Отговори на тема  [ 8678 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490 ... 579  Следваща
Мнение Re: Хумор
Скоро правих нещо с някакви силабси, и там имаше нещо интересно. Ако след сетване на периферията се наложи да се смени полярност или фаза на клока на SPI, в TFM е написано съвсем ясно - забраняваш SPI, променяш настойките и пак го разрешаваш.
Сещам се като мине време, и без коментар, какво чудене ще падне защо се прави тая глупост. :D
Сега видях - темата е за хумор. Какви са тия сорсове и коментари които обсъждаме тук? :D
Сря Ное 03, 2021 7:07 pm
Мнение Re: Хумор
И как селф експлоататори кода обяснява че светваш таймера точно така за да генерираш импулс с честота 14568 hz примерно ...
Никак :) На C# не се пише по принцип на такова ниско ниво свързано със сетване на специфични стойности в регистри. Все пак винаги може да се добавят коментари ако е необходимо.
Примерно
var arguments = Console.ReadLine()
   .Split(",", StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries)
   .Select(a => a.Trim())
   .ToArray();
не е необходимо да се обяснява какво прави.
ето тука има примерно малко код за сериен порт. Тези които са писали System.IO.Ports може и да са ползвали вътре коментари в сорс кода. Това което съм направил аз не изисква описание.
Сря Ное 03, 2021 8:53 pm
Мнение Re: Хумор
Ами според мен дори и тов акоето ти си написал може да иска коментар. Примерно как е избран тоя битрейт. Ясно е че кода сам по себе си е ясен какво прави, но често коментара не се отнася толкова за тов акакво прави кода, а защо го прави. Примерно имам у-во което уж подържа 8 бита 1 стоп, да ама не, и го сетвам на 2 стопа, очевидно е какво става в кода но защо става ... ясен е въпроса но товамай важи за много праволинейни ситуации.
Има стотици ситуации в които ако нямаш коментар след това върви разбери какво е правено и защо най-вече, то какво в повечето случаи е ясно. Без да съм гледал кода, само в един от интерфейсните ни драйвери предполагам има купища коментар, и това е една сранвитлено проста функционалност вземаш едни 10 числа от те тоя json или от където идват то няма значение, и ги слагаш те в тия променливи, и имаш те тия 5 евента които идват и .... се казва, че след 2-3 години самите ние не можем да кажем защо ивентите работят точно както работят и ак ого няма коментара никой не може да ти помогне. Ама защо това ниво като даде джакпот правим 1, а онова като даде праивм две, аха ама защо тоя параметър веднъж е 2 след това е 3 ... ами а ко е 1 какво правим, ами ако е 4 ... и в един у съвсем праволинеен и ясен код се появяват 20 воркараунда на проблеми с този или онзи джакпот контролер, или с нова функционалност имплементирана по странен начин.... пък като стигнем до същинската част не ми се мисли, ся ако ОС-то е боза и сме с ffmpeg .. ама ако билдваме за линукс, ама ако е и билда за АРм, ама ако е и за пи .... това всичко някъде трябва да се описва.
Това явно са тенденции за безмислени апове които 99% са фронт енд и всичко е селф екпланатори :)
Сря Ное 03, 2021 9:39 pm
Мнение Re: Хумор
Ами в случаят данните за COM-а съм ги сложил по подразбиране. Иначе самата програма някъде ги сетваше като вземаше от менютата.
Като се замисля, това май не е хубаво написано от мен точно по този начин.
То като се замисля, такива работи от типа 8 бита, 1 стоп и т.н. са по-скоро някакви настройски отколкото програмен код.
във C# предполагам и в Java се пише доста функционално и не е задача на програмиста да определя такива поредности, рутини които Ицо описва. Та затова писах, че "C" кода за микроконтролери е друга работа. :)
Сря Ное 03, 2021 10:07 pm
Мнение Re: Хумор
ВЪКСИНАТА
Фчера баба Кустадина
би си новата въксина
прутив вирус куронясан,
смъртуносен и упасен.
