Отговори на тема  [ 267 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  Следваща
LPWA - Narrow Band, Lora...
Мнение Re: LPWA - Narrow Band, Lora...
16 бита цвят [ 565 ]
ST7789S (240 x 240) - 21 frames per sec @ 66 MHz
ILI9341 (320 x 240) - 13 frames per sec @ 66 MHz
:D
Пет Ное 19, 2021 6:37 pm
това го търкаляш изцяло по i2C ?
Съб Ное 20, 2021 6:22 pm
тези двата LCD са сериен интерфейс ( общо взето 100% SPI )
а SoC-а има хардуерна периферия за управление на всевъзможни серийни и паралелни дисплеи та дори и камера
MT626x / MT250x са мислени за управление на мултимедиен 2G GSM ... нещо от рода на цветна Никоя фенерче
вътре освен GSM RF-DSP има DSP-та и DMA-та за графика, звук, видео, MP3/4 декодери ... тва чудо навремето стримваше Youtube :) и връткаше Java игри
BTW: Java процесора е забранен ( работи с някъв лиценз от ARM ... не намерих никво инфо )
а като модулен модем, жълтурите не използват тези периферии
горе споменах че не използвам LCD-DMA - "пречи" ми кернела с неговите прекъсвания за да реализирам DMA с 4 leyars
в бареметал режим ( без кернел и GSM ) един приятел каза, че извадил над 37 фрейма / сек при 18 битов цвят 320 х 240
аз в loop режим и без "инфекция" на GSM извадих 13 fps за 16 бита цвят, което мисля че е добре за тъпо Ардуино приложение
"хит" преди време беше тoва с този SoC
Съб Ное 20, 2021 8:39 pm
От любопитство да питам. Това някакво ограничение на ДМА-то ли е да трябва да и сервизираш прекъсванията. Защото за да храниш дисплей по SPI би могло да се реализира и със predetermined scheduler. В такъв случай знаеш, че когато ти трябва ДМА-то винаги е свободно и можеш да игнорираш done interrupt-ите
Пон Ное 22, 2021 4:44 pm
"не мога" да регистрирам прекъсване
а LCD-DMA използва non-cached RAM с фиксирани адреси (firmware зависими)
двете са част от Nucleus RTOS ... Mediatek SDK за тези SoC
не че "не мога" ... "мога" означава, че хака ще стане firmware зависим
ма ако ми дойде музата може го пробвам
hisr.jpg [ 122.47 KiB | Прегледано 5513 пъти ]
Пон Ное 22, 2021 5:35 pm
демек ми трябват около 5,6 firmware зависими фунции
IRQ_Register_LISR(IRQ_LCD_CODE, lcd_Lisr, "LCD_LISR");
IRQSensitivity(IRQ_LCD_CODE, LEVEL_SENSITIVE);
DRV_Register_HISR(DRV_LCD_HISR_ID, lcd_Hisr);
IRQUnmask(IRQ_LCD_CODE);
Пон Ное 22, 2021 6:28 pm
бах мааму...
скриншота е 240 х 240, 16 бита цвят, DMA
fillScreen() = 16.25 mSec ....
или ~60 фрейма !!!
xx.jpg [ 744.65 KiB | Прегледано 5457 пъти ]
Сря Ное 24, 2021 10:53 am
TheWizard написа:
...или ~60 фрейма !!!
Ако прави само това...
