Дата и час: Сря Ное 25, 2026 1:47 am
Въпрос за ремонт на стара техника
AA
Регистриран на: Вто Дек 14, 2004 10:02 am Мнения: 354
Става дума за ремонт на брояч, който е част от управлението на металорежеща машина. Устройството е произведено някога по времето когато аз съм бил студент или малко след това. Документация няма. Има някаква по обща документация на системата ЗИТ500. Като първо питане - търся контакт с хора които са участвали в нещата и могат да помогнат с документация или съвет, или пък и сега се занимават с ремонт и поддръжка на тази система. Ако не се наерят подходящите контакти тогава ще се правят опити за ремонт - захранвания, генерации, разни други по общи диагностики са направени и нещата там изглеждат наред.
| Нед Окт 10, 2021 9:04 am |
sthx
 Re: Въпрос за ремонт на стара техника
A дали ще си струва да се ремонтира? Проблемът може и да е в саморазвило се винтче,или разхлабено или окислено перо на конектор. Ако механиката си заслужава, решението според мене е ново управление, пък ако е необходимо и серводвигателите да се сменят.
| Нед Окт 10, 2021 9:32 am |
Камен Пецов
Регистриран на: Чет Авг 19, 2010 8:37 pm Мнения: 78
Това като го гледам е само индикация. Може да се смени с произволна такава, само трябва да се съобразят какви са енкодерите- има такива програмеруеми индикации Какво не му работи?
| Нед Окт 10, 2021 10:42 am |
Wise
Единствено мога да помогна с комуникацията м/у ЗИТ и компа От много години произвеждаме заместител на перфолентната станция Когато се оправите с желязото -пишете ми
| Нед Окт 10, 2021 5:59 pm |
Private
Регистриран на: Сря Мар 12, 2008 9:22 am Мнения: 1521 Местоположение: София
Когато работех в Мотокарния завод "Средец", бях електрончик от поддръжката на стругарския цех, където имаше всякакви машини под управлението на FANUC и на нашата му версия ЗИТ-500. Виждал съм в действие и твоя дисплей. Процесорните платки на машините се сервизираха от сервиз "Технотроника". Тръгнах от името и пожънах малко информация, която евентуално може да ти е отправна точка за достигането до някой специалист по тези системи:  |  |  |  | Цитат: > Фирма “ВЕСМАР МАШИНЕКС” ЕООД - Сливен е създадена през 2004г. за ремонт и търговия с универсални и CNC машини. Основните дейности са: МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕМОНТ И СЕРВИЗ на машини с ЦПУ; МЕТАЛООБРАБОТКА С МАШИНИ С ЦПУ – фрезови и стругови детайли; ТЪРГОВИЯ с универсални и ЦПУ машини. Квалификацията на инженерния и изпълнителския персонал позволява изпълнението на разнообразни металообработващи услуги и сервизна дейност. Работа с CAD-CAM програми. МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МАШИНИ С ЦПУ: Във фирмите има все още доста металорежещи машини с ЦПУ със запазени механични показатели, чийто управления са остарели морално и физически. Ремонтът им поскъпва все повече, въвеждането на детайл-програми на ръка е нерентабилно и тогава по-добрият вариант е запазване на механиката и подмяна на електрооборудването и управлението. Заедно с това е добре и да се прегледат и отремонтират и смазочната, хидравличната, охладителната и пневматичната инсталации, както и геометрията на машината. Ние имаме достатъчно добър опит в този тип модернизации на машини /и не само металообработващи/. Монтирали сме ЦПУ от серията FANUC: FANUC 3, FANUC 6, FANUC 0i, SIEMENS; български управления: ЕТА 17, ТИКСИ 300, TSF. Подменяме подавателни и главни задвижвания: FANUC, Технотроника, ЕЛЛ – Сливен, РМС – Сливен. Монтираме програмируеми контролери на машини без ЦПУ, с което надеждността на електрооборудването се повишава многократно. Облекчава се и поддръжката им. СЕРВИЗ НА МАШИНИ С ЦПУ: Имаме богат опит в ремонта и сервизирането на машини с ЦПУ при клиентите. Познаваме отлично произведените от ЗММ ”Металик” машини: РВ501.24, РВ501.16, ЦМ040, ИП200, а също и останалите български машини стругови и фрезови машини: СТ161. СП161, СП586, СП503, СП632, МС032 и др. Предлагаме абонаментно сервизно обслужване и сервиз на повикване. |  |  |  |  |
