Дата и час: Сря Ное 25, 2026 1:23 am
[ 7 мнения ] |
Предаване на параметър на метод по стойност в C#
C# по подразбиране предава параметрите на методите по адрес (reference), изключения са базовите типове данни (int, double, string и т.н.), както и прости структури (които нямат масиви например). Имам следната C# структура: Тази структура ще се добавя от работна нишка в стандартна System.Collections.Generic.Queue, след което сигнализира главната нишка за последваща обработка. Направих нещо съвсем просто: заделих памет за TPCANMsg в работната нишка и всеки път когато дойдат данни ги копирам в нейните полета, след което викам Queue.Enqueue(msg). Понеже DATA[] е масив, C# го предава на Enqueue() като адрес и съответно в опашката всички предходни елементи се променят, което не искам да бъде така. Целият код е по-долу:  |  |  |  | Код: public void PrintPCANMsg(TPCANMsg msg) { string szHex = Convert.ToString(msg.ID, 16); szHex = szHex.ToUpper(); Console.WriteLine("ID: 0x{0}; LEN: {1}; DATA[]:" + " 0x{2:X}, 0x{3:X}, 0x{4:X}, 0x{5:X}, 0x{6:X}, 0x{7:X}, 0x{8:X}, 0x{9:X}", szHex, msg.LEN, msg.DATA[0], msg.DATA[1], msg.DATA[2], msg.DATA[3], msg.DATA[4], msg.DATA[5], msg.DATA[6], msg.DATA[7]); }
public void QueueTest() { Queue<TPCANMsg> queue = new Queue<TPCANMsg>(); TPCANMsg msg = new TPCANMsg(); msg.DATA = new byte[8];
Console.WriteLine("Enqueue() method: ");
msg.LEN = 8; msg.MSGTYPE = TPCANMessageType.PCAN_MESSAGE_STANDARD; /// Enqueue 1st msg /// msg.DATA[0] = 0x11; msg.DATA[1] = 0x12; msg.DATA[2] = 0x13; msg.DATA[3] = 0x14; msg.DATA[4] = 0x15; msg.DATA[5] = 0x16; msg.DATA[6] = 0x17; msg.DATA[7] = 0x18; msg.ID = 0x18FFD61E;
queue.Enqueue(msg); PrintPCANMsg(msg);
/// Enqueue 2nd msg /// msg.DATA[0] = 0x21; msg.DATA[1] = 0x22; msg.DATA[2] = 0x23; msg.DATA[3] = 0x24; msg.DATA[4] = 0x25; msg.DATA[5] = 0x26; msg.DATA[6] = 0x27; msg.DATA[7] = 0x28; msg.ID = 0x18FFE01E; queue.Enqueue(msg); PrintPCANMsg(msg);
/// Dequeue and Print all messages /// Console.WriteLine("Dequeue() method: "); while ( queue.Count > 0 ) { msg = queue.Dequeue(); PrintPCANMsg(msg); } }
Резултата от кода:  |  |  |  | Код: Enqueue() method: ID: 0x18FFD61E; LEN: 8; DATA[]: 0x11, 0x12, 0x13, 0x14, 0x15, 0x16, 0x17, 0x18 ID: 0x18FFE01E; LEN: 8; DATA[]: 0x21, 0x22, 0x23, 0x24, 0x25, 0x26, 0x27, 0x28 Dequeue() method: ID: 0x18FFD61E; LEN: 8; DATA[]: 0x21, 0x22, 0x23, 0x24, 0x25, 0x26, 0x27, 0x28 ID: 0x18FFE01E; LEN: 8; DATA[]: 0x21, 0x22, 0x23, 0x24, 0x25, 0x26, 0x27, 0x28
Както се вижда от резултата C# е подал DATA[] масива като адрес, затова изваждайки двата елемента имам еднакви DATA[], докато ID е наред. Най-тъпото което се сетих е да променя структурата така: След което при Enqueue() и Dequeue() с опашката всичко е наред, понеже този път в структурата няма масив и C# я предава като параметър по стойност. Не ми се ще обаче да имам такава междинна структура, искам да е оригиналната с масив в нея. Има ли начин на C# да се укаже да предаде структура/клас като параметър на метод по стойност ? Ако няма, как постъпвате когато трябва да предадете по стойност ?
| Пет Окт 15, 2021 6:07 pm |
slav4o.com
 Re: Предаване на параметър на метод по стойност в C#
Ами видимо имаш само един физически създаден масив msg.DATA = new byte[8]; при Dequeue() пак дърпаш "неговата инстанция", фактически нашиваш данните два пъти на едно място и при Dequeue() дърпаш последните данни. .... Според мен трябва на второто зареждане на данни за тест, да напишеш още веднъж msg.DATA = new byte[8]; и да инициализираш новите данни. Така ще имаш 2 физически масива в паметта които да държат данните. edit: Ако данните за масива идват от масив, може да използваш Array.Copy да не ги зареждаш с цикъл елемент по елемент. То този метод сигурно така работи де...
| Пет Окт 15, 2021 7:43 pm |
palavrov
Трябва да си направиш shallow или deep clone на обекта - пусни едни гугле и ще намериш достатъчно страници как да подкараш всичко.
| Нед Окт 17, 2021 6:36 pm |
Благодаря за отговорите. Всъщност бях разбрал, че му липсва , но по скоро ме интересуваше някакъв друг начин. Ще видя тези shallow и deep clone, но видях че C# предлага и още един начин, fixed: но при компилиране дава грешка: Добавям unsafe към дефиницията на структурата: и сега се оплаква, че: Та сега въпроса ми е: fixed и unsafe за структурата, компилирам проекта като unsafe и работи под Windows, но това unsafe/fixed дали няма да създаде подводни камъни при билдване на други платформи ? C# е малко като манджа с грозде
| Пон Окт 18, 2021 4:32 pm |
slav4o.com
Ами когато включиш unsafe опцията вече може и така да стане  Доколкото виждам struct във C# еквивалентно на typedef struct във C/C++. T.e. това не е обект а сложен тип. Т.е. трябва да напишеш нещо от сорта на myStruct CANMsg; naBaiIvanStructurata CANMsg; Всъщност защо не използваш само класове ? Принципно всеки метод получава аргументите по стойност. Референтните типове са пак стойност която държи тип и адрес на обекта към който сочат. За да може реално Dequeue() да извлече данните обекта който се подава на Queue() трябва да съществува в паметта във момента на Dequeue() така той реално ще съхранява физически въпросният масив, а в опашката ще имаш референция към него. Ако обектът който се подава на Queue() е Dispose()-нат към момента на Dequeue() естествено трябва да си правиш локални копия в твоите обекти от опашката.
| Пон Окт 18, 2021 8:51 pm |
Не ползвам само класове, защото чета от C++ DLL, и там данните са struct.
| Вто Окт 19, 2021 2:03 pm |
valioman
Добре си се сетил за unsafe .. по принцип щом ти ще си менаджираш паметта с подобни гимнастики трябва да го кажеш на билдера. Отиваш на Properties на проекта и цъкаш отметката AllowUnsafeCode от Build менюто
| Сря Окт 20, 2021 10:24 pm |
[ 7 мнения ] |
