Отговори на тема  [ 38 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
Дефектнотокова защита
Регистриран на: Сря Дек 22, 2004 2:56 pm
Местоположение: Хасково
zaphod написа:
....само дето не мога да открия нито една
Може би започваш да остаряваш .... :wink:
Пет Юли 28, 2006 11:32 pm
lupus написа:
Не съм виждал още главно ел.табло, на което нулевата шина да не е здраво заварена за корпуса му.
Ами вече на металните табла, които се монтират нулевата шина е изолирана от таблото посредством едни бъчвообразни изолаторчета, а самото табло е заземено. Ако видя някъде ще постна снимка.
едит: Не сте ли чували за новите изисквания за пет-проводна трифазна инсталация (при новото строителство) - трите фази, нулата и един отделен проводник земята?
Пет Юли 28, 2006 11:43 pm
MGBY написа:
lupus написа:
Къде и как ги четеш тия работи?
Отново апелирам да се четат внимателно документите:
http://www.paragraf22.com/pravo/naredbi/41708.html
Виж Чл.155,182 и 186. Препоръчителни за използване са схемите TN-S и TN-C-S
В България за захранване на сградите (вкл и новопостроените) се използува 4 жилен кабел, където за N и PE се ползва едно жило.
Съб Юли 29, 2006 12:56 pm
Lupus написа:
Разбира се че за захранване се използват четири жила - аз говоря за вътрешна инсталация на сгради - 5 проводника.
Това което го говоря го казвам от впечатления от разговори с колеги , иначе естеството на моята работа в е съвсем друга затова и казах, че ако видя някъде ще постна снимка.
Съб Юли 29, 2006 1:37 pm
Регистриран на: Сря Авг 24, 2005 9:40 pm
От трафопосра ти идват 4 жила , нулевия проводник е свързан на изолираната нулева шина, а земята ти е от заземителния кол и е на отделна шина която не е изолирана от корпуса на таблото.
Съб Юли 29, 2006 8:53 pm
georgimv написа:
Точно.
Съб Юли 29, 2006 9:02 pm
И още малко по темата:
На нашия пазар има два вида защити съществуващи под името дефектнотокови:
Първия тип следят тока между фазите респективно нулата и земя да не превиши стойноста означена върху защитата.
Втория тип следи тока протичащ по отделните фазови проводници да не превиши стойноста означена върху защитата. Този тип имат и вариант при
който се следи и нулевият проводник.
Съб Юли 29, 2006 9:33 pm
Човека пуснал темата смяташе да слага контакт в банята. При сегашните ВИК инсталации с пластмасови тръби не можеш да разчиташ на "заземяване от чешмата" и според мен не е лишено от смисъл използването на защита.
Относно диференциална или дефектнотокова защита то самото им име си говори достатъчно за функциите им. Дефектнотоковата защита трябва да изключи за няколко ms и се използва за защита на персонала и контрол на изолацията.
Аз в къщи съм с трипроводна инсталация с 10мм2 на земята именно заради тръбите в банята и бързонагряващият бойлер. Има 2 модела от дефектнотоковите инджипляктори, единият главно за активни товари, и друг който не сработва фалшиво при хармоници в мрежата ( като се замисля повечето консуматори у нас са с SMPS) . Последният струваше около 200лв при това се чака месец за доставка, щото никой освен по бензиностанциите не ги използвал. 200лв са си много бира все пак :)
Сря Авг 02, 2006 12:06 am