 |  |  |  | Цитат: > ЗИТ – една Велика „Стара“ история от Иван Стамболийски за младитеПо време на приватизацията ЗИТ също беше разпродаден, но с много усилия от направените дружества ЗИТ – съответна фирма, която произвеждаше и сега работят успешно, МДК na Митко Димитров, Бимко на Г. Бучков, Валена – на Мето, Пан Сервиз на Ивайло Тодоров, INTECH на Веселин Трифонов, ВКВ-5 на Венчо Велинов, Контракс на Д. Йорданов, Ани-17 на Анелия Иванова, Мис Петра на Иван Стамболийски, ЕТА-17 на Петър Бакалов (от Технотроника), ZIT International на Биляна Николаева (носи и знака на ЗИТ), В. Костов – Инвест на Васил Костов, Валентино на Валя Асенова. Повечето не издържаха на схемата в България. |  |  |  |  |
 |  |  |  | Цитат: > ЕТА-17 на Петър Бакалов (от Технотроника)"ЕТА-17" е частна фирма създадена през 1990 година със седалище гр. София и с основен предмет на дейност разработка, производство, продажба и сервиз на промишлена електроника (предимно средства за автоматизация в машиностроенето). "ЕТА-17" е специализиран производител на: - системи за цифрово програмно управление на металообработващи и други машини (ЦПУ за ММ) и сервоуправление за тях; - входно-изходни модули за автоматиката на различни видове машини; - машинни пултове; - промишлени контролери за управление на технологични процеси. "ЕТА-17" работи и по индивидуални договори с възложители на специфични и високотехнологични проекти в областта на промишлената електроника. Основните процеси във фирмата са доставка, разработка, производство, продажба и сервиз. Продукцията на"ЕТА-17" е предназначена за вътрешния пазар и за износ. Сервизната дейност включва гаранционен и извънгаранционен сервиз на произвежданите изделия, подпомагане на потребителя при първоначалния пуск на металообработващи машини, изпълнение на специфични инженерингови поръчки. |  |  |  |  |
 |  |  |  | Цитат: Имаме удоволствието да Ви представим фирма “VEDA” - Троян, както и нейното производство. Фирмата е съставена от специалисти - инженери, бивши служители на фирма “Машстрой” - Троян, която до 1991г. беше най-големият производител и износител на CNC стругови машини в България. Същите специалисти са участвували в проектирането, внедряването и производството на стругове от гамата СТ 161, СТ 201, СТ 251, СП 161, СР 632, СМ 201.2, ЕТ 201, автоматични технологични модули и роботизирани комплекси. Фирма “VEDA” е основана през 1994 година. Предметът на нейната дейност е проектиране, изработка, основен ремонт и модернизация изключително на CNC стругове, а също на фрези и центри. Специалистите на фирмата имат богат опит в адаптирането и използването на всички видове предлагани на световния пазар системи за CNC, а именно: FANUC - Япония: • CNC системи FANUC 6T-B, FANUC 0T-A, FANUC 0T-B, FANUC 0T-C, FANUC 0T-F, FANUC 16T, FANUC 20-T, FANUC 0 i - TC (optical interface). CNC системи производство на България: • ЗИТ 500 Т (лиценз на FANUC 5 T). • TSD(аналог на FANUC 3T). • ETA 17 (аналог на FANUC 0 T - A). • ТИКСИ 300 Т. • ТСУ 900 Т. |  |  |  |  |
 |  |  |  | Цитат: Фирма “ВАЛЕМ” ООД - Пазарджик е създадена през 1997г. за ремонт и търговия с универсални и CNC машини. Основните дейности са: - МЕТАЛООБРАБОТКА С МАШИНИ С ЦПУ – фрезови и стругови детайли; - МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕМОНТ И СЕРВИЗ на машини с ЦПУ; - ТЪРГОВИЯ с универсални и ЦПУ машини. Имаме богат опит в ремонта и сервизирането на машини с CNC при клиентите. Разполагаме с млад и енергичен сервизен екип, познаващ отлично машини РВ501.24, РВ501.16, ЦМ040, ИП200, както и останалите български стругови и фрезови машини: СТ161, СП161, СП586, СП503, СП632, МС032 и др. |  |  |  |  |
| Нед Окт 10, 2021 10:04 pm |
Имал съм творение на зит, ремонтирах си го сам без много грижи, зора ще е ако имаш счупен епром. Имаше някой но тука ли беше или в клубовете на дира не помня, тогава ми изпрати схема на мойта индикация и бинари за промовете, ама това беше 99-та май, нейде там, сега като се замислих и ме налегна носталгия ..... п.с. няма как да е бил тука, в клубовете на дира е бил, тоя форум се появи по-късно.
