз, че без тях работата става прекалено окомерна и може да ти се помогне само с отвес, мастар и нивелир!
| Вто Дек 14, 2021 1:00 am |
slav4o.com
В макс е сатурацията на магнитопровода. Т.е. колко са завъртени домените вътре в него. Подаваш импулсва, намотката създава магнитно поле, то почва да върти домените, те пък създават обратно ЕДН и и тока нараства бавно. Моментът в който се завъртят докрай (станат ориентирани по магнитното поле) те спират да създават обратно ЕДН, при което тока в намотката рязко скача - това е насищането. Колкото по-високо ти е напрежението което подаваш, толкова по-бързо идва този момент. Когато имаш по-голяма магнитна проницаемост, домените се завъртат по-бавно защото са повече. Като правило обаче, материалите с голяма проницаемост са по-нискочестотни и имат повече загуби. Например магнитопровод от силициева ламаирина е до няколко стотин херца. Така, че за всеки ферит си има определен оптимум. Насищането по принцип се избира да е близко до максималното.
| Вто Дек 14, 2021 1:19 am |
Powerint имат добър инстурмент, има и мого готови трафове като за техни дизайни, мисля си че може да минеш с нещо готово. Иначе имат хубав калкулатор, използвал съм го преди години и работи читаво. Чиповете не са лоши, но не очаквай чудеса, по мои спомени КПД е сравнително ниско, не помня вече дали сао при малък товар или като цяло, изпозлвал съм техни TOP-ве някъде 2004-5 та но почти нищо вече не помня.
| Вто Дек 14, 2021 8:13 am |
stoyanoff
Добре изглежда! Ще видя какво има налично от изброените трафове. В краен случай ще нагодя нещо към вече готовия дизайн. Гледам, че цял туул има за целта. 10х!
| Чет Дек 16, 2021 9:14 am |
За какви бройки става въпрос? Не е ли по-малко рисково да сложиш цяло захранване от нормална фирма? Open frame или нещо модулно?
| Чет Дек 16, 2021 10:47 pm |
Както винаги Стоянов е много пестелив откъм информация, затова съвсем накратко. Обърни специално внимание на начина на навиване на първичната и вторичните намотки. На изолацията между тях, и изолационното отстояние отстрани на макарата, ако тя не е сегментирана.
| Чет Дек 16, 2021 11:00 pm |
stoyanoff
Мързи ме да пиша  Да, за конструкцията проверих, а и в калкулатора си има чертеж. Ще сложа допълнителна изолация. Искам да тествам честотен регулатор с импулсно захранване. Но трябват няколко вторични(6+ допълнителната) и няма нищо подходящо. Искам и да захраня вентилаторче за охлаждане през една от вторичните(не на у-нието на моста). Теоретично дават, че DC вентилаторите генерират по-малко смущения от AC. Та няколко неща ще тествам, че да видим...
| Съб Дек 18, 2021 8:35 pm |
stoyanoff
Имам въпрос! Защо програмата променя схемата в зависимост дали трафа е със средна точка? При положение, че реално средната точка не се използва?! Когато има средна точка добавя товарни съпротивления във веригата на ценера и на входа на интегралата.
| Чет Дек 23, 2021 9:02 pm |
stoyanoff
Направих схемата, както предлага PI Expert. Навих трафа, обаче вместо 24V на изходите имам само 3V. Измерих тук там напреженията и на BP имам 5,7(мисля толкова трябва да е). Може ли нещо да съм объркал навиването на трафа. PI-то дава едни съвети, които казват да се разпределят навивките по цялата широчина на бобината. Аз това не го вдях и ги навих плътно. Те са по 9 или 5 навивки. Възможно ли е това да е проблема? Написах на PI обаче нямам отговор за сега. Ако се сещате нещо ще се радвам да споделите. ПП:Пробвах да завъртя feedback навивката(краищата ѝ, без резултат).
| Сря Яну 12, 2022 3:52 pm |
Трафа с въздушна междина ли е? Да навивките трябва да са разпределени за да имаш по -добра връзка и по-малко излъчване но едва ли е само това. Скоп си трябва, виж да не насищаш трафа по някаква причина.
| Сря Яну 12, 2022 4:11 pm |
