За двупосочните усилватели и още нещо
Мнение За двупосочните усилватели и още нещо
Предлагам в тази тема да пишем, ако някой му е скучно и да се дръвчим :P
Та така, от дебелите книги знаем, че когато свържем изхода с входа на усилвателя, то се получава генератор.
Става дума за това, че няма как да се направи двупосочен усилвател за една честотна лента, който да усилва едновременно в двете посоки, защото така имаме все едно усилвател с двойно повече стъпала със свързани вход и изход.
допълнение:
AA написа:
Не много успешен опит за риторични въпроси без да съм прочел внимателно предходни постове. Както се написа два поста по-горе - оспамихме спам темата.
Ами става дума, че обратният канал е в друга честотна лента, която не се усилва от усилвателя за кабелната. Има усилвател който е наобратно, явно.
Аз обаче съм останал с впечатление, че вече масово се прилага практиката оптика до сградата (блока с абонати) и от там коаксиали. Тогава модема предава до медиа конвертора в блока, което не е особено дълго разстояние и не се нуждае от допълнителни усилватели. Но това не винаги е било така в годините.
Сря Дек 08, 2021 11:56 pm
Мнение Re: За двупосочните усилватели и още нещо
slav4o.com написа:
А какво пише в тънките книги, за два усилвателя свързани през хибриди?
Чет Дек 09, 2021 3:28 am
Хубаво говорим за двупосочни усилватели, но е добре да конкретизираме и какви.
Щото при цифрови линии, примерно ISDN, вместо честотно разделяне, се ползва времево разделяне на Rx и Tx каналите (TDM).
Иначе за по-горната схемата с хибридите - това, за аналогови сигнали, се практикува на относително къси разстояния. Всеки, който е разглобявал стар телефонен апарат, е виждал въпросния мостов трансформатор, който позволява това, слушалка и микрофон да се свържат към телефонния чифт. За по-големи разстояния, се ползват отделни среди за пренос.
Чет Дек 09, 2021 11:05 am
ike, представи си, че на хубавата картинка, която си показал трябва да подадеш от двата края сигнал с честота например 1kHz, да се усили и да го чуеш от двете страни едновременно. Това е съвсем реална ситуация - дълъг телефонен чифт с усилвател по средата. Какво ще се случи ако по някаква много малка случайност (9 от 10 пъти :)) усиленият сигнал идва в противофаза със сигнала който излъчваш локално :?:
Чет Дек 09, 2021 11:18 am
А бе как телефоните работят на говорител? :)
Щом са го направили вече - значи може.
Чет Дек 09, 2021 11:56 am
При високоговорящи, "свободни ръце" и пр. подобни режими, бирата е по-друга и, по-скоро, се нарича подтискане на ехото (echo cancellation). Методите, в общи линии, са същите.
Има една доста интересна разработка по въпроса от Славчо Маляков. Тя касае борбата с явлението микрофония.
Чет Дек 09, 2021 12:02 pm
По-горе сметнах за ненужно да посоча: такива телефони имаше далеч преди цифровизацията и работеха само с две жици.
Всъщност посочих най-елементарния пример с елементарна схемотехника. Сега има торба други чалъми.
Чет Дек 09, 2021 1:57 pm
bongo_x2 написа:
Къде ва Бонго си го посочил? Нещо липсва тая информация.
Пон Дек 13, 2021 8:11 pm
