Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Проблема ще възникне след Х изключвания контактите ще започнат да нагарят, при това ще им се вдигне съпротивлението от което ще започнат да греят. Веднъж като почне да нагаря процеса се ускорява защото всеки следващ път има по-малка контактна площ. В един момент това нагряване ще доведе най-вероятно и до проблем с контактуването на кабела, особенно ако е многожилен, затова ако е многожилен задължително му кербовай накрайник. В един момент там ще се губи толкова мощност че ще се стопи кабела, възможно е и да се запали. Калпави или неоразмерени контактори, и не добре затегнати кабели са една от основните причини за индустриални пожари.
Жицата е 10 квадрата монолитна мед. :) Не съм чак толко неграмотен. Тоя контактор ще сработва точно 1 на денонощие, след няколко хиляди години може и да се образува нагар. :)
Нед Ное 14, 2021 1:48 pm
Ще се включва когато системата е изстинала, значи другите също ще се включат, но с леко закъснение. При изключване другите най-вероятно вече са изключили.
Идеята да се комбинира парно с акумулираща печка изобщо не е лоша, особено ако вентилите на радиаторите са "умни".
PS Рек, слушай и им керновай накрайници, не икономисвай два лева! :) То е повече, щото е добре да извикаш майстор - нямаш инструмента най-малкото.
Не му стига на горкия контактор, че му греят контактите, и връзката да помага...
Нед Ное 14, 2021 1:55 pm
За кво му е накрайник на едножилен кабел?
Нед Ное 14, 2021 2:12 pm
Няма да са 1000 години, може би 1000 включвания, ако си късметлия.
Нед Ное 14, 2021 2:53 pm
Реконструктор написа:
Хъх, не знам дали съм имал халюцинации или някой е редактирал, но предния път прочетох "многожилен".
Добре, пак ще ти дам акъл: калайдисай го чрез потапяне! :D
А 10 квадрата едножилен си е мъката на монтажника!
Нед Ное 14, 2021 4:12 pm
Ок, следващия въпрос - адекватно ли е вместо да тегля 220 за бобината, да ползвам едната фаза? :)
Нед Ное 14, 2021 4:19 pm
Пак криво попитано, но разбрах: дали единият край на бобината може да го свържеш към фаза на ВХОДА на котактора. Може, стига на другия край да подаваш само нула и само когато е необходимо. Но обикновено се прави точно обратно и всяка самоинициатива увеличава риска за някой сакатлък.
Нед Ное 14, 2021 4:30 pm
Как бих го направил аз...
Солид стейт релета (с комутация при преход през 0) за поддържане на температурата и контактор за общ повер офф при аварийни ситуации - ако пробие някой SSR.
Нед Ное 14, 2021 4:44 pm
А аз дори и толкова чаркалак нямаше да сложа, ама за Рек става дума.
Най-вероятно реотаните са два с по три вътре. И контакторите са два, но от единия жиците са тънки. Бих се зазяпал що тъй и да ги ползвам само тях, а ако стане беля да разчитам на бушоните.
Нед Ное 14, 2021 4:55 pm
Намаляване на работата на пожарникарите е благородно и богоугодно дело. :D
Нед Ное 14, 2021 5:07 pm
...Принципно се отопляваме на пелети, ама тая година въпросните стигнаха космически цени, та като сметнахме, решихме да сложим паралелно един ел. котел.
Рек, притесненията ти за цената на пелетите са напразни. Изборите вече минаха и за следващата година ни очаква прилична актуализация на цената на тока.
Пон Ное 15, 2021 9:37 am
Регистриран на: Вто Фев 28, 2006 9:26 pm
След като имаш достъп до контакторите на котела, не е ли по лесно да управляваш тяхната оперативна верига?
Пон Ное 15, 2021 9:56 am
Цената на пелетите е пряко свързана с цената на тока - и няма нищо странно в това - дървесината се мели с ... електрически мелници (много киловати), после се екструдира с ... електрически екструдер (още повече киловати). Преди няма два месеца купихме пелети за по около 400 без ддс. преди седмица от същия проиводител бяха 700. И от там казаха че даже мислят да затварят докато се стабилизира цената на тока - получили са тройна сметка за ток - няма как да продават пелетите на загуба. В момента е най изгодно да се топлиш с одеало.
Пон Ное 15, 2021 10:13 am
Cekins написа:
... В момента е най изгодно да се топлиш с одеало.
Или гадже ;)
Пон Ное 15, 2021 7:42 pm
И все пак - с одеало е по-изгодно...
Пон Ное 15, 2021 8:15 pm
