Дата и час: Съб Окт 03, 2026 11:26 pm
ipetrov
Регистриран на: Пон Авг 27, 2018 2:52 am Мнения: 4
 Re: Платкаджийници и фирми за насищане
По платките от последните ми поръчки от JLCPCB с SMTA има много неотмит флюс. Не се отмива с изопропанол или ацетон. Моля, споделете вариант за почистване. Благодаря! По платките има само резистори и кондензатори 0603, защото JLCPCB не могат да монтират нищо друго с приемливо качество.
Последна промяна ipetrov на Съб Дек 04, 2021 8:17 pm, променена общо 1 път
| Съб Дек 04, 2021 8:11 pm |
ig_ivanov
Регистриран на: Съб Май 21, 2016 9:47 pm Мнения: 594 Местоположение: Бургас
Ултразвукова вана?
| Съб Дек 04, 2021 8:14 pm |
ipetrov
Моля за съвет от някой, който е успял да почисти такъв флюс (като епоксидна смола е, солдер маската пада флюса не помръдва) и с какъв разтвор точно.
| Съб Дек 04, 2021 8:28 pm |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1644 Местоположение: София
Явно не трябва да се дава за монтаж при тях. Намерих един форум, в който обсъждат подобен проблем. Там се предлагат варианти за разтворители. На мен не ми се е случвало и нямам представа за ефективността им: https://www.eevblog.com/forum/beginners ... reflowing/
| Съб Дек 04, 2021 8:47 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12905 Местоположение: София
А пада ли с вода?
| Съб Дек 04, 2021 9:14 pm |
d_jelev
Регистриран на: Нед Окт 25, 2009 1:48 pm Мнения: 1075
Добре е, че хвърлям око от време на време във форума. Много мислех, дали да не се пробвам с тези и за платката, и за насищането, но с DDR4, SoC, интерфейсни чипчета - няма да стане. Само двуслойки и четирислойки при тях. Добре съм се ориентирал към PCBWAY, защото са наистина много напред с нещата.
| Съб Дек 04, 2021 9:33 pm |
milmar
Регистриран на: Вто Окт 05, 2010 11:51 am Мнения: 281 Местоположение: Русе
До колкото зная, всички smd флюсове, съдържащи се в спойващата паста са предвидени да си свършат работата и да се изпарят в спойващата пещ. Но си мисля, че тези са монтирали ръчно компонентите и са ги "духнали" с горещ въздух пак ръчно. Може да се пробва с повторно нагряване на платките, още повече, щом има само резистори.
| Пон Дек 06, 2021 9:08 am |
Ами има флюсове които не изискват миене, но това не означава че няма остатъци. А за изпаряването колкото се изправя с духалката толкова и във фурната.
| Пон Дек 06, 2021 3:50 pm |
sparkybg
Моите ги мия с изопропанол и обезм,аслител за спирачки TRW, който е екстракционен бензин/етер или нещшо подобно, CAS 64742-49-0
С някои остатъци изопропанола се справя трудно, с други остатъци обезмаслителя се справя трудно, но последователно миене с едното и другото обикновено работи добре.
| Пон Дек 06, 2021 3:59 pm |
milmar
За стандартно използваните флюсове не се изисква миене. На моите платки е имало остатъци от флюс само по компонентите на ръчен монтаж. Всичко се е измивало с изопроп. спирт, никога не съм имал проблем. Може да се опита и с коресилин, макар, че понякога има чувствителни компоненти към него, но според моя опит - най-много да им падне надписа.
| Пон Дек 06, 2021 4:59 pm |
ipetrov
Благодаря на всички, които се опитаха да помогнат. Явно няма ефективно решение на проблема с почистването на флюса след SMTA с безоловна спояваща паста, с използване на домашни или полупрофесионални методи. Такова почистване трябва да бъде част от технологичният процес. За съжаление, JLCPCB явно не отдават значение на това. На всичките ми поръчки с SMTA от JLCPCB по спойките има флюс, но на последните две поръчки има флюс и по платките и под някои от елементите. Пробвах почистване с коресилин, ацетон, изопропанол едно след друго (накисване по 24-48 часа), в ултразвукова вана с изопропанол. Единствено много силно и продължително търкане с четка и изопропанол сваля някаква част от флюса, и то след дълго предварително накисване в ацетон. Искам да подчертая, че искам да изчистя платките само заради добрият им изглед. Убеден съм, че съвременните флюсове не оказват никакво влияние на функционирането.
| Сря Дек 08, 2021 1:40 am |
ipetrov
Колега, говорим за JLCPCB - най-големият производител в света на малки серии платки. Площта на четирите им завода общо, вероятно е по-голяма от София. Това е относно духането. За изпаряващият се флюс в пастата - нещо сте сънувал. Ако намерите линк към такова чудо, с удоволствие ще се извиня.
| Сря Дек 08, 2021 1:51 am |
Абе не знам дали са толкова големи ама как да е, те фокскон не са с такава площ. Въпроса е че флюса иска технология за почистване. Аз там никога не съм поръчвал, но на платките които правим следи от флюс аз не виждам. А за влиянието на флюса, много зависи какво правиш, остатъка от флюса влияе както на импеданса така и на съпротивлението, и в определени случаи е крайно нежелателен какъвто и да е.
| Сря Дек 08, 2021 2:36 am |
ike
Това и преди сме го обсъждали във форума. PCB CONTAMINATION: https://www.mclpcb.com/blog/pcb-ionic-contamination/
| Сря Дек 08, 2021 3:38 am |
milmar
 Това си е технология, качествена спойваща паста, има си температурен профил, фаза в която флюса действа и в която се изпарява, платките рядко се чистят след пещта. Аз поръчвам в малки фирми, с площ колкото футболно игрище и нямам флюс по платките. Както и да е, със здраве!
| Сря Дек 08, 2021 5:20 pm |
