Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
pipilica написа:
Имам една идея и за нея ми трябват някви RFID чипове или както се водят, но трябва да са примерно като бъркалки за кафе, тия за ключодържател са ми много големи. Гледах някви в нета но нищо не намерих което да ми върши работа.
Също трябва да се четат от много малко разстояние, тия дето ги гледах пише че се четат от 0.6 до 2.5 метра на мен ми трябва да се чете от 4-8 сантиметра. Некви идеи по въпроса.
Има лепенки с RFID чипове. Верно, че си искат площ, но все пак са лепенки. Ако ще е за кактусите, ще може на саксиите да им ги лепваш.
ПП: Ето и един линк към али-то - https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... icker.html
Съб Окт 02, 2021 1:10 pm
Да за кактусите ми трябват, ся може и да не съм допремислил идеята, но да кажа какво мисля.
Та на втората снимка на масата има 3650 саксии с диаметър 5.5 см като за там по груби сметки ще ми трябват към 300 чипа. На първата не знам колко са още не съм броил но преобладават 7х7 см и кръгли с диаметър 10-12 см може би ще трябват още 300-400 чипа, тва е само част от масите и двете са дълги по 15 метра. Повечето от тия неща ги има описано с номер, име и цена, почти всички са качени във албум във фейса, да много не го понасят и нямат профил но на мен ми върши страхотна работа по пласмента. Та идеята е да имат такъв чип за предпочитане да е за многократна употеба и да издържа на заливане с вода и пек до към 50 градуса лятото. Идеята е като дойде клиент да си взима кавото иска и минават на скенера и веднага излиза какво е взел, ся почва едно въртене по албума и четене и писане, то тва се отнася и за онлайн поръчки.
От повечето имам по няколко от вид и за това не е необходимо всички да са с чип. С лепенки не става защото саксиите са прашни не са гладки и не се лепят етикети добре, за това писах като бъркалки за кафе, да са забити в пръстта и лесно да се четат от близо, също лесно се слагат и махат.
Да виждал съм в практикер са налепили един етикети с бар код, но там почти не поливат няма жега и слънце и са малко бройки.
Та ако имате некви други идеи бих приел и други предложения за улеснение на процеса.
golemi cacti.jpg [ 388.2 KiB | Прегледано 2110 пъти ]
malki cacti.jpg [ 170.16 KiB | Прегледано 2110 пъти ]
Нед Окт 03, 2021 12:17 am
Абе да ще стане с рфид, но според мен за случая и баркод е решение.Сложи го на същите тия пръчки кат флагчета и си готов. Хартии има различни, а и може да си вземеш някой по-евтин етикентен принтер, повечето ленти са водоустойчиви, печаташ и забравяш, дори няма нужда да ги махаш.
Нед Окт 03, 2021 12:55 am
Тва ще го проуча.
Мерси
Нед Окт 03, 2021 1:50 am
Аз съм взел принтери на брадър, в бг за инсталаторите таквоз може би по стар модел че то минаха 4 години https://www.automation24.com/handheld-l ... 8wQAvD_BwE
Иначе най евтините са те тия :https://www.amazon.com/Brother-PTD210-One-Touch-User-Friendly-Templates/dp/B013DG2FNW/ref=asc_df_B013DG2FNW/?tag=hyprod-20&linkCode=df0&hvadid=198093496039&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=6943248563070119988&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9030797&hvtargid=pla-348755999467&psc=1
Такова съм взел на индианците в Мексико да си надписват ръчно, иначе пак на Брадър но вече по-големички използвам за големи етикети. Консумативите ме устройват.
Нед Окт 03, 2021 2:52 am
Това от втория линк е добро, даже направо текст принти.
Нед Окт 03, 2021 3:05 am
е те всички принтят текст, баркод не знам дали принти малкия.
Нед Окт 03, 2021 6:28 am
Таг залепен на дъното на саксията не става ли? Вътре или вън, където е по-удобно.
Нед Окт 03, 2021 12:46 pm
NFC тагове в ABS или силиконова обвивка
За градинарство:
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... _ext_f=%7B"sku_id"%3A"12000021468283660"%7D
За пране:
https://www.aliexpress.com/item/8793042 ... _ext_f=%7B"sku_id"%3A"10000014949490849"%7D
Гривнички за туристически добитък по алл инклузив хотели, басейни и т.н. :
https://www.aliexpress.com/item/3294694 ... _ext_f=%7B"sku_id"%3A"66239261086"%7D
Или да залепиш '1' върху '2' :
1: https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... _ext_f=%7B"sku_id"%3A"12000021177364841"%7D
2: https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... _ext_f=%7B"sku_id"%3A"12000018772230941"%7D
Последна промяна Jack на Нед Окт 03, 2021 3:10 pm, променена общо 1 път
Нед Окт 03, 2021 2:50 pm
Jack е писал нещо преди мен...
Лепенките се ловят от далеко: веднъж имах в джоба недеактивирано шишенце от пиене (пълно с друго) и на излизане от супера падна голямо чудене какво съм откраднал. Ама ти да не си супермаркет?!
Предполага се, че 3-цифрен или буквено-цифрен код е напълно достатъчен - хич не е трудно да го въведеш на ръка в компа, другото е въпрос на база данни.
За етикетирането има ред варианти, например:
- Простите ярки етикетчета, надписани с химикалка/перм. маркер, са доста упорити - имам буркани претърпяли доста варене и миене, а те още си стоят;
- Пирографиране върху пастмасова или дървена бъркалка;
- Ламинирана хартия, отпечатана на лазерен принтер и закрепена върху нещо си;
и т.н.
Нед Окт 03, 2021 3:09 pm
Зависи как ти е организирн процеса, и софтуера, но за мен РФ таговете имат един основен недостатък, в болшинството случаи, особенно когат микса е голям отнемат повече време за да мачнеш тага с продукта. Ако маркираш голямо количество от един тип наведнъж, може да се оптости като всеки прочетен да отива в този тип, но ако ги маркираш в последствие и са разбъркани, същото което го правиш при продаване, ще се премести при маркирането.
Принципно най-лесно би било, ако ги маркираш още при засаждането, предполагам тогава знаеш какво точно садиш. Тука правя аналогия с асемблажа, сканирам комплектуваща, сканирам изделие, и таа всички комплектуващи влизат в изделието.
То тук идва момента на софтуера според мен, не толкова на идентификатора, трябвада си измислиш нещо с което да се работи лесно и бързо.
Нед Окт 03, 2021 6:30 pm
Jack написа:
За градинарство:
Много ти благодаря.
Е тва е нещото което ми трябва.
Писах на китаеца за повечко бройки да видим кво ще каже.
И ся май ще трябва да си отвоя друга тема, с какво да го записвам и чета.
Пон Окт 04, 2021 12:37 am
по скоро си отвори тема мобилен ап, ще го четеш с талафона, въпроса е после какво ще правиш с номертъ ...
Пон Окт 04, 2021 3:05 am
pipilica написа:
Вместо чип, ползвай координатна система - ред еди-кой-си, място еди-кое-си :)
Пон Окт 04, 2021 10:03 am
Баркод или електронен етикет, който съчетава и двете...
Пон Окт 04, 2021 10:14 am
