 Re: Избутване на насипни материали през тръба
Коксови въглища - преди 40-тина години докато ни караха на село, баща ми видя разпиляни на един завой, спря и събра колкото може. После, като не знаем, и като набухахме печката ... с лекота подминахме 780nm и влязохме в зоната на 640nm... Не мое сварим да заливаме с дихидроген монооксид...
| Пет Окт 22, 2021 1:12 pm |
Интересно защото тези въглища се използват основно за и дустриални цели, най-често коксуване, а и калоричността не е толкова по-висока от на антрацитните, да не е било кокс разсипан
| Пет Окт 22, 2021 4:28 pm |
Срещу Ковид не пийте охлаждащи течности, ваксинирайте се! - скоро го срещнах из нетя... А който не е чувал за смъртоносния Дихидроген монооксид - да го гуглоса.
| Пет Окт 22, 2021 5:16 pm |
lcr
Защото това е една от възловите съставки за доменното производство на чугун. Освен като гориво, коксът се ползва за навъглеродяване на желязото. Това в един и същи процес.
| Пет Окт 22, 2021 5:49 pm |
pipilica
Регистриран на: Чет Апр 16, 2009 1:26 am Мнения: 2771 Местоположение: София
Ако имаш проблем с въглищата мога да ти дам тел на доставчик, днеска ми докара 5 тона, Алтайски каза, какви са не знам но имат вид на добри и за утре съм поръчал още 5 . Фракцията е от лешник до едра мандарина е има и малко прах.
| Съб Окт 23, 2021 2:32 am |
Е аз това казвам че ми е интересно, че са ги разсипали нейде там, сега не знам къде му е селото ама около разградско не помня да е имало инсталация за кокс. Тия въглища не знам да са доставяни до населението, та не е било и разнос, затова си мисля да не е било кокс направо за някоя локална леярна, въпреки че и такива с домени пещи не помня да е имало там в региона ама може и да бъркам.
| Съб Окт 23, 2021 3:21 am |
lcr
Единственият коксохимически завод и доменно производство бяха в Кремиковци. Сега може и да има тук и там дребни производители на кокс. Технологията не се различава много от тази на дървените въглища.
Що се касае до доменното производство, още преди 20 г. се говореше, че светът вече няма нужда от него, защото вече има произведено доволно голямо количество чугун и стомана за да може, нуждите да се покриват от рециклирането им, което е значително по-евтино.
| Съб Окт 23, 2021 11:18 am |
dan
Регистриран на: Вто Май 29, 2007 2:23 pm Мнения: 3719 Местоположение: Високо в планината
А как са като качество, горят ли? На мен ми трябват 2-3 тона. Тук в селото чувам, че някакви хора си поръчват незаконно добити от пернишко. Били много зле, с много кал. Аз си викам на акъла, ако е така, по-добре да карам на ток.
_________________ Хайде де!
| Вто Окт 26, 2021 5:01 pm |
pipilica
Е на ток ама зависи кво и колко го топлиш, пък и от цената зависи и дали ще го има редовно тая зима, щото като чета тук там е кофти положението. Ся се оглеждам за некой дизел 5-7 киловата щото тая оргинална китайска бензинка дето я имам нещо и нямам вяра ако почне дискотека като преди доста време.
| Сря Окт 27, 2021 4:12 am |
Не забравяйте и за тоалетната хартия!
| Сря Окт 27, 2021 5:18 pm |
Резонно напомняне. Че с листа от кактуси е много тегава работа.
| Сря Окт 27, 2021 7:33 pm |
ТоНи - не знам колко познаваш региона - става въпрос за пътя Разград - Кубрат - селото е последното преди Кубрат - Каменово се казва. Ама това за което говоря е може би някъде между 83-87 година. Идея си нямам накъде са ги карали - посоката е Кубрат, съдейки по това от коя страна на завоя бяха разсипани. По него време в Каменово имаше военен цех в който сечаха стабилизатори за ракети. В Кубрат има един машиностроителен завод и един за ел. керамика. За други не се сещам и наистина в региона не е имало някакви сериозни металургични предприятия. Малки леярни - да - примерно тук където сме ние е имало леярна, но чугуна е идвал готов на кюлчета - само се топи и се лее.
Колкото до избутването през тръба - в момента правим един шнек който е за някакви силно износващи материали - не знам камъни ли е какво е, ама такова нещо досега не бях виждал - едната страна на витките я наваряват плътно с някаква специална тел - става едно грапаво но не било за по добро сцепление с материала а за здравина и износоустойчивост. Вала също го наваряват по подобен начин с тигели по дължина. Странното е че заварката след това се нацепва през 1-2 см. но казаха че такава била технологията и било нормално.
| Чет Окт 28, 2021 9:52 am |
Снимков материал ...
| Чет Окт 28, 2021 1:44 pm |
Това не е истина!!!
| Чет Окт 28, 2021 2:23 pm |
Истина е - повярвай ми. Дълго е 6-7 метра, тръбата е около 350-450 (не съм я мерил точно) и там дето не се вижда витките стават по на гъсто. Тръбата за вала е дебела 20-30мм и е облечена с 10мм неръждаема ламарина - някаква износоустойчива. Витките също от някаква специална неръждавейка. 1 витка хваща 1 ден на 1 заварчик и не знам колко точно тел заминава. Това казаха че било за здравина - явно ще тика нещо дето разказва игрите на железариите.
| Чет Окт 28, 2021 3:24 pm |
