Отговори на тема  [ 3070 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 ... 205  Следваща
Altium Designer...
Мнение Re: Altium Designer...
То проблема не е че го чупят, ами че те принуждават да минаваш на новото, вчера единия ми доставчик ми е писал, че минават на 2022, без обратна съвместимост във файла няма никакъв начин аз да отворя това което ми връщат ....само да ми паднат ....
Сря Ное 03, 2021 2:43 pm
Пак на въпроса с новия алтиум 21. Някой знае ли как да разкарам тия досадни тулбарове които са вътре в полето за чертане? Има такъв и за схемата и за платката. Само ми се пречкат и ми закриват полезно пространство. Търсих по опциите, ама нищо не намерих :evil:
Screenshot 2021-12-06 170716.png [ 14.85 KiB | Прегледано 2756 пъти ]
Пон Дек 06, 2021 8:10 pm
Позбравил съм, но по спомен тупбара се тегли където искаш с натиснат шифт, алт или контрол.
Пон Дек 06, 2021 10:56 pm
Не и тоя
Пон Дек 06, 2021 11:17 pm
Още като се появи се борих като свиня с тиква с този проблем, но не успях
/не помня кога беше - Алтиум 18 или по-рано/.
Току що пуснах въпрос в официалния форум на Алтиум, белким някой отговори.
Пон Дек 06, 2021 11:38 pm
Отговориха веднага.
Намира се в Tools->Preferences->System->General->Advanced->Search
UI.UseActiveBar-> махаш чавката на Value.
След това трябва да се рестартира Алтиума и вече го няма.
Пон Дек 06, 2021 11:53 pm
Най-после изчезна гадта! Жив и здрав да си за тая помощ :prayer:
Вто Дек 07, 2021 12:26 pm
Форумът на Алтиум е доста полезен в някои случаи.
Има доста знаещи хора там. Има и още доста интересни неща
в менюто Tools->Preferences->System->General->Advanced,
трябва да ги експериментирам някой ден, когато съм по-свободен.
Вто Дек 07, 2021 1:11 pm
A тия 1000Е на година отиват за поддръжка на форума :), и нови версии - а истинската им поддръжка си чопли зъбите - особено като имаш проблем и искаш някой (не търговец да ти помогне).
Вто Дек 07, 2021 5:23 pm
Не съм ползвал поддръжката на Алтиум и нямам представа за качеството и.
Във форума се включват и представители на Алтиум и често се включват компетентно.
Освен това, в форума има раздел идеи за подобряване на Алтиум, които,
ако съберат достатъчно гласове, се реализират. Отделно - докладване за бъгове.
Явно форумът е доста важна част от комуникацията с Алтиум.
Е, с сигурност не е панацея.
Вто Дек 07, 2021 5:43 pm
NordicSemi си имат опция във форума - ако искаш затворен въпрос или приоритиран такъв, се отваря отделна тема и ти обръщат внимание. Но като имаш един лиценз за Аltium, независимо дали го плащаш вече 10 години, им е все тая - пренасочват ме към инженер в Дания, а той вдига ръце.
Преди съм го писал, и пак го пиша - основна грешка че отрязаха локалните дистрибутори и поддръжка.
Оркад като видят, че нещо не работи или може да се направи по-добре - казват - може да стане след няколко месеца, и понякога става.
Не беше така 2010 като прилапваха клиенти на Оркад и PADS.
Вто Дек 07, 2021 5:59 pm
За мен най-големия проблем и при тях и при солид и други подобни е ненужното постоянно ръчкане по интерфейса.
Сря Дек 08, 2021 1:45 am
Местоположение: Pz
Мнение Въпросче за Poligon & Via
Има ли начин да задам правило, свързването към полигон на определени вии да е различно - "Relief connection" и Direct connection на един полигон, без Polygon Pour Cutout ? Или изобщо някакъв по-лесен начин?
Пет Дек 17, 2021 11:28 am
Най-простото е вместо вии с relief connect, да слагаш свободни падове (free pads - place pad и редактираш отвора, площадката и към кой нет е свързан).
Така съвсем лесно в полигон менажера може да зададеш различни connect style за via и true hole pad за съответния полигон.
Може и обратното, зависи кои са повече.
Пет Дек 17, 2021 12:48 pm
Местоположение: Русе
Естествено, задаваш отделен рул за определени видове площадки, вии, фуутпринтове както ти харесва, то ако не си го направил, другото е абсурд.
Пет Дек 17, 2021 1:02 pm
