Дата и час: Пон Юли 27, 2026 6:06 pm
Обикновен повторител (atMega)
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30685 Местоположение: София
 Re: Обикновен повторител (atMega)
nobodyshadow : Чай сега да видя къде беше тоя pdf който го четох, защото точно това пише в него, пък дали е стар силикон не знам, тв ами отвори като търсиг мега16
Рек или атмега е тотално дърво, което неми се вярва, или нещо пропускаш около работата с прекъсвания. Полиране на пин използвам, много много рядко, но и с атмеги не се знаимавам, на силабси, пиове, тексаски чипове съм нямал никакви грижи.
| Чет Ное 04, 2021 11:00 pm |
Така, може би аз чета за грешна атмега 164А : https://ww1.microchip.com/downloads/en/ ... 02070B.pdfСтраница 76 : Note: 1. n = 2, 1 or 0. When changing the ISCn1/ISCn0 bits, the interrupt must be disabled by clearing its Interrupt Enable bit in the EIMSK Register. Otherwise an interrupt can occur when the bits are changed. Та може би има и други разлики между различните чипове, та така само въпрос за Atmeg ще е трудно да се отговори ако е е ясно кой точно е чипа. п.с. то има и едно не съвсем ясно обяснение, че когато си в прекъсване хардуерно се забраняват всички прекъсвания, ама какво точно се забранява не е съвсем ясно, дали самото влизане в прекъсване или наистина не се генерира прекъсване от съответната периферия. Но доколкото разбрах това обяснение, забранява се а глобално ниво, т.е. тригерите все така си цъкат и най-вероятно прекъсването ще се генерира след като излезеш от текущото. п.с.2 а по отношение дали изтърваш или не, много зависи каква ти е целта. Примерно следиш кодер с квадратурен изход, там ти е нужен фронт. Да може би някак може и по ниво, кое ниво ще се вдигне първо, но това зависи от честотата. те може да са с период 1 ms, но фазовата им разлика е 250 us,което само по себе си пак е много, освен обаче ако не искаш да правиш и филтрация. На прекъсването това му е хубавото, нещо се случва когато се случи, през останалото време няма нужда да въртиш код и аналитично да остановяваш нещо случило ли се е или не. Примерно филтрация се прави много лесно като използваш прекъсване по фронт. Буквлано с 3 реда код, и една проверка в тялото.
| Чет Ное 04, 2021 11:05 pm |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1622 Местоположение: София
Според мен EICRA регистърът трябва да се установи еднократно при инициализация да прави прекъсване на всеки фронт на INT0, а в тялото на прекъсването просто да се чете състоянието на INT0 пина и да се копира в PORTC пина. Нямам обяснение защо се държи така, но това, което предлагам, е много по-просто и най-вероятно и по-шумоустойчиво.
Последна промяна al_at на Пет Ное 05, 2021 12:34 am, променена общо 1 път
| Пет Ное 05, 2021 12:03 am |
nobodyshadow
Регистриран на: Съб Окт 30, 2004 5:18 am Мнения: 691
Да явно има вариации. В мега328 това, че трябва да забраниш прекъсването преди да промениш фронта не го пише. Иначе в прекъсване се забранява глобално от I бита в SREG и като излезеш ако имаш сетнат друг флаг ще се изпълни новото прекъсване. Няма начин да не работи с прекъсване, пробвай гледай на скопа и ще стане.
| Пет Ное 05, 2021 12:22 am |
slav4o.com
то може ли да се настрои да прекъсва едновременно и по двата фронта ?
| Пет Ное 05, 2021 12:46 am |
al_at
Може да се конфигурира да прекъсва по ниво /ниско/, по падащ фронт, по нарастващ фронт и по двата фронта.
| Пет Ное 05, 2021 12:59 am |
да може, но това иска малко по-сложна логика. Пак трябва да има флаг който да пази старото състояние за да знаеш дали какво се случва. Може да имаш кратък импулс който да генерира прекъсване и после да изчезне. Или още по-лошо, имаш механичен контакт който трепти, влизаш по-преден фронт четеш нула ...ако е за прост дебонсинг не ти дреме, ще влезеш пак по последния, но в не малко случаи ти трябва сравнително точен тайм щамп на фронта, т.е това може да си е реален импулс, и да му изместиш фронта с 20-30 мкс или повече може да е проблем. Та затова реализацията с пренастройка е удачна. Сега то ако е критично има и други трикове. На мен ми харесва на силабса реализацията, и не само на прекъсванията де, за малък контролер според мен са едни от удачните решения. п.с. аз не съм сигурен и това за едновременно прекъсване по фронт и ниво дали не съм го прочел наистина, като писах първи пост гледах в един пдф и го затворих, като писах втория вече гледах по цитирния по-горе. След твоя пост пък бях отворил трети и там наистина не пишеше нищо по тоя повод, но отворих хисторито и излезе пдф-а. Та важно е да се чете пдф за конкретният чарк. Който не е работил с пик може и да няма тренинг, там четеш ератата за да знаеш какво да не четеш в дейта шита  , но май отдавна няма такива злобни ерати.
| Пет Ное 05, 2021 3:56 am |
