Отговори на тема  [ 36 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
ЗАКЛЮЧЕН ли е човешкият мозък
Мнение Re: ЗАКЛЮЧЕН ли е човешкият мозък
lcr написа:
pipilica написа:
В цялата тая работа, най-трудното е да си представиш нищото, защото нищото е немислимо.
Особенно в контекста на това, че нищото всъщност пак трябва да е безкрайно и т.н.
Вто Окт 19, 2021 10:38 am
lcr написа:
...В цялата тая работа, най-трудното е да си представиш нищото, защото нищото е немислимо...
Няма нищо по-лесно от това - погледни наличностите на електронни компоненти в магазините. :D
Вто Окт 19, 2021 10:46 am
Ако кажем, че нищото е безкрайно, това го превръща от нищо в нещо, защото му присвояваме някакво определение (безкрайност).
Много хора мислят за нищото, като за празно пространство, което е погрешно.
Аналогията е горе долу същата, като да сравняваш празна стая и това изобщо да не съществува стая.
Вто Окт 19, 2021 11:07 am
lcr написа:
В този момент всичко материално (пространство-време и енергия) е било с размера на една сфера (стена на Планк) с диаметър около 3 мм, тегло 20 микрограма и температура 1,4 E32 гр. C.
Отвъд тази сфера не е имало нищо. Нито пространство, нито време, нито енергия.
Доста некоректно казано. Има разлика между "видимата" Вселена и цялата Вселена. Връщайки часовника назад ние съдим какъв е бил размерът на "видимата" Вселена. Като няма причина да мислим, че ние сме баш в центъра на цялата вселена. Следователно извън видимата за нас част, най-вероятно има същите като нашите време, пространство и енергия. Просто ние не можем да ги видим, тъй като се отдалечаваме от тях със скорост по-голяма от светлината.
Дали обаче вселената е безкрайна е въпрос на който науката няма отговор. Единствено по точността с която определяме "кривотата" на пространството се предполага, че вселената е поне 250 пъти по-голяма от видимата за нас част. Това е долната граница, горната няма как да се прецени. Може да е безкрайна, може и да не е.
Вто Окт 19, 2021 12:48 pm
Теории има и ще има всякакви. Аз се придържам към най-правдоподобната към настоящия момент. Умишлено пропускам доста детайли за да стане ясна основната идея.
А основната идея е, че има един интервал от време от 13,7 мрлд. години в които е ставало, каквото е ставало и има, каквото има. И като така, то е крайно. Преди и след този интервал няма нищо, ако се придържаме към теорията за големия взрив. Ако се придържаме към теорията за големия отскок - цялата работа е циклична, но това означава, че вселената расте до определени крайни размери, след което започва да се свива докато се превърне в една черна дупка, центърът на която е стената на Планк.
Точка по въпроса.
Вто Окт 19, 2021 1:04 pm
miro_atc написа:
Понеже не е интуитивно, трябва да поясним, че когато галактиките по периферията на нашата видима вселена са излъчили светлина, са се движили със скорост по-ниска от светлината спрямо нас, но в проследстиве пространството между тях и нас се е увеличило. От там се е увеличило и доплеровото отместване на светлината и в момента набюдаваме ефекта че галактиките се отдалечават от нас със скорост по-голяма от тази на светлината.
lcr написа:
Това че Вселената има начало, не означава че размерите й са крайни.
Безмислено е да се говори какви са били размерите на цялата Вселена в първия момент от Големия Взрив.
Независимо дали е била колкото електрон, атом, 3мм, портокал или колкото Слънцето. Цялата Вселена винаги е била цялата Вселена - когато нямаш пространство и време не можеш да я измериш. Та това нещо е гръмнало. Колко точно е вселената в моемнта не знаем. Може да я няколко пъти по-голяма от колкото виждаме, може да е безкрайна, а може и да е по-малка и галактиките които наблюдаваме да са едни и същи, които го виждаме в различни стадии на тяхното развитие.
Например един тънък балон, който се разширява постояно и светлината се разпространява по повърхността му. На където и да погледнем ще виждаме нашата галактика като много далечна и от време преди милярди години.
lcr написа:
Това с отскачащата вселена е много архаично понятие.
В момента водещата хипотеза е че Черната Енергия ще разкъса всичката материя във Вселената.
Вто Окт 19, 2021 2:34 pm
lcr написа:
... с диаметър около 3 мм, тегло 20 микрограма и температура 1,4 E32 гр. C.
Респект за точността на изчисленията!
Има една друга теория, която твърди, че началото на вселената е тетраедър със страна 2,9мм, тегло 13,56 микрограма и температура 1,44Е32.5, но нея трябва категорично да я отхвърлим, защото тогава краищата на вселената щяха да се отдалечават от нас с 0,09% по-висока скорост, което очевидно е абсурдно. Ако беше така, снимките на "дързост и красота" щяха да са започнали 3,14 милисекунди преди началото на вселената...
Вто Окт 19, 2021 2:42 pm
ike написа:
....Безмислено е да се говори какви са били размерите на цялата Вселена в първия момент от Големия Взрив.
Независимо дали е била колкото електрон, атом, 3мм, портокал или колкото Слънцето. Цялата Вселена винаги е била цялата Вселена - когато нямаш пространство и време не можеш да я измериш....
Защо да не можеш да я измериш? Безкрайно кратко време след стенаната на Планк имаш пространство, което можеш да измериш и стандартният модел сочи, че то е сфера (да приемем) с диаметър около 3 мм.
Но да уточним, че това не е моментът 0 на големия взрив. Между него и стената на Планк - нищо не се знае.
Вто Окт 19, 2021 3:14 pm
И к'во пречи да има още безброй милярда вселени, някои от тях дори да се преплитат? Справка - "черната материя".
Винаги са ми били смешни понятия като "най-голямо" и "най-малко" - просто толкова си знаем за момента.
А дървената философия пък така я обичам... Всичко което знаем са само умозрителни хипотези, много рядко око е видяло и ръка е пипнала.
Вто Окт 19, 2021 5:15 pm
Ако сега тръгнем в посока центъра на нашата галактика и се движим със скоростта на светлината, това пътуване ще ни отнеме 26 000 г. в едната посока. Което ще рече, че дори и да се движим със скоростта на светлината, ако трябва "ръката да пипне" сме все едно охлюв, който опознава слънчевата система.
Така че остават теориите. Единствено те ни позволяват да прогледнем малко по-надалеч във времето и пространството :D
Вто Окт 19, 2021 6:45 pm
lcr написа:
Като гледам нещо ти е повреден кораба. Аз с моя, който се движи със скоростта на светлината за 5 минути отивам и за още 5 минути се връщам не до центъра на Млечния Път, ами до центъра на Андромеда.
Вто Окт 19, 2021 8:25 pm
5 минути за теб, 26 000 г за тези, които те чакат да се върнеш :D
Вто Окт 19, 2021 8:31 pm
:twisted: ами да, ама това си е техен проблем. Важното е на мен да ми е добре :supz:
Вто Окт 19, 2021 8:38 pm
ОК а към тези 5 минути добавяш ли още 2 г за ускоренение и спиране, ако приемем, че искаш да се чувстваш комфортно с 1 g ? :D
Вто Окт 19, 2021 8:46 pm
Варпа си стои на едно място ... малко филми сте гледали :)
Вто Окт 19, 2021 9:09 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 27 госта