Сря Ное 24, 2021 12:23 pm
Това е красотата на хардуерните ускорители като ДМА. Интересно е какъв е имактът върху CPI на процесора от това, че ДМА-то чете непрекъснато от паметта. Но ако предположим, че същият трябва да я пълни, явно няма значение :)
Сря Ное 24, 2021 12:56 pm
при нормално приложение пропускателната способност на LCD SoC интерфейса бил 65 мега бита
В тубата има филмчета - часовник със тоя SoC прави превю на 1 мега пиксел камера
аз реално не мога да използвам пълните възможности - не искам да регистрирам прекъсване в кернела
а и нямам SD Card или Камера да стримвам видео
закачил съм драйвера ( бавния 20 фр/сек ) към SDK-то и Ардуино порт - нормално може да се изобразява няква информация
Сря Ное 24, 2021 1:00 pm
:axe:
https://youtu.be/62bWJpoJi-I
pacman.jpg [ 404.46 KiB | Прегледано 5397 пъти ]
Пет Ное 26, 2021 5:40 pm
Евала
Пет Ное 26, 2021 6:21 pm
играта не е дописана... общо взето не е и оптимизирана ... float ротации, синуси, косинуси, а и аз нямам hard float
просто тест на интерфейса
galaxy.jpg [ 446.23 KiB | Прегледано 5235 пъти ]
Нед Дек 05, 2021 1:53 pm
:D закачих се за IRQ ... нищо особено - 4 фунции
опитвам се да подкарам Quectel M66 Bluetooth ( 3.0 ... тоя няма BLE ... MC60 има ма нямам модул )
HCI SPP нативно през C/C++ ( по принцип има АТ команди ама ... )
и щото виртуалния HCI uart e на макс speed .... IRQ с ринг за RX
общо взето BTIF e 4 регистъра + PowerON/OFF + IRQ-RX ... ма трудно се полира "бясната" му скорост ... та за тва IRQ
[APP] FW VERSION: M66FAR01A12BT
[BTD-INFO] Local Address: 01 61 62 46 00 00
[BTD-INFO] HCI Version: 6
[BTD-INFO] Remote Address: 6D E9 93 2B D4 08
[BTD-INFO] Remote Class: 0C 02 5A
[BTD-INFO] Remote Name: Samsung Note 2
[BTD-INFO] Connection established Handle: 0x0032
[BTD] ACL: 32 20 0A 00 06 00 01 00 0A 02 02 00 02 00
[BTD] ACLData[ 0 ]
[BTD] Service[ 0 ]
[BTD] ACL: 32 20 0C 00  08 00 01 00 02 03 04 00 01 00 46 00
[BTD] ACLData[ 0 ]
[SPP] SDP Incoming Connection Request
[BTD] Service[ 0 ]
и до тук ...
нящо съм объркал :D
не намерих Arduino Serial HCI / SPP ... сички са за BLE да ги е.а
Вто Дек 21, 2021 7:22 pm
пфу ... на Андроида нящо не му харесва SPP Serial Профила
[APP] BT-SPP 2021 Georgi Angelov
[BTD-INFO] Connection established: HANDLE = 0x0032
[SPP-INFO] SDP Incoming Connection Request
[BTD] ACL DATA 32 20 10 00 0C 00 01 00 04 04 08 00 50 00 00 00 01 02 00 01
[SPP-INFO] SDP Configuration Request
[BTD] ACL DATA 32 20 0E 00 0A 00 01 00 05 04 06 00 50 00 00 00 00 00
[SPP-INFO] SDP Configuration Complete
[SPP-INFO] SDP Successfully Configured
[BTD] ACL DATA 32 20 26 00 22 00 50 00 06 00 00 00 1D 35 11 1C 00 00 11 01 00 00 10 00 80 00 00 80 5F 9B 34 FB 00 F0 35 05 0A 00 00 FF FF 00
[SPP] SDP_SERVICE_SEARCH_ATTRIBUTE_REQUEST SERIAL PORT UUID (1)
[BTD] ACL DATA 32 20 28 00 24 00 50 00 06 00 01 00 1F 35 11 1C 00 00 11 01 00 00 10 00 80 00 00 80 5F 9B 34 FB 00 F0 35 05 0A 00 00 FF FF 02 00 19
[SPP] SDP_SERVICE_SEARCH_ATTRIBUTE_REQUEST SERIAL PORT UUID (0)
[BTD] ACL DATA 32 20 0C 00 08 00 01 00 06 05 04 00 50 00 47 00
тук се прави на интересен....
[SPP-INFO] Disconnect Request SDP Channel
[SPP-INFO] Disconnected SDP Channel
[BTD] EV_DISCONNECT_COMPLETE
тук се дъни ... след това съобщение, Андроида дисконектва
https://github.com/felis/USB_Host_Shiel ... P.cpp#L617
сорса уж бил тестван с USB донгъли към Ардуино
на някой ако му е интересно...
BTW документацията на БлуТу е яко мазало
Опен сорсове малко и са комплексно обвързани да подържат "всички" сервизи
прости сорсове - 1, 2 ....
Пет Дек 24, 2021 10:44 am
