Отговори на тема  [ 331 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 23  Следваща
Избор на лабораторно захранване.
Мнение Re: Избор на лабораторно захранване.
Вчера тествах едно китайско захранване от амазон: https://www.amazon.co.uk/Voltage-Conver ... B0868GHWHB
Не е от най-евтините, но не е и някакви кой знае какви пари.
Закачих му един електронен товар и го оставих 4 часа на постоянни 13 ампера. Не мръдна и накрая като го изключих температурата на модула беше 47 градуса. В лога нямаше дропове по-големи от 0.06 волта. Не е зле...
Вто Яну 19, 2021 2:14 pm
Спарки как финишира тоя проект? Работи ли, овъгли ли се? :D
Тоя модел захранване става ли за употреба? Изтунингова ли му релетата?
Съб Окт 16, 2021 11:55 am
Аз пък напазарувах от ебей едни кикусуита PMC35-A, ако изключим факта че и напрежението и токът са многооборотни потенциометри, т.е. доста връткане ако трябва д аотидеш в другия край като цяло съм доста доволен. Не съм ги мерил още че няма време а и още не съм наместил хапаратурата, но като параметри са дост по-добре от повечето нови в диапазона до към $250-300
Съб Окт 16, 2021 10:27 pm
Гордостта на шведските ТЕС-ове - Олтроникс
Oltronix_front.jpg [ 234.3 KiB | Прегледано 3691 пъти ]
Вто Окт 19, 2021 10:23 am
Ами добре изглежда.
Това съвременен уред ли е или е ретро?
Вто Окт 19, 2021 10:30 am
Ретро, има различни модели доста. Този се продаде за около 350Евро и долу горе там се движат. Мисля, че фирмата вече я няма - но има доста живи екземпляри и се пре-продават добре. На всички студентски търгове също има много наддавания, но там рядко са в такова добро състояние. Но е много добър модел, който да се следва - като външен вид и интерфейс. Предполагам и като функция, схемно решение и т.н, виж видеото по-долу.
https://www.radiomuseum.org/dsp_herstel ... y_id=14212
https://www.youtube.com/watch?v=Tr0FfZ-A3P4
Вто Окт 19, 2021 11:03 am
Набързо разгледах какво има в Ибей, и се сетих че производителят не ми е непознат.
Някъде трябва да имам подобни захранвания:
https://www.ebay.com/itm/193365983897?h ... SwNKleXO6o
Може би за други напрежения и ток...
Вто Окт 19, 2021 11:10 am
Сори че чак сега - захранването си работи, според мен нормално. Единственото, което съм забелязал - като е ограничено по ток и е без товар, при закачане на нещо си пуска всичките волтове в началото.
Да речем е ограничено на 10V и 0.5А, каналът е включен и към него не е вързано нищо, съответно на изхода са 10V. В един момент връзваш нещо, което при 10V нормално вдига 20А - в началото на връзването има пик от 10V и ток много над 0.5А. Не знам дали при всички е така. Когато товара е вързан преди да се пусне канала, такъв проблем няма.
SSR-а е в полусглобено състояние откак се човърках с камерите. Ще взема тия дни да се хвана в ръце, но по всичко изглежда че си работи както трябва.
Сря Ное 17, 2021 5:21 pm
По-интересно ми беше какъв е резултатът с полупроводниковите релета.
Сря Ное 17, 2021 7:55 pm
Аз купих едни Kikusui PMC35-3A, съвсем прилично захранване, един изход но при 65 пари за брой ... сега ме е яд че не ги изкупих всичките а взех само две.
Чет Ное 18, 2021 2:16 am
sparkybg написа:
Вероятно изходния кондензатор си казва думата в случая. Всички захранвания които съм имал го правят тоя номер, точно заради тоя кондензатор. Така изгорих един мощен светодиод, без да се усетя.
Чет Ное 18, 2021 2:10 pm
Ами този кондензатор трябва да е преди токоограничаващата схема.
Иначе е възможно токоограничаващата схема да е бавна (да има инертност)
Чет Ное 18, 2021 2:24 pm
В общия случай винаги има кондензатор в изхода. Въпросът е той с каква стойност е, каква енергия се съхранява в него при зададеното напрежение, и дали тя може да изкара концентрирания пушек от който е направен чарка свързан към захранването.
Чет Ное 18, 2021 3:45 pm
Ето едно такова ще ви дойде добре
https://www.elfa.se/sv/laboratorienaeta ... 0sEALw_wcB
Чет Ное 18, 2021 5:18 pm
Захранванията за които е без значение колко дълго е късото в изхода им имат някои особености при употреба... :mrgreen:
Чет Ное 18, 2021 6:04 pm