| Нед Окт 10, 2021 11:06 pm |
AA
Благодаря за отговорите! Брояча е за резерв и след поредната смяна вече няма резерви. В момента не се мисли в посока осъвременяване на машините. Като се включи работещ брояч светват три реда нули. Като се включи този, за момент светва всичко и остават по един "-" и една точка на ред. Няма никаква разлика дали паметите са си на мястото или ги няма. Същата работа е и с процесора. По адресната шина е мълчание - само статични нива. Като начало май ще опитам да разменям чиповете на цоклите между работещ и неработещ брояч.
| Пон Окт 11, 2021 4:19 pm |
Провери дали съдържанието на епромите не е изветряло.
Редакция: Сега видях и гадните им български цокли. Провери и тях. Сините български керамични кондензатори също - за късо между пиновете.
| Пон Окт 11, 2021 8:18 pm |
Private
От заводския ми период съм запомнил две лекарства за машините с CPU: > Постоянно презаписване в сервиз "Технотроника" на EEPROM чиповете за CPU платките. Записите им били се прецаквали поради не помня какви причини. > Пак оттам: авангарден метод  за хващане на кофти съветски чипове, аналози на Texas 74-та серия, ползвани в нашето производство на CPU платки по лиценз на FANUC. Пуска се платката да бачка нещо, с поялник се загряват чип след чип и се чака системата да забие. Редовни пациенти са били тези в кафявите корпуси: Нашите братя славяни имаха и по-сериозен клас чипове като за военната им индустрия, но може би нещо не е достигнало в организацията на производството, че да се ползват те в тия баш индустриални условия. Изобщо, да бориш японското/западното качество и стабилност с елементна база от СИВ си е бая обречена работа, но инженерните ни кадри са се опитали да играят трудния мач, което им прави чест.
| Чет Окт 14, 2021 1:53 am |
Абе бачкаха си бре, то зависи каква приемка чипове си използвал, но у нас стигаха и неща различни от К, всъщност в мойта индикация нямаше ни един руски чип, имаше тесли MH, транзисторите бяха KD-та, 723-ката нашенска ...другото не го помня.
| Чет Окт 14, 2021 5:22 am |
Светлокафявите и аз ги помня като "върхът на сладоледа", бяха много по-бавни, бичеха неочаквани импулси и често им се повреждаха входове (май зануляваха). Става дума за в отработена платка, не хвърчащ монтаж.
| Чет Окт 14, 2021 1:09 pm |
lcr
В средата на 80 - те работех като входящ контрол в ЗИТ. Русенските платки ги пъхахме в шасита със захранване на горната граница, увивахме шаситата с брезент и калорифери духаха вътре. Така престояваха около 2 часа, след което платките минаваха на тестера. Средно едни 20 % окапваха. Мислил съм си, че просто такива са били, но - не. Правили сме и експеримент да ги тестваме преди и след подгряването. Масово фирясваха руските ttl - ки.
| Чет Окт 14, 2021 3:22 pm |
Не че нещо, ама не е ли по-разумно да се тестват отделните чипове по тоя начин, а не цялото готово изделие?
| Чет Окт 14, 2021 9:55 pm |
lcr
Разумно е, но това не означава, че няма да възникне проблем в самата платка. Всеки се кълнеше, че си тества продукцията на изхода, но практиката показваше, че това не е така. Примерно старозагорци се кълняха, че имат стриктен изходящ контрол на дисковите устройства. Въпреки това, сме получавали неработещи устройства заради окъсени пътечки, липсващи връзки и пр. причини, които няма как да са минали изходящ контрол и да са възникнали при транспорта. И в такъв случай контрата оставаше в завода, който вади крайното устройство - в случая ЗИТ. Поради това без входящ контрол, не ставаше работата. Тестваше се всичко, на 100%, като се започне от кабелните форми и се свърши с дисковите устройства. Дори магнитните пакети се тестваха.
| Чет Окт 14, 2021 10:14 pm |
Входящият контрол е нужен почти винаги, но в зависимост от компонента, количеството, типът, историята и процеса не винаги е удачно да е точно входящ. Примерно мониторите в мексико, контрола ми е чак на първата станция за асемблаж,където се слагат в кутии и е 100% да се прави преди това няма много смисъл, излишно разопаковане и опаковане. Други неща се тестват на 100% при приемане. Конкретно в ЗИТ са правили контрол не на чиповете а на платките, които за тях са били входящ продукт, чиповете трябва да ги е тествал който е произвеждал платката.
| Чет Окт 14, 2021 10:36 pm |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 33 госта |
