програмиране на PIC12C509A
Който и програматор да си купиш за толкова пари - ще ти върши работа. JDM е най евтиния - 6-8 лв. Не ползва външно захранване и е много малък. Купи си този дето го продават Млад конструктор. Казват че е хубав. Лично аз не съм го ползвал. Има също и разни копия на PROMATE II на сравнително добра цена.
P.S. Димитър, прав си, не погледнах в PDF-a преди да го напиша. IC-Prog дизасемблира и ако прг е елементарна може да се внесе корекция. Но от човек дето знае как :(
Нед Юли 30, 2006 10:07 pm
Местоположение: Казанлък
бе човек налепи си тоя програматор частите струват 2-3 лева с софт бол IC-prog ,winpic800,winpic ,Pirev някаде постна моя софт във форума http://www.propic2.com/files/schema.pdf
P.S. тва с пунктира не се прави :)
Нед Юли 30, 2006 10:49 pm
VSU, и все пак човека не може да пише 509, а най-вероятно и 508-ца :). Той ще си го налепи примерно ама как ще го пусне?
П.С. Извинявам се ама и аз не гледам като хората - за пунктираното де.
Последна промяна Cekins на Нед Юли 30, 2006 11:36 pm, променена общо 1 път
Нед Юли 30, 2006 11:34 pm
Лепни схемата на тази JDM-ка:
http://feng3.cool.ne.jp/pgm5v2/sch528.gif
и с WinPic800
http://perso.wanadoo.es/siscobf/descargas/WinPic800.zip
действаш смело!
Никакви ядове!
Само да ти се програмира!!!
Ами аз бих дал следния съвет - след като за човека не са проблем 180-200 лв. да иде да си купи един PICSTART от Комет и да си реши проблемите един път и за винаги. Извинявайте много ама тия програматорчета от 3, 4, 5, 6 лв. , ТНТМ, Млад Конструктор и т.н. са си точно за кръжока Млад Конструктор. Неможе човек да се занимава профеисионално с тези неща и да може да си позволи загубата на 2 дена за разискване на проблема "защо не ми програмира програматора за 6 лв. еди си кой чип". Все си мисля, че тука сме се събрали професионалисти и като такива трябва да работим с професионални програматори - забележете, че казвам професионални, а не оригинални, защото могат да се намерят и клонинги на оригиналните за по-малко пари, за да не скочат сега 100 човека да ми разправят как 100-200 лв. за програматор са много. Да много са - ако програмираш един чип на месец - ако с това си вадиш хляба - не са много. И ползването на разни "измишльотини" повече вреди, от колкото да помага с нещо.
Пон Юли 31, 2006 12:16 am
Димитре, щом на човека му се дават 200лв. за програматор нека си ги дава ама той пише че е лаик и не ми се вярва да програмира поне за начало по 2-3 чипа на ден а може и тоя да ми е единствения така че те профитата си имат каквото им трябва а тея дето сега почват нека да си налепят един за да не ги боли от загубата на $$$ а после като стане профи да си купува каквото иска а между другото PICSTART (лично мнение) не е върха на айсберга колко ОТП-та ми е развалил така че сега някаде прашасва по кашоните
Пон Юли 31, 2006 1:21 am
Някъде из нета бях видял един дето дори няма цокъл. Само една повърхност отгоре. Върляш чипа върху него и пишеш. И не беше скъп - към 3-4 хиляди $.
Пон Юли 31, 2006 8:20 am
http://programatoribg.com/index.htm
Williama e добър компромис.
Пон Юли 31, 2006 10:21 am
ProPic2 е не по-зле и на 1/2 цена
но по принцип както е написал Dimitar по-горе ако иска нещо свястно - най-добре ICD2 защото дори Picstart+ не поддържа най-новите PIC-ове които искат 12V Vpp докато ICD2 поддържа всичко и ще поддържа и в бъдеще защото Vcc и Vpp могат да се контролират
Пон Юли 31, 2006 10:42 am
3aek написа:
Какво искаш да кажеш с това че PICSTART не поддържа пикове с 12Vpp. Точно старите пикове бяха с високо програмно напрежение, а точно PICSTART е избора ако човек държи да работи с антиките. Е дали е 12V или 13.8V едва ли е от значение.
За разработка върху Микрочип, ICD2 е без алтернативна платформа, тук спор няма. Ама ако човек иска просто да си програмира - PICSTART е по удобното решение.
Пон Юли 31, 2006 2:00 pm
точно това казвам, новите PIC-ове като PIC18F4550 и прочее имат VPP max = 12.5 докъто при PICSTART+ то е фиксирано на 13 V и ако пуснеш един MPLAB ще видиш че не се поддържат от PICSTART+ а само от ICD2
Пон Юли 31, 2006 3:11 pm
Местоположение: Pz
А ако пуснеш един MPLAB, ще видиш, че ICD2 не поддържа точно 12С508/509 - поддържа само чипове с флаш...
Пон Юли 31, 2006 7:08 pm
абсолютно верно, а ако погледнеш на buy.microchip.com ще видиш че 12F509 е 30% по-евтин от 12C509 и няма смисъл да ползваш последния (освен а ко не са ти останали от едно време ;) )
затова по-переспективно е ако се купува нещо да върши работа и за в бъдеще
Пон Юли 31, 2006 7:20 pm
Регистриран на: Съб Фев 19, 2005 2:22 pm
направи си ProPic2 или каквото искаш друго, но с външно наранване.
JDM може да ти гори 12с50х ако му стига тока, а това важи ако ползваш едни стари компютри с отеделен интеграл за UARTa, при сегашните всичко е в един чип и просто не може да даде нужния ток за запис на този 12с
и аз така съм горил 12ки и като смених програматора всичко светна ;-) успех
пп: заек е абсолютно прав, по добре виж за нещо ново
бързина, това е да бръкнеш 100 пъти в контакта за 1секунда и да не те хване тока .....
Пон Юли 31, 2006 9:41 pm
Ами ето я идеята. Купува си едно дръвце 300-400 MHz за около 50 лв. и с JDM-a си джари. Ама най-добрият вариант е направи си сам. Има едни дето имат голям еепром и на него се качва прог. После само натискаш бутон на програматора и той ти качва прога без нужда от комп. Амо това е ако ще правиш серии :)
Пон Юли 31, 2006 9:57 pm
Потребители разглеждащи този форум: Nikola Kirov, ДедоБоре и 0 госта
