9V пост.ток в 100г вода с метални електроди-Ще стане ли късо
Регистриран на: Нед Яну 15, 2006 9:17 pm
Мнение 9V пост.ток в 100г вода с метални електроди-Ще стане ли късо
9V пост. ток в 100г вода с метални електроди ,целта е анодът да се разгради вследствие на токът (електролиза) ,тъй като черпя ток от мрежата с един адаптер ,дали няма да стане късо и да гръмнат бушоните ???
във водата има разтворена готв. сол! :lol:
Пет Юли 28, 2006 3:51 pm
Регистриран на: Сря Дек 22, 2004 2:56 pm
Местоположение: Хасково
Ами пробвай :lol: :lol:
Пет Юли 28, 2006 7:31 pm
Местоположение: Сливен
Няма. Преди с две лъжици си варяхме кафето - на 220V!!
Ама и електролизата няма да се получи - ръгай смело!!
Съб Юли 29, 2006 7:43 am
Wise написа:
Ами ще пробвам ,аз неискам да покривам ,а да раззям една яка втулка на един казан , гледах по Mithbusters как с един доматен сос и траф от радио за 1-2 дни скъсаха решетка 20мм :wink:
Съб Юли 29, 2006 12:13 pm
Регистриран на: Вто Мар 06, 2007 12:45 pm
Няма
аз така си правя ключодържатели. Първо се ецват после се и оксидират. Със зарядното на телефона 8O
Ама пробвай с 14 Волта и с повечко сол да не чакаш все пак 1-2 дни :evil:
Мразя червени жички !!!
Сря Авг 01, 2007 11:49 am
И полисли за другите неща дето ще се разядат покрай втулката :)
В митбъстърс с тока просто ускориха окислителните процеси по желязото - в домтения сок все пак има доста повече киселинност от водата. Във вода и с такова напрежение сигурно ще отидат седмици, че и месеци докато се разяде това което искаш.
Това което ти искаш да сториш се нарича електроерозия - има го като технология за изработка на детайли - правят се специални електроди, работи с доста височко напрежение, регулира се тока и в общия случай за "електролит" се ползва керосин. Само че детайла и електрода се обливат постоянно а не стоят потопени. С две думи не ти препоръчвам да пробваш тази методика.
А пък да ти кажа честно за такива железарски работи бих се обърнал към стругар, шлосер или в най лошия случай към някой автомонтьор :)
Сря Авг 01, 2007 5:26 pm
Cekins, електроерозията е на съвсем друг принцип. Там течността играе ролята на изолатор и служи за отнасяне на боклуците от ерозията - нещо като "късо съединение" под вода. Ако си окъсявал кабели на 220В ще ти стане ясно защо всичо трябва да е под водата. :wink:
Сря Авг 01, 2007 10:02 pm
Да, знам че е така. Не съм изпадал в подробности на обясненията. Исках да кажа, че само с електролиза ще генерира предимно водород и кислород и пренебрежимо малко пренос на частици от единия анод към другия. Особено при това напрежение и ток, който може да протече.
Чет Авг 02, 2007 9:55 am
Ами не е точно така. С електролиза се генерират водород и кислород само от платинени или златни електроди . Ако електродите са от неблагороден метал и електролита е солена вода на отрицателния електрод се получава натриева основа а на положителния хлорните и кислородни йони реагират с него и го разяждат . А при електроерозивните машини разяждането се получава от искра (газов рязряд) , който разтопява микрочастици и тока е импулсен , а керосина служи за охлаждане и расене на разряда. Може би си имал предвид електрокорозиини машини , които имат изолиран много тънък електрод и ползват екектролит и електролиза като процес за ерозията .
За да не се разяде това което е около втулката на бойлера използвай лак за нокти за защита ;)
Пет Авг 03, 2007 12:25 pm
Регистриран на: Сря Яну 18, 2006 12:18 pm
пробваи с солна киселина :), или сярна процеса ще е в пъти по бърз :)
Сря Авг 22, 2007 8:14 pm
