Отговори на тема  [ 1529 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 102  Следваща
Любопитно
Мнение Re: Любопитно
За идеализирана среда, същите разсъждения, каквито се правят за електротехническата постановка, са валидни и за движението на светлина във вакуум. За много от светлинните обекти, които наблюдаваме и ще продължаваме да наблюдаваме още дълго време, "ключът е отворен" преди доста време. Демек източникът, вече, не съществува.
Пон Ное 22, 2021 2:42 pm
lcr написа:
Не, не са същите.
Вълните са точно определени периодични изменения на електрическото и магнитно поле.
В електротехниката също разглеждаме полета, но не е задължително те да се изменят. Ако пък се изменят, то изменението обикновено е с някакъв друг характер. Защото получим ли точно онова периодично вълново изменение вече излизаме от пределите на електротехниката и навлизаме в радиотехниката ;-)
Пон Ное 22, 2021 3:50 pm
Е - радиовълните, по същество, са светлинни вълни, с дължина по-голяма от някаква.
По отношение на периодичните и непериодичнита процеси, при идеалното превключване (преход от едно на друго ниво за безкрайно кратко време) имаме прекъсване от първи род, за което г-н Фурие е доказал, че съществува негов еквивалент - сумата на безброй много периодични (синусоидални) вълни с честоти от 0 до безкрайност.
Пон Ное 22, 2021 4:06 pm
miro_atc написа:
Ако те интересува кога ще приключи преходния процес, трябва по-добре да дефинираш загубите, защото с тия свръхпроводници нали се сещаш че не само след 2 секунди ами и след 2 години ще продължава да звъни. И както си дефинирал "светенето" да стане "постоянно" отговорът е някъде в безкрайността.
Няма да е в безкрайността, нито след две години. За всякакви практически цели, ще можем да приемем, че е приключило след определен неголям брой цикли. Понеже в жиците няма загуби, в лампата обаче има и на всеки период на звъненето импулсът ще си губи част от амплитудата. Каква част, зависи от съотношението на съпротивлението на лампата и импеданса на кабела. Ако двете са еднакви, още на първия пас (когато импулсът се върне при лампата) преходният процес приключва.
Пон Ное 22, 2021 7:08 pm
Верно! Аз забравих, че имаше и ламба ;-)
Пон Ное 22, 2021 7:55 pm
Попитах LTSpice какво ще каже по въпроса.
За симетрична линия с разстояние между проводниците 1м и диаметър 1мм,
един онлайн калкулатор ми изкара импеданс 910 ома. Лампата съм я приел за 100 ома.
Прикачил съм LTSpice файла, ако някой иска да опита.
Токът през резистора се променя от 0 до минус 0.95 от макс. стойност за около 100 секунди!
Първото стъпало е почти моментално - май точно 1/с.
Обърнете внимание на стъпалата - всяко стъпало е резултат от едно отражение.
Ако R=2Z, тогава няма стъпала /линията е съгласувана/, преходът от 0 до 0.5 макс е почти моментален,
и преходът от 0.5 макс до 1.0 макс започва след 4 сек. и е бърз.
Дължината на линията във време е 2 секунди, може би трябва да я направя 1 секунда.
Ето каква картинка се получава:
Veritassium.zip [541 Байта]
125 пъти
Veritassium.jpg [ 104.56 KiB | Прегледано 2989 пъти ]
Вто Ное 23, 2021 12:04 am
lcr написа:
Е - радиовълните, по същество, са светлинни вълни, с дължина по-голяма от някаква....
Какво ще стане ако подадем тези "светлинни вълни" на първичната намотка на звънчев трансформатор? Дали на вторичната намотка ще измерим фотони? Дали ще измерим някакво напрежение? Или нещо друго...
Вто Ное 23, 2021 9:12 am
syscop написа:
Преди да ти отговоря, обясни, какво имаш в предвид под това да се "подадат" светлинни вълни на първичната намотка на трансформатор.
Вто Ное 23, 2021 10:28 am
https://youtu.be/exRgzJaB3D4
Нед Ное 28, 2021 5:09 pm
Your phone’s front camera is always securely looking for your face, even if you don’t touch it or raise to wake it.” That’s how Qualcomm Technologies vice president of product management Judd Heape introduced the company’s new always-on camera capabilities in the Snapdragon 8 Gen 1 processor set to arrive in top-shelf Android phones early next year.
https://www.theverge.com/22811740/qualc ... ce=twitter
Време беше някой да помисли за секюритито ни. :D
Пет Дек 03, 2021 10:45 am
Ако е така, със сигурност няма да си купя такъв телефон. А това ще бъде рай за хакерите, без съмнение!
Пет Дек 03, 2021 12:22 pm
Хакерите започват да става все по-малък проблем. По-голям са тия които директно заявяват че ще те гледат и слушат, и изборът ти се свежда до натискане на "agree" или да изхвърлиш новозакупеният умнофон в кофата.
Пет Дек 03, 2021 12:35 pm
Една от причините телефонът ми да е "с фенерче", а смартфона да го ползвам най-вече за четене на книжки в леглото.
Пет Дек 03, 2021 2:35 pm
То не са само крайните устройства. Все повече иначе чисто корпоративни услуги се нуждаят от интеграция с трети страни. Примерно не можеш да ползваш някакъв MDM без да ползваш услуги от Гугъл.
Пет Дек 03, 2021 2:43 pm
Щото свърши опън соурса...
Пет Дек 03, 2021 3:38 pm