Легна си успукуена
и захърка тя блажена.
Чудни сънища сънува,
пудмладява съ, флиртува
в селу с личните ергени
пу сиденките на смени.
Днеска с Филю, утре с Лука
се занася, не `и пука.
На орото ду Илия,
къту лебед пъчи шия,
после на гайдаря Митку
пударява пъстра китка...
В сладък сън нуща премина.
Рану баба Кустадина
се надигна въф зури.
Чуфства, нещу я сърби
пу челоту, пу връта...
Божкее, никнат `и руга,
косми черни пу лицету,
зурлъ, къту на прасету,
а утзаде `и се лашка
дълга, тъничка упашка.
С углидалуту застина
ф ужас баба Кустадина,
гледа и върти учи,
кату крава сал мучи.
Що `и трябваши въксина?
Шъ си иди тъй, мърцина
къту грозна дявулица...
-Събуди се ма, женице!
Що тъй днеска са успа?
Виш, чи слънциту угря!
Ставай!-дяду Стойчу викна
и пу задника я щипна.
Скочи баба Кустадина
и въксината пруклина
дету фчера си пустави,
за да пази свойту здрави,
но ефектите странични
първу бяха ерутични,
с мисълта за сладък грях,
после връхлетя я страх,
че с упашка и руга
дявул ще е страшен тя.
Дяду Стойчу на кревата
седна, гали `и кусата.
-Туй кушмар е.Вечи мина!
Гушна баба Кустадина.-
Сънищата са лъжливи.
Ние да сме здрави, живи!
Сря Ное 03, 2021 10:56 pm
Мнение Re: Хумор
не пали :)
https://9gag.com/gag/amgL0bX
Чет Ное 04, 2021 9:03 pm
Мнение Re: Хумор
а дали гърми :)
Чет Ное 04, 2021 9:29 pm
Мнение Re: Хумор
Уж, тъй като стане не трябва ама. Като бяхме на учение на Ново село колегата пълнач на 122мм самоходна гаубица изпусна снаряда с взривателя надолу, като излезе навън беше леко пребледнял. :D
Чет Ное 04, 2021 10:27 pm
Мнение Re: Хумор
Ами не и трябвало да гърми, при снаряда тази защита е доста по-надеждна като че ли,при тая ракета не знам. А интересно ако запали след като падне какво става.
Чет Ное 04, 2021 11:22 pm
Мнение Re: Хумор
Ти го каза- ако запали става интересно :D
И един друг случай като деца с пиратки. Съученик бучва една пиратка в калта, пали и бягаме. Но нищо не се случва, никакви признаци. След около минута той отива тъкмо се навежда и му гръмва пред лицето.
Дето се вика понякога и умрелите кучета хапят.
Пет Ное 05, 2021 12:40 am
Мнение Re: Хумор
е то пишеше за пиратките май 5 мин. да се изчака и да се гаси с вода :)
А за снаряди, ракети, предполагам, че не са направени толкова лесно да се задействат
Пет Ное 05, 2021 1:30 am
Мнение Re: Хумор
nobodyshadow написа:
Бойци чукат снаряд.jpg [ 46.4 KiB | Прегледано 5554 пъти ]
:D
Съб Ное 06, 2021 2:32 am
Мнение Re: Хумор
Private написа:
:D
Войничето отзад как зверски стиснал клепачи - да не му влезе шрапнел в окото !
:D
:lol:
Съб Ное 06, 2021 10:02 am
Мнение Re: Хумор
Т'ва са отживелици от миналия век. Сега това се прави съвсем безопасно - през вирлеса, от телефона, с апчето за развинтване на взриватели. :D
Съб Ное 06, 2021 10:43 am
Мнение Re: Хумор
1635830298515.jpg [ 14.34 KiB | Прегледано 5492 пъти ]
Съб Ное 06, 2021 6:21 pm
